Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
moteur qui "pétarade" à la décélération...
+8
JamnaST
Napo
Zorro92
luxybike
Cyclope
Décédé : pivert
Tof
12 participants
Salut à tous,
j'aurais besoin de votre avis sur un problème que je ne vois apparaître nul part où l'on parle de 12 RT et cela m'inquiète un peu. :(
En effet lorsque je décélère le moteur "pétarade", j'en ai parlé au mécano BMW qui m'a répondu que ce n'est pas grave et que cela arrive quand il fait chaud et surtout lorsqu'on utilise du SP95 (j'utilise du SP98). Shocked
j'ai plus qu'à attendre qu'il fasse froid........ clown
Merci d'avance.
J'ai le même phénomène et pas seulement quand il fait chaud.
Mon mécano m'indique que c'est normal et pour ma part j'utilise du SP98.
Pas très discret tout de même
Pas de pets pour moi qu'il fasse chaud ou froid (je parle de la moto bien sur :matrak:) 12RT de 44000km
sur le R1100R selon la marque de 95 en effet ça pétarade
alors j'alterne entre grande surface et marque connue (!!! connue mais chère)
mais je vais prendre ELF BLEU on verra bien
pour passer les normes antipollution, ces moteurs sont réglés plutôt pauvres, ce qui pourrait être la raison de pétaradages à la décélération.
Tof
Tof
Ca m'arrive également quelques petites pétarades à la déccélération mais rien d'extraordinaire, je roule presque toujours au 98 (sauf quand y en a pas).
Ca ne m'a pas inquiété plus que ca.
http://vincant.free.fr
Décédé : pivert
Décédé : pivert
heu, poi je pétarrade, pas ma meule
bon bin je Arrow Arrow 99 99 17
Cyclope
Cyclope
pivert a écrit:heu, poi je pétarrade, pas ma meule
C'était donc ça le bruit à Freland... :laughing:
@ BEHEMME 01
Réglage de l'avance à vérifier.
luxybike
luxybike
j' ai eu le probleme avec ma k 75. En fait, je laissais un peu de gaz à la coupure. Depuis que je fait plus attention de couper les gaz, je n'ai plus le probleme. c'est le mecano de bm qui me l'a expliqué, c'est fréquent
luxybike a écrit: je n'ai plus le probleme.
Mais en quoi est-ce un problème ? Lorsque je décélère la 12RT pétarade un peu, elle aspire de l'oxyggène qui deséquilibre le mélange, Dieu merci, c'est un bruit qui me ravit.
Zorro92
Zorro92
Très peu de pétarades mais ça arrrive.
Napo
Napo
En tout cas c'est pas bon de se retenir!
NAPO
JamnaST
Je crois que tu as les bonnes réponses.
Mélange pauvre = température de combustion plus élevée, combinée au réglage du catalyseur (sonde lambda). Décélération = coupure d'injection d'essence ... mais pas de l'air d'où 'petite' combustion spontannée dans l'échappement ... et put/pet.
Rien à voir avec l'indice d'octane de l'essence, sauf peut-être un chouïa dû au travail des détecteurs de cliquetis.
Si les accélérations sont franches et régulières, surtout pas touche au réglage (??? BMS-K ???) de l'avance.
si la synchro est bonne...
moteur qui "pétarade" à la décélération... 354459_5
moteur qui "pétarade" à la décélération... Platanes
Salut à tous, 30
Merci pour vos avis, je vais pouvoir en causer avec mon mécano. :matrak:
et puis ,y parait que c'est normal quand le "gaz part" Rolling Eyes
à + :gnii:
J'ai remarqué ca sur la mienne également... J'aime bien...! :bien:
la mienne aussi mais vaut mieux péter en société que mourir tout seul 17
narbe59 a écrit:la mienne aussi mais vaut mieux péter en société que mourir tout seul 17
:laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Remarque, ca me rassure, pasque ca m'était arrivé sur le Varadero 1000, wt c'était un joint d'échappement qui foirait...! Shocked Evil or Very Mad
D'autant que tu as une 120 RT, toi. Pas une 12RT mais une 120 RT (selon ta fiche de présentation)! C'est pas un flat de mauviette ça !
EriK
EriK
nik0 a écrit:si la synchro est bonne...
Quand j'ai eu ma K75 elle "pétait" :gun1: un peu à la décélération. Normal on me disait,... Comme elle "pétait juste un peu, c'est plus gênant qu'autre chose.
Puis un jour, j'ai fait une synchro, Et la magique, elle ne "péte" plus. Comme quoi? scratch
Depuis, c'est le calme plat,... Sleep
C'est juste pour vous dire que si la synchro n'est pas la seule en cause. study Une synchro un peu limite + un réglage injection un peu pauvre + une essence limite+ ... Et nous avons parfois des petits soucis (rien de vraiment grave, mais bon)
Amitiés :gnii:
La mienne à pétarader plusieurs fois, gravement! À chaque fois c'était une des bougies qui avait mal été serrée et qui était entrain de se casser... J'en ai fait deux jeux de "grosses" du jamais vu (bien sûre) chez BM !!! Very Happy jocolor
Désolé...La mienne a pétaradé plusieurs fois
Ces bougies se sert a combien ?.
Je n'en ai aucune idée, mais trop serrée ... elle se casse!
Bougie principale sur culasse
Bosch YR5LDE, M12 x 1,25 Premier serrage et resserrage, 23 Nm
NGK DCPR8EKC, M12 x 1,25 Premier serrage et resserrage, 20 Nm
Bougie secondaire sur culasse
Bosch YR5LDE, M12 x 1,25 Premier serrage et resserrage, 20 Nm
NGK DCPR8EKC, M12 x 1,25 Premier serrage et resserrage, 23 Nm
zarlator
zarlator
Quelle science ce chef. (Pendant que j'y pense, y'a une page Wikipeda sur le K qui est bien vide à mon gout.)Zar en mode grosse lèche
Sinon, la mienne pétarade surtout quand je relache violemment en seconde, sinon RAS (synchro effectuée).
