-40%
59.99 € 99.99 €
Montage plaquettes brembo Carbone Céramique
J'ai monté cette référence à l'avant: BREMBO 07BB1408 CC ( carbone céramique).. cela m'a l'air très bien en terme de freinage et de chauffe : essais sur 100 bornes.. RAS/efficaces et pas l'impression que cela agresse les disques. Le prix est au alentour de 40 euros pour 2 jeux. .. reste à voir la durée de vie.
Deux petites questions suite à ce changement:
- Il y a t il un sens pour le ressort? J'ai mis la boucle côté réservoir, je vois pas si cela peut changer quelque chose?
-J'ai tester mon ABS sur un mélange gravier/terre.. la roue s'est bloquée/débloquée trois fois mais j'ai rien senti dans la poignée? sur l'arrière il y a un clac-clac plus caractéristique qui me fait poser cette question scratch
fred54 a écrit:
- Il y a t il un sens pour le ressort ?
J'ai mis la boucle côté réservoir, je vois pas si cela peut changer quelque chose ?
Non pas a ma connaissance
fred54 a écrit:-J'ai tester mon ABS sur un mélange gravier/terre.. la roue s'est bloquée/débloquée trois fois mais j'ai rien senti dans la poignée ?
Pour la poignée non pas toujours, pour l’arrière on entend le pont qui claque
Merci.. tout va bien donc :bien:
JohnLemon
JohnLemon
Il n'y a pas rellement de sene, par contre, il faut savoir ou est la boucle au démontage pour éviter que le ressort te saute à la figure.
Je teste moi aussi (sur des feuilles mouillée) mon ABS tous les ans et je n'ai pas de sensations particulières sur la pédale ou la poignée de frein. Par contre le clac-clac caractéristique de l'électro-aimant est bien là systématiquement
viggen
viggen
Gros déterrage de ce post, car je dois changer les plaquettes AV de mon K1100lt.
Un magasin proche de chez moi (Equipmoto) me propose ces Brembo carbore céramique. Sont elles équivalentes à la monte d'origine, qui d'ailleurs me donne satisfaction ?
Merci pour vos retours.
