Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Claquement lors de la décélération
CHRIST301
igloo
1Claquement lors de la décélération Empty Claquement lors de la décélération Dim 27 Mai 2012 - 12:45
Salut à tous
Je viens chercher vos lumieres car ma précieuse fait un bruit bizarre.
J'ai un F650 de 1998 et lorsque je décélère, elle émet une sorte de claquement.
Je ne vois pas ce que cela peut etre .
Si vous avez une idéee je suis preneur
igloo
igloo
a quel niveau le claquement??
au niveau du moteur
igloo
igloo
je ne connais vraiment pas les 650....mais sur les 1150, il y a sur certain millésime un tendeur de chaine (distribution) à remplacer....peut-être une piste en attendent les pros confused
maintenant, je ne sais pas si tu as ça sur ta moto scratch ??
CHRIST301
y a t il un point dur dans ta chaine, et elle tendue correctement ?
Toujours délicat les histoires de "bruits" via forum interposé...
littlelolo
version surbaissée ta moto ?
7Claquement lors de la décélération Empty Problème identique Mar 26 Juin 2012 - 15:35
Bonjour à tous
J'ai exactement le même problème que Yvoutrik.
Funduro de la même année.
Je vois pas ce que ça peut-être ?
elle claque ou elle "pète" ?
Claquement lors de la décélération Jura_218
Je précise que c'est bien un "Clac" qu'on entend et 1 seul en phase de décceleration à l'amorce d'un virage, 2-3 seconde environ après la coupure des gaz.
Il ne s'agit pas de pétarades à l’échappement duent à une carburation trop pauvre ou une prise d'air échappement.
Merci d'avance pour vos lumières
10Claquement lors de la décélération Empty Re: Claquement lors de la décélération Mar 26 Juin 2012 - 16:37
Bonjour à tous
Voila plusieurs semaines que je cherche l'origine de se buit mais toujours rien.
Magic-eric décrit peut-être mieux le soucis que moi.
Ca rend fou.
Merci de votre participation
11Claquement lors de la décélération Empty Re: Claquement lors de la décélération Mar 26 Juin 2012 - 16:40
cannelure d'embrayage ou d'arbre ??
12Claquement lors de la décélération Empty Re: Claquement lors de la décélération Mar 26 Juin 2012 - 18:06
Petite précision supplémentaire, la moto à 29.000 km.
13Claquement lors de la décélération Empty Re: Claquement lors de la décélération Mar 26 Juin 2012 - 18:13
Décédé : Faron
Décédé : Faron
La tension de chaine est elle correcte?
État du Kit Chaine? et du Pignon de sortie de Boite?
14Claquement lors de la décélération Empty Re: Claquement lors de la décélération Mar 26 Juin 2012 - 22:40
Le kit chaine est neuf(1000 bornes) et la tension est bonne !
Petite précision complémentaire:le clac se fait exactement à 4000/4250 t/min en phase descendante de régime.
etoulouse
tu la mets sur la béquille centrale, tu dévisses l'axe de ta roue, et tu retends la chaine, 1/4 de tour de vis su tendeur, si ça re-claque, tu refais pareil.
A mon avis, ça vient de ça , la mienne "claquait" à la la décélération, ou en sous régime.
A plus, tiens moi au jus
Le bruit peut venir du décompresseur situé sur la droite de l'arbre à cames.
Mais c'est sans incidence sur le bon fonctionnement de la moto.
