Motul 7100 pour 10w40 k12s ??
1 Motul 7100 pour 10w40 k12s ?? le Sam 12 Mai 2012 - 18:59
besse
Bonjour :gnii:
Je voudrais savoir si l'huile motul 10w40 7100 100% synthèse est bonne pour ma K12S 2007 (je suis tomber sur une promo)
La dernière fois, j'ai mis de la 10w40 5100 semi synthèse je croie.
(Je n'ai pas le manuel sous la main)
Le mieux est l’ennemie du bien ??
(je n'ai pas trouvé de Tuto pour la vidange, il existe??)
Merci :bien:
2 Re: Motul 7100 pour 10w40 k12s ?? le Sam 12 Mai 2012 - 20:13
100%CC
C'est l'huile que mon cons met dans ma K13R depuis le début et pas de problème, bruit bizarre et autre conso d'huile.
3 Re: Motul 7100 pour 10w40 k12s ?? le Sam 12 Mai 2012 - 23:02
besse
OK, je croie qu'elle va très bien aller pour cette fois.
Elle a l'air de correspondre au normes demandé par BMW.
Merci 100%
4 Re: Motul 7100 pour 10w40 k12s ?? le Dim 13 Mai 2012 - 0:12
Il faut faire attention de bien vider toute l'huile ; en plus du bouchon de vidange, il faut aussi vidanger la partie haute. Sur la K12R et la K12GT, je n'ai jamais trouvé d'autre moyen que de débrancher par le haut le tuyau en plastique transparent près de l'orifice de remplissage, le tordre un poil et le faire passer entre le cadre et le pneu puis le faire ressortir pour que l'huile tombe dans le bac. Quand tu as tout remis, il faut mettre ton huile neuve, puis démarrer, attendre que le ventilo se mette en marche (comme ça tu es sûr que tout le circuit y est), vérifier le niveau. A la longue, c'est une vérif que j'aurais tendance à faire de moins en moins puisqu'il suffit de vérifier que tu as bien versé 3,5 litres. Je dis ça, mais je sais que je vérifierai. D'ailleurs, je fais la vidange demain ! (Castrol GTX, 10/40, achetée chez Carrouf ou Leclerc, 25 € le bidon de 5 litres). tafume
