lecleric a écrit: Bilan:
Hors révision
Pneu avant 187.02 TTC
Contrôle pneu arrière 37.20 TTC
Echange biellettes 22.32 TTC
Plaquettes avant 188.02 TTC
Total 434.56 TTC
Facture 824.03 TTC
Soit une révision à 389.48 TTC
Chuis clair???
oui c'est clair ...
lecleric a écrit:
Changement des roulements de roue avant à 30 000, mais bon... cela ne m'étonne qu'à moitié... Par expérience, à 2 reprises sur 2 voitures différentes, pour voir les économies de carburant, j'avais surgonflé mes pneus de 0.5kg, la première fois il y a 20 ans, et la deuxième fois il y a 5 ans. Résultat, dégradation très rapide des roulements à chaque fois...pour peu ou pas d'économie sur la consommation.
Donc, avec 2.4kg à l'avant + suspensions fermes + routes bosselées, je suis moyennement étonné... Je m'attend par conséquent au remplacement des roulements arrières pour le prochain changement de pneu arrière.
"surgonflage" = usure accelere des roulements ....
par contre ... lavage karcher oui ....
les joints spy sont pas mal expose ... donc ils peuvent facilement laisse passer de l'eau lors d'un l'avage au Karcher .... et ensuite l'eau fait sont travail de sappe sur les roulments .... tu n'es pas le seul a avoir eu des roulements AV a 30Mkm ...
Pour l'AR c'est differents ... comme le dit Routine ... c'est juste une histoire de balourd trop important a eviter
lecleric a écrit:
Bon ça fait mal de sortir une telle somme, mais pas le temps de changer les plaquettes moi même,
tu remarqueras que ca leur prend tellement de temps, qu'il ne te facture meme pas l'operation mais seulement les plaquettes .... (a moins que ce soit la difference 188.02-144.38 ...!!??
si c'est le cas, la ca fait cher presque 45 euros, leur VT etant a 6.20 ca voudrait dire ...presque 30 min ... !!!??
alors qu'il y en a pour moins de 10min ...
les plaquettes avant c'est une goupille, devisser l'axe de retenue, enlver la plaque "ressort" anti vibration, ecarter les vielles plaquettes, inserer les nouvelles, remettre la plaque "ressort" la vis et la goupille ....
vraiment tres facile ...
et le prix des plaquettes BM ...
