Le Deal du moment : -40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 €
Niveau d'huile sur F800R
1Niveau d'huile sur F800R Empty Niveau d'huile sur F800R Mer 2 Mai 2012 - 22:01
phblanc
phblanc
j'essaye de controler mon niveau d'huile en suivant le manuel, mais à chaud je n'arrive pas à savoir ou est vraiment le niveau l'huile trés fluide recouvre la jauge beaucoup + que le maxi, quelqu'un à t'il déja fait ce controle ? Sad
https://www.facebook.com/LeMothor
2Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Jeu 3 Mai 2012 - 18:10
david73
david73
Salut
oui , t as pas visser la jauge ? juste la poser sans la visser .
A+ David
3Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Jeu 3 Mai 2012 - 18:35
phblanc
phblanc
david73 a écrit:Salut
A+ David
Oui bien sur, j'ai suivi le manuel mais à chaud le niveau n'est pas net comme à froid la jauge est huileuse trés haut et mèmme en l'essuyant plusieurs fois je n'arrive pas à distinguer un niveau net. Sad
4Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Ven 4 Mai 2012 - 9:30
david73
david73
Salut
perso sur la mienne j ai pas de soucis , l huile arrive jusqu’en haut de la partie hachuré . Méfies toi si tu roule avec trop d huile , ce n est pas pour le moteur
A+ David
5Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Sam 10 Avr 2021 - 13:57
Grumly2000
Grumly2000
je ré ouvre ce sujet plutôt que d'en créer un nouveau.
Donc voilà l'état de ma jauge à huile après une vidange faite dans le réseau BMW lors de l'achat.
Niveau d'huile sur F800R Img_2026
Niveau d'huile sur F800R Img_2025
J'ai déjà parcouru les posts et le manuel.
Voilà comment j'ai procédé: ballade de 40km, j'ai rentré la moto dans le garage, béquille centrale, 2-5mn après j'ai pris le niveau.
Manifestement c'est complètement au dessus du Maxi. Surprised
L'huile monte juste là où la jauge devient plus large.
Je précise que c'est bien jauge posée et non vissée.
J'ai exactement le même niveau d'ailleurs si je mesure huile parfaitement froide.
J'ai commencé par retirer 100ml.
Mais avant d'en enlever plus je voudrai savoir au bout de combien de temps présicément vous contrôlez le niveau ? Question
On parle de 1mn ou de 5mn ?
6Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Sam 10 Avr 2021 - 19:41
Grumly2000
Grumly2000
Bon ben j'ai fais chauffer jusqu'à une Teau de 80°C et j'ai controlé.
J'ai retiré ~100ml d'huile.
Et j'ai recommencé...j'ai fais chauffer etc...
Résultat plus de 500mL d'huile :(
7Niveau d'huile sur F800R Empty Re: Niveau d'huile sur F800R Sam 10 Avr 2021 - 22:31
Slowpock
Slowpock
Sur la mienne, en sortant de révision, le niveau est systématiquement au-dessus du maxi.
Si le mécano, avant de remettre le filtre à huile, le remplit d'huile et ajoute la quantité d'huile prescrite avec changement de filtre, ça explique peut-être ce trop plein.
Mais 1/2 litre ça fait beaucoup !!
