Vibration au freinage AR
1Vibration au freinage AR Empty Vibration au freinage AR Mar 1 Mai 2012 - 11:08
stefwoods21
Bonjour à tous, une petite question, lorsque j'utilise le frein arrière sur ma K75 (ABS), je sens dans la pédale une vibration type frottement, que je ne ressens pas du tout avec le frein avant. Mes disques sont en bon état et les plaquettes ont 2000 kms.
Cette sensation est très forement accentuée en duo (je précise que je n'ai pas durci l'amortisseur lors du passage au duo).
Il me semble que j'avais déjà cette impression à mes débuts avec cette moto mais cela avait disparu au moment du changement de plaquettes.
Est-ce normal, y-a-t-il autre chose à vérifier?
Merci pour votre aide
Stéphane
2Vibration au freinage AR Empty Re: Vibration au freinage AR Mar 1 Mai 2012 - 12:22
verifie le voile du disque
Vibration au freinage AR Jura_218
3Vibration au freinage AR Empty Re: Vibration au freinage AR Dim 6 Mai 2012 - 21:18
stefwoods21
A l'oeil nu, le disque à l'air bien. D'autant qu'il a à peine 10000 kms... La sensation de frottement est vraiment permanente au moment du freinage. Ce qui m'intrigue c'est que la sensation est accentuée lorsqu'il y a un poids accentué sur l'arrière... Par exemple pas de vibration en descente, quand il y a un transfert de poids vers l'avant.
4Vibration au freinage AR Empty Re: Vibration au freinage AR Dim 6 Mai 2012 - 22:03
maurice58
maurice58
Ben quand tu freines, les plaquettes frottent sur le disque....
Bon, blague à part, Le fait de freiner de l'arrière assoit la moto sur l'arrière. C'est encore plus vrai quand tu roules en duo. Donc il faut voir ce qui peut toucher au niveau de la roue.
Regarde à l'interieur du garde boue, sur les côtès, entre le pneu et le bras. Du jeu latéral dans le bras..?? Peut être aussi au niveau des plaquettes, une saleté coincée dedans. A force cela va bien laisser une trace...
Cordialement
5Vibration au freinage AR Empty Re: Vibration au freinage AR Lun 7 Mai 2012 - 12:37
stefwoods21
je vais regarder tout cela, merci pour votre aide!
