TV 42″ (106 cm) Continental Edison avec Full HD et Android à moins ...
199.99 €
clignotants...
1clignotants... Empty clignotants... Dim 25 Mar 2012 - 15:58
cossarbear
cossarbear
Allo,
je dois changer les clignotants arriere de ma f650gs 2002 car le plastique a commencer a casser. Si j`achete les nouveaux modeles a DEL , faut-il modifier le systeme électrique ou autre ???
Merci !!!!!!!!!!!!!!!
2clignotants... Empty Re: clignotants... Dim 25 Mar 2012 - 16:51
si tu trouves des ampoules LED avec résistance incorporée non, mais bien souvent elles n'en n'ont pas et pour avoir un clignotement pas trop rapide il faut en ajouter en parallèle
clignotants... Signat11
