Promo Sosh : forfait mobile Appels et SMS ...
4.99 €
Je cherche le problème de calage...
1Je cherche le problème de calage...  Empty Je cherche le problème de calage... Sam 24 Mar 2012 - 14:38
Voilà depuis hier soir je surf ici et là et je cherche une solution à mon problème avant de devoir envoyer la GS chez e concess...
La moto est une F650GS 2003... J'ai fait un entretien, vérifier les valves, tout était OK, j'ai fait le changement d'huile, j'ai changé la bougie pour une NGK BR8EIX, absolument rien d'anormal à signaler...
Je remonte le tout, en faisant bien gaffe de tout faire correct et tout se passe comme sur des roulettes... Je remonte la batterie, attend 15 secondes la clef à "On" et démarre l'engin... Il cale, redémarre, il cale encore scratch Je redémarre,je tiens un mince filet de gaz, elle vire mais dès que je relâche les gaz elle cale encore...
Quelqu'un à une idée??? confused
J'ai finalement trouvé le problème, l'espacement des électrodes de la bougie neuve était à 0,4 mm et ls specs sont 0.6 à 0.7mm...
Parfois un petit détail peut faire une grosse différence!
