-48%
[Offre Prime] Sonnette vidéo connectée Ring Video Doorbell Wired + ...
49 € 94 €
Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge
1Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge Empty Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge Mer 21 Mar 2012 - 19:40
razzorback
Question sur la réalisation d'une vidange du moteur ROTAX de la 650 Xchallenge.
Pas de soucis particulier pour laisser couler l'huile du moteur, sauf peut être sur la quantité !!!
2.6 litres donnés par le constructeur avec le filtre et ma vidange n'a rendu que 2 litres au plus, alors que le niveau avant vidange était au max...
Au remplissage, le réservoir à commencer à déborder avec environ 0.7 litres ????? Aie ça commençait mal !!! étant donné qu'il y a une pompe de transfert, carter et réservoir, je laisse tourner..... le niveau descend et réitère la manœuvre jusqu’à arriver à un niveau stable au max... Super, mais seul 2 litres ont été rajoutés ?!?
Et voici la question.... comment faut il procéder pour faire une vidange de manière moins "laborieuse" et être sur de vider la totalité de l'huile ?!?
Voili, si qqun à une réponse précise... je suis preneur ;o)
Daniel
Faron
Faron
Regarde manuel réparation 2000/2004
http://bmw650f.free.fr/F50GSSC.htm
    Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge La_dom11
Le moteur doit être chaud pour que les clapets soient ouverts et il doit avoir reposé pendant quelques minutes pour que l'huile soit redescendue.
Si je me trompe, arrêtez - moi tout de suite.
Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge 354459_5
Vidange d'un rotax 650 sur XChallenge Platanes
даваи
naga
naga
Tu es sur que c est 2.6L?
Il me semble que sur les Rotax 650,le maximum d huile est de 2.1L.
Si tu as des doutes,il y a forum francais sur les G 650 dont les membres sont plus a meme a te renseigner qu un forum generaliste BMW.
http://g650forum.forumactif.org/
