Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas
k1100lt64
negriman
negriman
negriman
Sur ma K11Rs de 93 (ABS1) je vais pour changer mes plaquettes (ART Brembo)
07!bb1410 mais lorsque je veux repousser mes pistons , quand y'en a 1 qui rentre l'autre ressort d'autant, je n'arrive pas a pousser les deux pour les ecarter Suspect DONC impossible de monter mes plaquettes neuves, moi pas piger là Rolling Eyes
j'ai toujours changé sans soucis sur mes japs d'avant
mon bocal est sous le niveau du plein y'a encore un peu de marge
HELP!
As-tu ouvert le bocal ?
negriman
negriman
:bien: non ; il faut ?
J'y vais de ce pas
reponse hyper rapide dis donc
negriman
negriman
NON c'est pareil bocal ouvert
je bloque a la pince multiprise pourtant...
Y'a deux vis qui tiennent chaque "demi" etrier est ce que je dois ouvrir mon etrier en deux?
C'est curieux, en repoussant les pistons le liquide doit remonter dans le bocal.
N'ouvre pas l'étrier sauf envie de changer les toriques dedans ...
negriman
negriman
mais comme un qui rentre un qui sort le liquide ne peut pas remonter
Ou alors je ne force pas assez fort , j'ecarte pas assez fort avec mes pinces multi
je vais essayer autre chose style deux fers plats
Remets les anciennes plaquettes et fait levier avec un tournevis pour repousser les pistons....gaffe aux pistons si la surface est fermée ça pete facile avec la pince
negriman
negriman
bah ce que je pige pas c'est que les pistons ne sont evidemment pas grippés, car ils rentrent et sortent bien (mais en // )
si les deux rentraient en meme temps j'ai bien sur la place de loger mes plaquettes neuves +l'epaisseur du disque
Et si je desserre la vis de purge sur l'etrier?
au tournevis ca rentre pas faut minimum pince
negriman
negriman
Je vais quand meme pas remonter mes vieilles plaquettes.........
Hélas si, puis gros tournevis pour écarter.
negriman
negriman
je vais me faire deux brides demain au boulot , pour tenir un piston enfoncé et une seconde
bride pour enfoncer l'autre
Kenavo les K'istes
k1100lt64
k1100lt64
J'ai changé mes plaquettes arrière ce week-end sans soucis particulier.
J'ai utilisé un tournevis pour écarter les pistons avec les vielles plaquettes en place. Les 2 piston rentrent sans problème et le niveau dans le bocal augmente.
Es-tu sûr qu'il n'y a pas un tuyau de bouché?
negriman
negriman
Je ne suis sur de rien, je serais bien partant de desserrer une vis de purge ( sur l'etrier) lorsque je tente de reculer mon piston histoire d'etre sur qu'il y ait un echapatoir au liquide de frein,
je pense faire une bride "serre joint" mais j'ai un peu peur que ca force trop sur un piston (celui qui doit reculer)
vraiment pas cool cette opération . je n'ai jamais vu ça avant
c'est quel DOT que je dois remettre en complement ?
c'est du Dot 4 mais à mon avis ça servira pas à grand chose.....tu as deja ouvert le bocal et les pistons rentrent bien mais pas ensemble, ouvrir la vis de purge ne t’apportera rien...as tu essayé en remettant une des anciennes plaquettes pour servir d'appui?t
korben94 a écrit:c'est du Dot 4 mais à mon avis ça servira pas à grand chose.....tu as deja ouvert le bocal et les pistons rentrent bien mais pas ensemble, ouvrir la vis de purge ne t’apportera rien...as tu essayé en remettant une des anciennes plaquettes pour servir d'appui?t
si ,en ouvrant la purge de l'étrier,les pistons vont rentrés tous les 2 puisqu'ils coulissent indépendamment. Mais purge obligatoire après sauf si tu gères lavis de purgelorsquetu appuies sur les plaquettes et que tu resserres lorsque tu n'appuies pas. De tout façon, il faudra que tu cherches ou c'est bouché (entre l'étrier et le bloc abs) donc un démontage complet s'impose. Mais avant toute chose, moi je tenterai de faire une petite purge pour voir si lecircuit fonctionne de bout en bout
Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas Jura_218
negriman
negriman
kORBEN94: OUI j'ai tenté de pousser en prenant appui sur les anciennes plaquettes sans succes
FREDDY29, je fais ca cet apres midi: je me suis fait 2 brides au boulot vite fait , ca me tiendra un piston rentré comme ca je pourrais plus facilement pousser le second sinon
je desserre la vis de purge de l'etrier .
Y'aurait pas un blocage au niveau du modulateur ABS des fois?
negriman a écrit:Y'aurait pas un blocage au niveau du modulateur ABS des fois?
c'est possible, c'est pour cela que je te conseille de faire une petite purge avant pour voir si le circuit est OK
negriman
negriman
Je n'ai jamais fait de purge avec un ABS
ca change beaucoup par rapport a une purge "classique" sans ABS?
J'ai la RT je vais esssayer, faut que j'achete du Dot4 cet aprem.
Tu as juste à mettre ton cicuit sous pression avec la poignée, et désserrer la vis de purge de l'étrier pour voir si le liquide sort (attention au projection) et resserrer avant que la poignée arrive en butée. C'est pour voir si le circuit n'est pas bouché
negriman
negriman
avec contact et moteur tournant ou pas?
negriman a écrit:avec contact et moteur tournant ou pas?
non pas besoin
Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas Mousta10 Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas Idf10Help....souci mes plaquetes arrieres ne rentrent pas Idf10
il faut aussi purger au niveau de la centrale abs...attention la vis de l’arrière est placée à l’avant par rapport au sens de la moto ( à corriger par les experts si je dis une konnerie )
korben94 a écrit:il faut aussi purger au niveau de la centrale abs...attention la vis de l’arrière est placée à l’avant par rapport au sens de la moto ( à corriger par les experts si je dis une konnerie )
pas expert, mais je confirme, et il faut purger la centrale en premier
negriman a écrit:Je n'ai jamais fait de purge avec un ABS
achète plutôt du 5.1 car le point d’ébullition est plus élevé
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Pour ma part, compte tenu que tes pistons rentrent alternativement, ils ne sont pas grippés ou bloqués. La chambre de réception dans l'étrier est commune aux 2 pistons avant d'être répartie vers les chambres de chaque piston. Comme le volume est constant, quand on appui sur un piston le reflux du liquide va gonfler la chambre du second piston et si celui - ci n'est pas bridé le piston va sortir !
Il doit y avoir comme un effet "clapet" sur le systhème hydraulique commun ( durites, modulateur, maitre cylindre, ...) qui empèche le retour du liquide au relachement de la pédale !
Le piston du maitre cylindre coulisse t il bien ? C'est claire qu'une bonne purge de l'ensemble ( étrier, démodulateur ) feront le plus grand bien.
Le fait d'ouvrir la vis de purge sur l'étrier va te permettre de faire reculler l'un et l'autre de tes pistons, mais, si il y a un effet clapet dans l'hydraulique en amont, tu risque de te retrouver avec les plaquettes en contacte permanent avec le disque ! Pour éviter celà il serait bon que tu vérifies et purges ton circuit...
Bon courrage et bonne route
FAURIE Jean Claude a écrit:Pour ma part, compte tenu que tes pistons rentrent alternativement, ils ne sont pas grippés ou bloqués. La chambre de réception dans l'étrier est commune aux 2 pistons avant d'être répartie vers les chambres de chaque piston. Comme le volume est constant, quand on appui sur un piston le reflux du liquide va gonfler la chambre du second piston et si celui - ci n'est pas bridé le piston va sortir !
s'il n'y a pas d'air dan sle circuit la purge ne fera rien de plus, par contre le changement le dot, permettra déjà de 'sentir' si le liquide passe bien , une fois qu'il s'écoulera clair , il faudra ré-essayer de repousser les pistons/plaquettes.
ce qui serait intéressant à savoir; freinais-tu bien ???
au fait : avant ou arrière ??
negriman
negriman
Suite des réjouissances....
avec mes brides ca a été impecc, j'ai mis un piston rentré au max et j'ai poussé sur l'autre avec ma seconde bride, pas de point dur , j'ai repoussé gentiment.
Donc enfin mes plaquettes (arrieres) sont logés cheers
Puis j'entame la purge du module ABS... je pompe je desserre je pompe je desserre je pompe je desserre je pompe je desserre je pompe je desserre je pompe je desserre je pompe je desserre eh oh ca pisse pas dans mon bidon! et là: pale la durite qui va de l'etrier au module m'a fait une superbe bulle; bilan durite HS.
J'ai quand meme tenté la purge du module, j'ai bouffé un peu de liquide mais pas grave.
Voila vous savez tout
mes pistons ne sont pas grippés car ma roue tourne librement (enfin...avant que j'ai la bulle
DONC je recherche une durite allant de l'etrier au module ABS
Si vous avez je prends
je pense qu'elle n'a pa dû aimé d'etre tortillé et attaché a mon support sacoche
la suite au prochain épisode , les boules je ne peux donc pas rouler avant réparation............suis pas suicidaire , non bom
voilà, c'est une bonne chose, elle aurait lâchée de toutes façons à un moment crucial, et là !!!!!!
il serait préférable de toutes les changer pour des "aviation " c'est un peu plus cher , mais tellement mieux
negriman
negriman
oui ce serait bien mais ou peut on acheter de la durite pour K1100? prete a monter?
chez A.R.T. j'ai pas trouver
negriman a écrit:oui ce serait bien mais ou peut on acheter de la durite pour K1100? prete a monter?
ebay
negriman
negriman
je suis un peu faché avec Ebay..
Why ?
negriman
negriman
oh il m'avait reclamé avec "insistance" un paiement pour frais de participation alors que je n'ai rien vendu sur leur site; juste acheté une fois 1 article
Si LBC faisait pareil je leur devrait "une grosse" ardoise!
Le fait de mettre une annonce c'est comme sur un journal, vendu ou pas on paye l'annonce ... Avec Ebay on n'a pas d'acheteurs/vendeurs exotiques ... (je n'ai pas d'actions sur ebay :wink: )
j
je t'en dis plus demain soir mais je dois avoir çà :wink:
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Tu dis: "je desserre je pompe je desserre eh oh ca pisse pas dans mon bidon! et là: la durite qui va de l'etrier au module m'a fait une superbe bulle; bilan durite HS."
Cette "bulle", ce n'est pas en repoussant tes plaquettes en force, je te site :"j'ai mis un piston rentré au max et j'ai poussé sur l'autre avec ma seconde bride, pas de point dur , j'ai repoussé gentiment." que tu l'a faite ?
Car si tu as un problème sur ton démodulateur qui bloque le retour de liquide tu peux provoquer une srpression dans le circuit en refoulant tes pistons et ainsi provoquer une "hernie" sur une durite déja un peu vieille ! En principe, à la purge de ton module ABS, le liquide aurait du couler même avec une pression faible sur la pédale......
channel1
channel1
+1
ERRARE HUMUN EST
"Y'a que ceux qui font rien qui casse rien" et encore c'est pas prouvé !!!!!!!
channel1 a écrit:+1
ERRARE HUMUN EST
tant qu'à citer du latin....autant bien le faire "errare humanum est"
"Et pourtant , suis pas pape".....les amateurs des Deschiens apprécieront
channel1
channel1
Autant pour moi !!
korben94 a écrit:
channel1 a écrit:+1
ERRARE HUMUN EST
Avec un p'tit verre de Gibolin ça passe encore mieux ! :laughing:
korben94 a écrit:
channel1 a écrit:+1
ERRARE HUMUN EST
n'oublions pas suite, "perseverare diabolicum" , pas besoin de traduction je pense :wink:
negriman
negriman
FAURIE Jean Claude a écrit:Tu dis: "je desserre je pompe je desserre eh oh ca pisse pas dans mon bidon! et là: la durite qui va de l'etrier au module m'a fait une superbe bulle; bilan durite HS."
je viens de sortir ma durite" gonflante" Very Happy coté etrier le raccord est propre par contre le raccord coté modulateur a plein de "gomme" et quasi bouché ( surprenant car mon K11 freinait plutot bien de l'arriere. Ce qui explique en partie pourquoi je n'arrivait pas a repousser facilemenr mes pistons . Par contre j'aurais du bien pouvoir purger mon modulateur
je suis en quête d'une durite, je ne sais pas si chez un fournisseur de fourniture auto on peut en avoir sur mesure. ca y ressemble fort
je vais essayer demain d'appeler AD ; stipa, etc...
negriman
negriman
pas de fourniture de fleibles sur mon secteur (Alençon).............ou trouver ça, a par chez BMW ? le Mans " BMWLegrand " le plus pres
Tu peux aller chez un motociste commander des durites avia de France Equipement.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et dans "freinage" tu cliques sur "durites" puis aussi sur "revendeurs" (il y en a plein dans le 61)
tu commandes au détail, c'est mieux qu'en kit complet. :wink:
negriman a écrit:pas de fourniture de fleibles sur mon secteur (Alençon).............ou trouver ça, a par chez BMW ? le Mans " BMWLegrand " le plus pres
chez BM, tu ne trouveras pas en "avia "
grolandais a écrit:Tu peux aller chez un motociste commander des durites avia de France Equipement.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et tu cliques sur "durites" puis aussi sur "revendeurs" (il y en a plein dans le 61)
dans le 61, il y a un gars qui les fait sur mesure, il y a eu un post dessus
et voilà : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ce ne doit pas être loin de chez toi
Si si, mon concessionnaire BMW est revendeur "France Equipement". :wink:
grolandais a écrit:
SWEETY a écrit: chez BM, tu ne trouveras pas en "avia "
ça ce n'est pas réglo, c'est de la triche :laughing:
negriman
negriman
Oh super vous etes de vrai chef, vraiment chouette ce forum, merci
je contacte demain Sté Gouin
