Ecran PC Gamer – ACER NitroKG242YPbmiipx – ...
148.99 €
Scottoiler BMW
1Scottoiler BMW Empty Scottoiler BMW Sam 18 Fév 2012 - 13:55
Je viens de monter un scottoiler dévolu pour BMW 800 GS et 650 GS.
Au bas de cette page :
http://www.jeanromain.net/cariboost1/crbst_189.html
2Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Sam 18 Fév 2012 - 13:57
Calliope a écrit:Je viens de monter un scottoiler dévolu pour BMW 800 GS et 650 GS.
il y en a qui vont encore se poser des questions :ptdr:
Scottoiler BMW Signat11
3Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Sam 18 Fév 2012 - 14:00
Bon, j'ai toujours ma 1200GSA à cardan, mais aussi une 650GS Twin... Voilà.
4Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Sam 18 Fév 2012 - 19:18
Faron
Faron
Faudra nous tenir au courant suivant l'usage et le retour d’expérience
    Scottoiler BMW La_dom11
5Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Dim 19 Fév 2012 - 10:06
faron83 a écrit:Faudra nous tenir au courant suivant l'usage et le retour d’expérience
Bien réglé il parait que ca fonctionne bien :bien:
6Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Lun 20 Fév 2012 - 13:18
Je suis en train de le régler tranquillement.
7Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Lun 20 Fév 2012 - 13:56
breitling
breitling
J'en avais un sur ma varadero, l'ideal est de trouver le juste reglage, pour bien graisser la chaine et ne pas crepir la jante
la position de l'aiguille a aussi son importance, mais a force d'essai et tatonement ça fonctionnait plutot bien
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
Scottoiler BMW Transp10
8Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Lun 20 Fév 2012 - 14:14
breitling a écrit:J'en avais un sur ma varadero, l'ideal est de trouver le juste reglage, pour bien graisser la chaine et ne pas crepir la jante
Oui, j'ai commencé hier par rapprocher l'aiguille de la chaine. Elle est maintenant à 1/2 cm alors que sur la photo de mon site elle est à 2 cm.
De plus, le biseau doit porter vers l'extérieur : partie longue vers la jante, partie courte vers l'extérieur, comme sur ma photo.
9Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Lun 20 Fév 2012 - 18:34
S'ils avaient mis un cardan sur cette mob cela aurait été le top..
10Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Mar 21 Fév 2012 - 9:29
Bonjour Jean
Attention il parait que ca demande un réglage assez précis
Après ca bouge plus
11Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Mar 21 Fév 2012 - 9:33
Exacte, débit et position de l'aiguille est très importante
Si trop de débit tu arrose tout y compris les pneus, si pas assez il te sert a rien
Si trop éloigné de la chaine il arrose rien
12Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Mar 21 Fév 2012 - 10:53
breitling
breitling
et le reglage 'hiver' ne sera pas bon en ete, et vice versa, car la viscosité de l'huile change, Bmw aurati du mettre uen courroie, c'est sans entretien, et peut etre meme plus fiable que le cardan
13Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Mar 21 Fév 2012 - 19:19
breitling a écrit: Bmw aurati du mettre uen courroie, c'est sans entretien, et peut etre meme plus fiable que le cardan
Il y a eu une courroie jadis sur l'ancien modèle 650GS, mais en TT des cailloux venaient se coincer et BMW est revenu à la chaine.
14Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Ven 8 Fév 2013 - 11:00
Jibouille
Bonjour Calliope,
pourrais tu m'indiquer à quel endroit tu as raccordé ta dépression?
Par avance, merci.
15Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Ven 8 Fév 2013 - 13:07
Par avance, merci.
il faut aller chercher assez loin sous le réservoire, enlever une sorte de bouchon, et y placer le tuyau du scoTtoiler.
Mais c'est le plus complexe.
16Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Ven 8 Fév 2013 - 13:53
Jibouille
Ok, donc pas de câble à sectionner à priori, je regarde ça ce week end.
A tout hasard, si tu pouvais sur un plan ou une photo m'identifier le fameux bouchon...il doit être sur une des pipes d'admissions pour régler l'injection?
Merci!
17Scottoiler BMW Empty Re: Scottoiler BMW Ven 8 Fév 2013 - 14:14
Il doit y avoir une photo avec le mode d'emploi du scottoiler.
Sinon, va chez ton concessionnaire, il te montrera de visu.
