-45%
339 € 622 €
indicateur de pression errone ou pas ?
Dalai Lama
Dalai Lama
Voila je reviens juste d'une belle balade sous la chaleur intense Pfffffffffffffffffffff
chaud les marrons fallait que je marque le coup puisque l'on à perdu un Bm istes il ya peu
notre Roi Albert II à abdiqué et notre nouveau Roi Philippe n'est pas un Motard !!!!!!
aprés avoir roulé 1 km j'ai verifié la pression des pneus l'indicateur du TDB me donnait 2.6 à l'avant et 2.8
a l'arriére je vais directement à la pompe toute proche 1 km plus loin donc 2km de parcouru à une allure normale de 50 ou 60km/h j'arrive à la pompe je régle le gonfleur sur 2.9 bar voila opération terminée sur les deux pneus
je redémarre je recontrôle au TDB et me voila à 2.6 Avant et 2.6 Arriere je roule je m'arrête dans une autre pompe et la j'utilise les anciens gonfleur et j'ai bien 2.9 à l'avant et 2.9 à l'arriére
je roule envirrons 120km je reverifie avec l'indicateur du TDB une fois ma balade terminée et la de nouveau 2.6 avant et arriére
Quelqu'un at-il déja eu ce genre de phénoméne ou peut être une explication
Dans l'attente de vous lire merçi d'avance
Bonne route
dmo
dmo
L'ODB corrige la mesure de la pression pour la ramener à une mesure effectuée à 20°C.
Il est donc normal, étant donné les températures actuelles, d'avoir une telle différence entre la mesure lue à l'ODB et une mesure lue au gonfleur de la station.
C'est la mesure de l'ODB qui fait foi.
Voir mon post du 24 juin à 19h13 dans le thread Suivant pour une explication.
Si la pression à l'ODB est de 2.6 bars et que la cible est est 2.9 il te faut rajouter 0.3 bars de pression. Ainsi si le gonfleur indique 2.8 (avant toute action de gonflage) : tu dois gonfler à 2.8+0.3 soit 3.1 bars.
YVONM22
YVONM22
J'ai tjrs 200 gr de différence sur la mienne entre le mano et l' ODB.
Tant que le triangle jaune ne clignote pas au TDB tu es dans la norme.
Dalai Lama
Dalai Lama
30  désolé de répondre si tard merci Yvon Merçi Dmo pour vos info voila ce que j'apprécie dans ce forum c'est l'échange d'expérience !!!!!
Bonne route à vous deux !!!! vous êtes :bien:
Hubdurugby
Hubdurugby
Et il n'est peut-être pas trop tard pour "convertir" Philippe à la moto... (avec tout le respect que je dois à ton roi, évidemment :fleur3: )
Notamment si papa, en tant que retraité, ne veut plus rouler et que sa meule prend la poussière dans un coin ! Smile
Hubdurugby a écrit:Et il n'est peut-être pas trop tard pour "convertir" Philippe à la moto... (avec tout le respect que je dois à ton roi, évidemment :fleur3: )
J'imagine déjà sa réponse à la question d'un journaliste qui lui demanderai si il compte se mettre à la moto...
"Euuuuh, une moto.....est une moto.....et....sera toujours une moto...." geek
En ce qui concerne Mathilde... Non, on va faire comme Philippe, on n'y touche pas :laughing:
:dehors: :pasrentre: lol!
Dalai Lama
Dalai Lama
30 j'ai eu un bon tuyaux :ptdr: pour le probléme de pression (voir mon premier message)
tu roules tu arrives à la pompe la plus proche et tu places l'odinateur de bord pour qu'il indique
la pression de tes pneus tu éteind le moteur avec le coupe circuit donc l'indication de pression reste affichée et tu gonfles tes pneus la bonne pression s'affiche directement sur L'odb et voila .....
simple et efficace merci le concess!!!!!! (c'est le mecano qui m'a filé cette info)
Bonne route à tous
GMR01
GMR01
Merci pour l'info .
