Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Plus de feu arrière sur scarver
1Plus de feu arrière sur scarver Empty Plus de feu arrière sur scarver Jeu 5 Jan 2012 - 18:54
Hello,
je viens de me rendre compte que je n'ai plus de feu à l'arrière sur mon scarver. Par contre quand je freine ça s'allume.
J'ai changé l'ampoule, 2 fois, et le problème persiste...
Vous pouvez me donner un axe de recherche pour cette panne ? J'imagine que je peux commencer à vérifier si j'ai bien du courant aux borniers, mais après après je fais quoi ?
J'ai regardé un peu le câble, il se perd rapidement dans un faisceau qui part sous la scelle...
2Plus de feu arrière sur scarver Empty Re: Plus de feu arrière sur scarver Jeu 5 Jan 2012 - 20:20
fusible?
Plus de feu arrière sur scarver 354459_5
Plus de feu arrière sur scarver Platanes
3Plus de feu arrière sur scarver Empty Re: Plus de feu arrière sur scarver Jeu 5 Jan 2012 - 22:36
il y aurait un fusible spécifique au feu arrière ? et pas au feu stop.
Bon, je vais vérifier, ce serait bien !
4Plus de feu arrière sur scarver Empty Re: Plus de feu arrière sur scarver Ven 6 Jan 2012 - 5:53
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Non , pas de fusible spécifique c'est le mm que celui du feu stop
Dotation en fusibles
1 BMS Compact ........................................... 20 A
2 Eclairage, feu stop, clignotant, avertisseur . 15 A
3 Ventilateur ................................................. 7,5 A
4 Poignées chauffantes ................................ 7,5 A
Par contre vérifie ton faisceau électrique concernant les feux de routes, heuuuu arrière, puisque le stop fonctionne
Ci joint Manuel Réparation GS et Dakar
http://bmw650f.free.fr/technique/gsdk00-04.pdf Vérifie ta connectique Page 63/6
Sinon d autres liens , mais certains sont obsolètes
http://bmw650f.free.fr/F50GSSC.htm
5Plus de feu arrière sur scarver Empty Re: Plus de feu arrière sur scarver Dim 15 Jan 2012 - 10:54
j'ai eu le probleme sur la mienne , c'était le contact entre le culot de la lampe et la lamelle , tu enleves la selle et si c'est ça , ça se voit facilement ,tu la tord et ça devrait être bon . Pour ne plus avoir de probleme j'ai mis une ampoule à led (durée de vie infinie) et j'ai tout soudé :wink:
6Plus de feu arrière sur scarver Empty Re: Plus de feu arrière sur scarver Dim 15 Jan 2012 - 11:21
ça doit effectivement être un problème de contact, puisque la lumière s'est rallumée toute seule... Je vais vérifier tout ça...
