Le Deal du moment : -40%
29.99 €
ralenti instable
pascal
paternien
babass85
1ralenti instable Empty ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 18:19
babass85
babass85
salut à tous ma question est dans le titre mon ralenti est instable à chaud uniquement aucun probléme de démarrage j'ai changé les deux bougies si je stop la moto à chaud j'attend un peu et je la redémarre elle tourne bien j'ai entendu un glou glou dans le réservoir peut être une mauvaise mise à l'air libre
merci de vos réponse la moto 1150 RT de 2001 avec 45000 kms
2ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 18:23
paternien
paternien
Un probleme de synchro ?
3ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 18:42
babass85
babass85
si probléme de synchro pourquoi à chaud uniquement?
4ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 18:54
pascal
pascal
c est un pot catalysée?
5ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 20:47
babass85
babass85
pascal a écrit:c est un pot catalysée?
oui je pense pourquoi?
6ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 29 Nov 2011 - 21:05
pascal
pascal
sur ma 1100 de 2001,j avais les memes symptomes.
c etait le potentiometre de co2 qui etait hs.
Situé cote gauche sous la selle,reglage impossible.
si la tienne est catalysée,ce potard n existe plus ,je crois.
a verifier.
7ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 0:25
pascal a écrit:sur ma 1100 de 2001,j avais les memes symptomes.
a verifier.
Tous les 1150 sont catalysés, donc sonde lambda et plus de réglage CO2. :wink:
8ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 9:37
paternien
paternien
babass85 a écrit:si probléme de synchro pourquoi à chaud uniquement?
Parce que j'avais un ralenti de moins en moins bon a chaud la semaine derniere et que la synchro a été faite samedi et que depuis ca va mieux
9ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 14:07
babass85
babass85
donc je vais commencer par une synchro et après on verra pour la sonde tu as fait toi même ta synchro??
10ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 17:16
paternien
paternien
J'ai failli le faire mais en discutant chez Daffy, ils venaient d'embaucher un jeune mecano qui sortait de chez BM, ils m'ont pris 1 heure de MO. Comme je leur ai laissé la becane pour le pneu avant j'en ai eu pour 190 euros en tout.
Montage, équilibrage, valve, pneu PR3 et donc synchro
11ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 17:56
babass85
babass85
ok merci de ta réponse je crois que je vais le faire moi même avec la méthode des petits papiers de carte bleu
12ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 18:01
pompom
pompom
babass85 a écrit:ok merci de ta réponse je crois que je vais le faire moi même avec la méthode des petits papiers de carte bleu
achete un depressiometre ou un twinmax ou regarde si quelqu un peut te preter un de ses deux appareils
13ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 18:26
+1
14ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 18:48
babass85
babass85
on le branche ou ce twinmax faut il des adaptateur? il y a un emplacement sur l'admission si quelqu'un à une photo j'ai bien compris le fonctionnement c'est le branchement qui me dérange merci de vos réponses
15ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 19:12
babass85 a écrit:on le branche ou ce twinmax faut il des adaptateur? il y a un emplacement sur l'admission si quelqu'un à une photo j'ai bien compris le fonctionnement c'est le branchement qui me dérange merci de vos réponses
ralenti instable 193
Tu enlèves le petit bouchon (pièce N°10 sur l'éclaté) situé sous le boitier d'injection et tu y branches ton petit tuyau. :wink:
16ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 30 Nov 2011 - 20:05
babass85
babass85
si ça c'est pas de l'explication merci monseigneur :bien:
17ralenti instable Empty Re: ralenti instable Ven 2 Déc 2011 - 20:53
babass85
babass85
impossible de commander twinmax plus de stock pour le moment si quelqu'un a une autre adresse ce n'est pas urgent je me répart moi d'abord et la grosse après ça fait Huits jours que j'ai une dent qui me fait CCCCC.............. Gun2 même arrachée mais bon on va en voir le bout mais p..... que sa fait mal 32
18ralenti instable Empty Re: ralenti instable Lun 5 Déc 2011 - 21:30
babass85
babass85
tout compte fait elle va aller faire un tour chez le mécano qui me prend 70 € pour la synchro
19ralenti instable Empty Re: ralenti instable Lun 5 Déc 2011 - 21:31
babass85
babass85
et je vous tiens au jus :bien:
20ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 6 Déc 2011 - 20:02
marcgs
marcgs
babass85 a écrit:tout compte fait elle va aller faire un tour chez le mécano qui me prend 70 € pour la synchro
C'est dans les prix d'un Twin-max, ça ...
Et tu peux t'en servir quand tu veux, et le prêter aux copains. :bien:
Juste une chose, n'oublies pas de vérifier le bon serrage de tous les colliers des injecteurs avant le réglage, les petites prises d'air s'amplifiant quand le moteur est chaud ... ... ... :siffle:
21ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 6 Déc 2011 - 21:39
babass85
babass85
ok merci marcgs je vais vérifier :bien:
22ralenti instable Empty Re: ralenti instable Sam 10 Déc 2011 - 18:48
babass85
babass85
peut être la clé du problème après plusieurs kilomètres et le plein refait elle tient beaucoup mieux le ralenti pour ne pas dire normalement
en faite l'ancien proprio la laissé pendant plusieurs mois sans rouler donc essence pourri 134 depuis que j'ai refait le plein sa va nettement mieux affaire à suivre je vous tient au jus :bien:
23ralenti instable Empty Re: ralenti instable Lun 2 Jan 2012 - 21:53
babass85
babass85
pour la suite je viens de faire le réglage des soupapes qui en avaient besoins une nette différence pour la souplesse du moteur il me reste la synchro
24ralenti instable Empty Re: ralenti instable Lun 2 Jan 2012 - 22:11
pompom
pompom
babass85 a écrit:impossible de commander twinmax plus de stock pour le moment si quelqu'un a une autre adresse ce n'est pas urgent je me répart moi d'abord et la grosse après ça fait Huits jours que j'ai une dent qui me fait CCCCC.............. Gun2 même arrachée mais bon on va en voir le bout mais p..... que sa fait mal 32
sinon t as carbtune .........c est ce que j ai pris ....sinon 70 € c est chere pour une synchro .....j avais payer 35 Euros l année derniere (2011 :laughing: )et depuis j ai acheter le CARBTUNE .......c est vite rentabilisé .....
25ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 3 Jan 2012 - 22:56
moi je commencerais par un controle des soupapes.....
ca ne sert a rien de faire une synchro avec un jeu de soupape dans les choux
26ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 3 Jan 2012 - 23:03
pompom
pompom
popov1100 a écrit:moi je commencerais par un controle des soupapes.....
et un coup d oeil au filtre à air
27ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 3 Jan 2012 - 23:09
babass85
babass85
c'est fait plus de souplesse moteur mais toujours un ralenti instable à chaud et filtre à air contrôlé nickel merci pour les pistes
:Top cool:
28ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mar 3 Jan 2012 - 23:13
Filtre à essence colmaté ?
29ralenti instable Empty Re: ralenti instable Mer 4 Jan 2012 - 8:17
babass85
babass85
j'ai une petite pensée pour lui surtout lorsque je coupe le contact aprés avoir roulé on entend un glou glou dans le réservoir non ce n'est pas un dindon Surprised à suivre
30ralenti instable Empty Re: ralenti instable Dim 15 Jan 2012 - 1:55
babass85
babass85
Aujourd'hui j' ai fait la syncro a l' oreille et la miracle le ralentie est stable plus de secousse a 90 en vitesse stabilise j' ai achete le filtre a essence donc encore un de bricole en vu
31ralenti instable Empty Re: ralenti instable Dim 15 Jan 2012 - 17:20
babass85
babass85
Voila je viens de faire une vire de 150 kms et tout va bien moteur beaucoup plus souple et le ralenti stable donc c'est vraiment genial Smile merci a vous tous pour votre aide
32ralenti instable Empty Re: ralenti instable Lun 12 Mar 2012 - 13:11
babass85
babass85
petit retour j'avais crié victoire trop vite le ralenti est encore instable du coup ras le bol j'ai viré le relais du motronic et la miracle (pour le moment ) ralenti stable et plus de yoyo
voila les réglages effectués
changement de bougies
réglages culbuteurs
changement filtre à essence
synchro(twinmax)
changement filtre à air
suppression relais motronic rose et réinitialisation avec le fusible n°5
voila mon retour d'expérience
salut à tous et encore merci de vos commentaires
