Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
K75S - Panne abs ( Réparée )
1K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 16:47
grisou
grisou
En rentrant ma K75 au garage l' autre soir j' ai coupé le moteur avec l' interrupteur d' urgence ... Comme le téléphone a sonné à ce moment là confused je me suis précipité et je ne suis pas revenu couper le contact ... affraid
Résultat :
Batterie super plate le lendemain matin ... J' ai donc branché l ' "Optimate " 24 heures en le connectant à la petite prise de la moto ( style allume cigare avec rabattant ) .... et sans démonter la batterie .
Depuis la moto fonctionne toujours parfaitement , mais les deux voyants de l' abs clignotent ... (L' ampoule de frein est bien déclenchée par le frein Av ou par l' Ar ....)
Avez vous une idée Docteur ?
2K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 16:52
la "chute" de la batterie a entrainé une mise en défaut du calculateur ABS, une petite RAZ et ça devrait repartir :wink:
https://bmist.forumpro.fr/t118-lecture-et-reinitialisation-boitier-abs-k75-100
3K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 17:01
grisou
grisou
Merci ... je vais potasser le sujet et je vous tiens au courant ... 12V ... évidement Rolling Eyes
4K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 20:00
grisou
grisou
C'est ça la prise diagnostique ?
[img]K75S - Panne abs ( Réparée ) Dd10[/img]
5K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 20:13
Oui.
6K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 20:48
grisou
grisou
Merci ...Yapuca !
7K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Ven 16 Nov 2012 - 22:13
plontard
plontard
question subsidiaire : y a t il un lecteur de defaut / effaceur RAZeur dans le commerce qui ce branche sur cette prise diag ?
9K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Sam 17 Nov 2012 - 9:34
Jean-Michel.81
Il y a des tutos qui sont excellent. (A chercher dans la rubrique des posts classer), je tiens a le signaler car il mon beacoup aider. Par contre suivant les modeles pour le raz il faut appuyer sur le bouton abs avant de mettre le contact ou apres ! Sur la mienne de 88 faut appuyer sur le bouton abs puis mettre le contact.
Suffit de le savoir car au debut j'avais pas mal galerer Exclamation
10K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Dim 18 Nov 2012 - 18:17
grisou
grisou
Sur le tuto particulièrement clair :bien: , il est indiqué :
Citation:
shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
Que doit on choisir comme ampoule ( du point de vue puissance en Watts ) pour ne pas abimer l' électronique ?
11K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Dim 18 Nov 2012 - 18:47
grisou a écrit:Sur le tuto particulièrement clair :bien: , il est indiqué :
Citation:
C'est moins une question de sécurité que de puissance. Le courant est faible donc il faut une ampoule de faible puissance, le mieux (à mon avis) restant une LED montée avec une résistance en série de l'ordre de 800/1 Kohms
12K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Dim 18 Nov 2012 - 21:32
grisou
grisou
Je ne dispose ni de led ni de résistance de 1000 Ohms ... Embarassed
13K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Dim 18 Nov 2012 - 22:24
grisou a écrit:Je ne dispose ni de led ni de résistance de 1000 Ohms ... Embarassed
Pour la réinitialisation tu n'en as pas besoin c'est pour la lecture du code d'erreur
Sinon un testeur 12v vendu en centre auto doit faire l'affaire
http://www.piecestracteurancien.com/TOURNEVIS-TESTEUR-12V-PINCE-CROCODILE-cbuaaahga.asp
14K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Dim 18 Nov 2012 - 22:36
Une ampoule de feu de position ou de plafonnier
K75S - Panne abs ( Réparée ) 354459_5
K75S - Panne abs ( Réparée ) Platanes
15K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Lun 19 Nov 2012 - 0:24
plontard
plontard
donc pas de diag pour K75 Crying or Very sad
merci pour les tuto
16K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Lun 19 Nov 2012 - 0:36
grisou
grisou
Oui ! Merci bien pour les renseignements ...
17K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Lun 19 Nov 2012 - 9:39
plontard a écrit:donc pas de diag pour K75 Crying or Very sad
merci pour les tuto
ben si pourquoi ? scratch
18K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Mer 21 Nov 2012 - 16:29
grisou
grisou
Voilà c' est réparé !
Il suffisait de le réinitialiser .
Je remercie tout le monde et tout particulièrement BM 92 dont j' ai suivi la procédure ;
Pour information :
Le forfait BMW est de 60€ HT pour simple branchement sur la valise ....
De qui se moque t' on ?
19K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Mer 21 Nov 2012 - 16:31
grisou a écrit:Voilà c' est réparé !
Pour information :
de celui qui lâche les 60 euros :ptdr:
20K75S - Panne abs ( Réparée ) Empty Re: K75S - Panne abs ( Réparée ) Mer 21 Nov 2012 - 18:41
plontard
plontard
merci pour les tuto
je pensait qu'il ne fonctionnait que branché sur le motronic ..
mais j'aurai pensé a un boitier uniquement dédié à l'abs ....
