Bonsoir à tous, voilà: j'ai un K1100rs d'avance (donc en plus du mien) pour lequel j'ai l'opportunité d'avoir une partie de carénage avant complète (avec les fixations) de k75rt. Ma question est: l'ensemble peut-il se monter sur un cadre de K1100rs? Je pense que oui, en fait c'est sur les flancs et le cache de radiateur que j'ai un doute. Merci par avance.
modularité pièces K75/K1100
2 Re: modularité pièces K75/K1100 Lun 7 Nov 2011 - 23:00
l'araignée n'est pas la même, le cadre non plus donc les attaches doivent être différentes
3 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 8 Nov 2011 - 8:13
franky
Les attaches et l'araignée me sont vendus avec les pièces de carénage. La question étant de savoir si il n'y a pas de subtilité liée par exemple à la largeur du radiateur (je me rappel avoir lu un post où il était préciser que le radiateur ou son cache n'était pas aussi large sur le K75 que sur le K11)
4 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 8 Nov 2011 - 8:35
Le radiateur est le même,
Il faudra que tu bricoles tes attaches, le cadre et le moteur étant différent.
5 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 8 Nov 2011 - 8:55
franky
Si c'est que les attaches à travailler ça reste dans mes cordes , je vais prendre l'ensemble des pièces et voir. C'est pour ce week-end. Merci pour tes réponses.
6 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 8 Nov 2011 - 12:37
c'est le même radiateur, mais l'inclinaison n'est peut être pas la même
7 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 8 Nov 2011 - 19:54
franky
En effet ça paraîtrait logique, cela dit je crois que les pièces sont identiques entre le K100 et le K75, aux pattes de fixations près si je ne dis pas de bêtises (concernant pattes de fixation et carénage). Je verrai bien, de toute façon je prend les pièces et je tiens au courant pour info.
8 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 15 Nov 2011 - 10:10
mon k100 a un carenage de k1100rs sans aucun soucis
donc je pense que c'est parfaitement montable
9 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 15 Nov 2011 - 10:50
Freddy29 a écrit:c'est le même radiateur, mais l'inclinaison n'est peut être pas la même
le radiateur n'est pas le meme !
mais sur mon k11 rs j'ai monté un radiateur de k100 en modifiant l'attache supérieure , l'inverse est trés certainement possible
10 Re: modularité pièces K75/K1100 Mar 15 Nov 2011 - 22:50
y'a 2 modeles de radiateur et a partir d'un millesime, tous les K avaient le meme, mais les premiers K100 avait un radiateur plus epais
11 Re: modularité pièces K75/K1100 Mer 16 Nov 2011 - 20:54
franky
Concernant le guidon, peut-on adapter les embouts et commodos de K1100 sur un guidon haut de K100/K75 ou est-on obligé de mettre un guidon de K1100lt?
12 Re: modularité pièces K75/K1100 Mer 16 Nov 2011 - 21:00
c'est du 22 pareil, tu peux les mettre
13 Re: modularité pièces K75/K1100 Mer 16 Nov 2011 - 21:03
franky
Nickel, merci pour ta réponse rapide.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » modularité pièces K75/K1100
