Non, non, je suis français, je voulais savoir si le détecteur de pression et de température de Marque Tire Watch s'adaptait sur le R1200 ST, vue leur diamètre de valves différents ? Je me suis fais peur lors d'une crevaison en roulant, gaufré, non, peur , v'oui. A cause d'une vieille lame de cuttert usagée, plantée bien droite et perdendiculaire sur la bande de roulement Bizzare et flippant pour une première crevaison depuis 1972 Bien failli aller aux paquerettes, je ne vous raconte pas la bombe restée à la maison, c'est ma faute, aller à pinces chercher une station, la merditude pour injecter le produit, retour à la station service pour le plein d'air et le trouilomètre à zéro tout le long du chemin à 50 maxi en m'apercevant que le pneu ( d'un an) continuait à se dégonfler :gne: . Bien sur que les mèches et tout le bazar était sagement à la maison.( Cela me servira de leçon. Que le chemin de retour fu long et périlleux, en warning et molo molo. Ouf je suis bien arrivé, réparé en 5 minutes avec les mèches, regonflé, le lendemain , j'avais perdu encore 600gr. J'ai rendez-vous demain pour la réparation finale :pascontent: ou le remplaxement du pneu :bouhouh: , 5000km. Les gars, même si c'est chiant de trimbaler tout ça, éviter au moins la galère, prenez le matos pour réparer sur place avec capsule d'air comprimées et tout, les mèches, la bombe avec raccord… Donc je serai preneur si le Tire Watch s'adaptait à la ST, bonne route
ST Tire Watch ?
fredv2
rs 25
3 Re: ST Tire Watch ? Mer 19 Oct 2011 - 21:26
un lien : http://www.tire-watch.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=156
4 Re: ST Tire Watch ? Mer 19 Oct 2011 - 21:39
rs 25
ah oui merci Freedy !
bien le système
et ils disent :
"Deux versions de capteurs sont disponibles : capteurs pour trou de valve en 8.5mm ou capteurs pour trou de valve en 11.5mm" (je sais pas ce qu'on a sur nos ST)
5 Re: ST Tire Watch ? Mer 19 Oct 2011 - 21:44
fredv2
mesure ta valve, si elle fait moins de 11,5 mm de diamètre exterieur, c'est du 8.5
6 Re: ST Tire Watch ? Jeu 20 Oct 2011 - 16:13
Etienne S
Alors Franck, on joue les kamikazes :pas1mot:
Pour revenir sérieux, ça met arrivé avec ma 1100s une nuit en revenant du taf, je trouvais qu'elle prenait mal les virages qu'il fallait la forcer et je suis rentré aux vitesses réglementaires, controle en arrivant...même pas 1 bar Je ne sais pas combien il y avait en partant à 22 bornes de chez moi!
Et là tu te fais le pire de scénario et te vois au tas ou pire entre 4 planches
Au plaisir, il faudra bien que je te présente ma ST depuis le temps.
A+ Etienne
A+ Etienne
7 Re: ST Tire Watch ? Jeu 20 Oct 2011 - 16:17
MELMOTH44 a écrit: une vieille lame de cuttert usagée, plantée bien droite et perdendiculaire sur la bande de roulement
ça m'étonnerait qu'ils le réparent.
8 Re: ST Tire Watch ? Ven 21 Oct 2011 - 7:15
zembla504
le système " capteur de pression des pneumatiques " adapté sur les valves
je ne connaissais pas ...
par contre ce n' est pas un gadget , j' ai le bonheur de l' avoir sur ma 1200
il est vrai qu'une crevaison lente ...
je vous souhaite de belles balades
tu nous diras pour ton pneu
zembla
9 Re: ST Tire Watch ? Sam 22 Oct 2011 - 18:08
Salut tout le monde, un clin d'oeil à Etienne, le Tire Watch est un capteur de pression et de température qui peut être adapté à beaucoup de bécanes dans la mesures des deux diamètres de valves indiqués. Il se pose en place de la valve d'origine et donne ses informations sans fil à un boitier qui se fixe au carénage ou sur le guidon, enfin en vue du pilote en cas de crevaison lente ou de surchauffe des pneumatiques. L'ai-je bien résumé ? Pour la suite des évènements, le pneu était déformé et le fait d'utiliser des mèches pour réparer agrandi le trou… De plus la lame de cutter étant en travers de la bande de roulement, la cicatrice était trop grande, même avec la mèche, le pneu perdait 600gr en 24h… De profundis! et un pneu PR3, démontage, remontage, équilibrage, main d'oeuvre une heure= 183Roros Gargl! Bon c'est mieux que d'aller au tapis et d'esquinter ma belle, voir de tâter de la planche de sapin. La sécurité vaut bien un pneu et c'est reparti vers de nouvelles aventures ou comment un vieux motard peut se faire blouzer bêtement Par ailleurs depuis mon dernier passage au forum, une autre expérience plus heureuse, j'ai tâté du circuit, j'ai tourné sur le circuit de Fay de Bretagne avec ma ST. Premier tour de reconnaissance tranquilou, avec rentrée au stand et corrections des erreurs de trjectoire, puis après deux fois 20 minutes de liberté, mais toujours en sécurité. Franchement au début, on se fait peur, enfin moi, puis petit à petit, l'assurance venant, on y prend du plaisir, mais c'est fatiguant pour un vieux comme moi, ça demande de la concentration. C'est là aussi qu'on voit la différence entre les débutants (sur circuit) et les pro, Ouahwhou! Exemple quand moi je rentrais dans un virage à 150, un pro y entrait à 240…T'as envie de decendre pour voir si t'es pas arrèté…la honte, mais cette leçon d'humilité est salutaire, faut conduire selon ses moyens, sinon super journée, A+
10 Re: ST Tire Watch ? Sam 22 Oct 2011 - 19:26
elbarto71
Moi à l'époque sur ma R je n'avais pas l'option RTC. Mais j'avais monté le système ZADI RTS et ça marchait pas mal du tout. Indication de la pression des pneus et de la température. Installation faite par mon garagiste, nikel.
Pour info voici plusieurs liens:
http://www.shop-motoexpert.fr/controleur-de-pression-zadi-rts-xml-245_260_513-14396.html
http://moto.caradisiac.com/Zadi-RTS-le-controleur-de-pression-086
http://www.zadi.com/en/rts_moto_prodotto.php
11 Re: ST Tire Watch ? Lun 24 Oct 2011 - 7:56
Rehtul
Le Tire Watch, c'est super. Donne aussi une bonne idée de la température des pneus. Je l'ai monté sur ma R1200CL. Un seul défaut : pas éclairé donc pas visible la nuit.
12 Re: ST Tire Watch ? Ven 4 Nov 2011 - 11:52
MELMOTH44 a écrit:... Par ailleurs depuis mon dernier passage au forum, une autre expérience plus heureuse, j'ai tâté du circuit, j'ai tourné sur le circuit de Fay de Bretagne avec ma ST. Premier tour de reconnaissance tranquilou, avec rentrée au stand et corrections des erreurs de trjectoire, puis après deux fois 20 minutes de liberté, mais toujours en sécurité. Franchement au début, on se fait peur, enfin moi, puis petit à petit, l'assurance venant, on y prend du plaisir, mais c'est fatiguant pour un vieux comme moi, ça demande de la concentration. C'est là aussi qu'on voit la différence entre les débutants (sur circuit) et les pro, Ouahwhou! Exemple quand moi je rentrais dans un virage à 150, un pro y entrait à 240…T'as envie de decendre pour voir si t'es pas arrèté…la honte, mais cette leçon d'humilité est salutaire, faut conduire selon ses moyens, sinon super journée, A+
C'est quoi ton plan pour aller tourner sur le circuit de Fay de Bretagne ? Stage ?
13 Re: ST Tire Watch ? Dim 13 Nov 2011 - 18:31
Salut Scatar, pout tourner sur le circuit de Fay de Bretagne, il faut soit une licence, soit comme dans mon cas j'ai fait un an à la Casim 44 qui permet dans son programme (sur 3 ans) la joie de tourner sur circuit. Mais avant, on t'évalue et tu apprends tout au long de l'année à te corriger dans tes mauvaises pratiques : freinages d'urgence, comment prendre les virages, comment rouler en groupe, plateau avec les cônes pour les slaloms, circuler à basse vitesse, équilibre, secourisme, équipement etc. Même pour un vieux motard comme moi, après 40ans de moto, j'ai encore appris et corrigé certaines mauvaises habitudes . Mon assurance marchait pour cette journée qui m'a coûtés 36 Euros pour pouvoir tourné sur le circuit en toute sécurité.
14 Re: ST Tire Watch ? Lun 19 Déc 2011 - 0:54
salut , j'ai monté un tire watch sur les roues a rayons de ma gs 12 qui est equipée d'origine du systeme de controle de pression sur les jantes alu , au lieu de racheter de nouveaux capteurs bmw pour les roues a rayons et de les faire reprogrammer j'ai reinstallé le tire wacht que j'avais sur mes autre gs avant que bmw ne le propose en option d'origine .c'est un systeme tres precis et qui a l'avantage ,en hiver surtout ,de te faire prendre conscience que tes pneus ne chauffent pas tres vite ,surtout l'avant ,a moins que tu n'effectue de gros freinages regulierement car il ne subit pas les contraintes de l'acceleration( d'ou les glissades)et qu'ils refroidissent encore plus vite que tu ne peut l'imaginer .il t'evite de passer ton temps a te demander si tu a la bonne pression et a chercher une station (de plus en plus rares a etre equipées d'un gonfleur ) quand a la nuit ,s'il y a le moindre probleme de temperature ou de pression un voyant rouge assez puissant se met a clignoter rapidement .Ensuite et quand c'est le cas il faut le signaler ,leur service apres vente est au top ,que ce soit pour l'acceuil ,la gentillesse et la rapidité a resoudre les problemes que tu pourrai rencontrer , voila je pense t'avoir donner un avis sincere sur ce produit que je trouve tres securisant car je l'utilise maintenant depuis quelques années suite a une grosse chaleur provoquée par une crevaison lente a l'avant et au bout d'une tres longue ligne droite entre arles et fos sur mer je suis rentré dans un rond point avec seulement 500grammes de pression je te laisse imaginer .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » ST Tire Watch ?
