gros problème amortisseur avant!
1 gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 17:44
chris0611
Voici ce qui vient de m'arriver : je roulais normalement quand soudain l'avant de ma RT est descendu de 10 cm environ avec un bruit pas joli...
Visuellement, la tête de fourche est beaucoup pus proche du garde-boue AV.
J'ai pu faire les 3 km qui me restaient à faire jusque chez moi, mais il semble ne plus y avoir de suspension.
Le verdict, d'après vous? Est-ce qu'un amorto peut lâcher comme ça d'un coup?
2 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 18:20
chris0611
En fait, après examen, il semble que c'est la fourche qui s'est "enfoncée" ( le tube chromé ne dépasse plus que de 6 cm sur la partie supérieure).
Vous avez des idées? Parce que moi, non. Les joints spi ont env 10000 km et ne fuient pas.
Une fourche, ça peut rendre l'âme comme ça?
3 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 18:33
fabrice993
La fourche sur un une BMW 1150 RT ne sert qu'au guidage,l'amortissement se fait avec l'amortisseur.
A vérifier les fixations de l'amortisseur et le paralever,la ou est fixé le bas de l'amortisseur. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
4 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 20:56
pompom
tu peux mettre des photos de la moto ???
5 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 21:18
JamnaST
chris0611 a écrit:Voici ce qui vient de m'arriver : je roulais normalement quand soudain l'avant de ma RT est descendu de 10 cm environ avec un bruit pas joli...
Si l'amortisseur avait rendu l'âme complètement, il resterait le ressort qui ferait rebondir l'avant comme un yoyo !
Il faut donc chercher la cause dans la casse d'une fixation du combiné, du triangle, du pontet ou même du ressort lui-même ...
6 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 21:25
pompom
les tubes de fourches n auraient pas glissés dans les tés ???
7 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 21:30
chris0611
Tout à l'air bien fixé, j'essaierai d'y voir plus clair demain...
Pas bête, l'idée que la fourche ait glissée ds le tés.
Je vous tiens au courant et vous remercie de vos suggestions.
8 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 21:36
pompom
ou peut etre la coupelle qui maintient le ressort ..............
9 Re: gros problème amortisseur avant! le Lun 3 Oct 2011 - 21:58
ressort cassé ?
10 Re: gros problème amortisseur avant! le Mar 4 Oct 2011 - 10:57
chris0611
En effet, c'est le ressort qui s'est cassé, d'où l'affaissement général...
Ressort commandé en occase.
Par contre, pour pose et dépose, j'ai démonté le réservoir, mais savez-vous si ensuite, on arrive à passer l'amortisseur entre les tubes de fourches sans rien demonter de plus?
11 Re: gros problème amortisseur avant! le Mar 4 Oct 2011 - 11:26
BoxerJob.1
Jamais démonté encore l'amortisseur AV, mais normalement oui
http://boxerjob1.fr
12 Re: gros problème amortisseur avant! le Mar 4 Oct 2011 - 11:30
fabrice993
Aucun problème pour le sortir ,il y a de la place :bien: :bien:
13 Re: gros problème amortisseur avant! le Mar 4 Oct 2011 - 12:51
chris0611
Il est sorti sans problème! Merci de votre soutien actif.
C'est donc bien la coupelle qui maintien le ressort sur le corps de l'amorto qui a lâchée.
Heureusement, je redémarrais à peine quand c'est arrivé, j'imagine, sur l'autoroute que je venais de quitter... No
14 Re: gros problème amortisseur avant! le Jeu 20 Oct 2011 - 15:44
sergio850rt
Sur ma 850 rt de 2004 ( idem 1150rt)
Je vais changer le ressort avant par un Hyperpro plus court le montage du ressort est-il traditionnel ? (C'est à dire monté avec une coupelle fendue )
Car pour l'amortisseur arrière j'ai eu une mauvaise surprise il faut désosser l'amorto donc passage par un spécialiste, d'ailleur si quelqu'un a une adresse ...
Merci pour les réponses
15 Re: gros problème amortisseur avant! le Jeu 20 Oct 2011 - 17:13
Testé et satisfait de ce spécialiste. :wink:
16 Re: gros problème amortisseur avant! le Sam 22 Oct 2011 - 10:05
bill
J'ai fait reconditionner mon amorto AR et pas de soucis, de plus il m'a mis un ressort en rapport avec mon poids ...élevé.. Embarassed , on dirait une autre moto. Très pro !
Remise en ordre amortisseur : 169,78 € TTC
Nouveau ressort renforcé : 119.60 € TTC
+ frais de port.
http://www.suspensions-sport.com/moto.htm
17 Re: gros problème amortisseur avant! le Sam 22 Oct 2011 - 23:20
Panders
Merci pour l'info Bill, hop dans les favoris.
Celà a pris combien de jours?
18 Re: gros problème amortisseur avant! le Dim 23 Oct 2011 - 11:00
bill
Le tout a duré +/- 15 jours. Les frais de port pour la Belgique sont assez élevés, 21,00€ si je me souvient bien;
