-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Démarrage 850 rt 2001
Erick38160
R60
1Démarrage 850 rt 2001 Empty Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 19:41
R60
Je viens d'acheter une 850 RT 2001 ( 17000 km... ).
Question : quelle est la bonne procédure de démarrage à froid ??? En effet , sauf à actionner le démarreur 4 ou 5 secondes avec starter à fond elle ne part pas.
Moteur chaud c'est un peu mieux, mais sans plus...javascript:emoticonp('Sad')
Comparé à ma R60 ( 40 ans cette année javascript:emoticonp(':bien:') ) qui démarre au quart de tour, je suis un peu surpris... Est-ce normal ???
R 60
2Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 20:11
Erick38160
Erick38160
salut,
je suppose que ta R60 est bien reglée?
c'est la même chose pour ta 850RT. un bon reglage culbu et synchro et je pense que ça tournera.
les 17000km sont d'origine?
Erick
3Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 20:12
Aigle 4
Aigle 4
Pour démarrer à froid :
Tirer sur le starter à fond.
Actionner le bouton-poussoir démarrage et çà tourne immédiatement.
Relâcher le starter.
Dès que tu sens que le moteur commence à ronronner, repousser le starter à position repos.
Décoller et faire chauffer la bête en roulant tout doux pour que tout chauffe gentiment.
Sinon :
Batterie faible, bougies encrassées ou réglages à vérifier.
Elle couche dehors mémère ? Question
4Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 20:13
syntaxe68
syntaxe68
Salut, ma 850 RT démarre au poils mais toujours
avec un filé de gaz .
5Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 20:20
eric77
eric77
Hello,
Starter tiré à fond et un coup de démarreur et hop c'est parti!!!
Tout les matins et tout les soirs même topo!!
Bonne route
Eric
6Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mar 20 Sep 2011 - 20:40
kodiak
kodiak
la mienne demarre sans starter , mais je ne la prends pas dès que la temperature descend sous 10degrès , c'est peut etre pour ça ..
7Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Mer 21 Sep 2011 - 9:13
Juste un détail : Ton 850RT est un moteur à injection et il n'y a pas de starter, c'est juste une manette de gaz qui permet de garder une certaine ouverture sans avoir à tenir la poignée de gaz. :wink:
Il serait peut-être bon de lui faire une révision générale (17000kms depuis 2001 c'est pas beaucoup), filtres en tout genre et bougies de qualité, puis réglage soupapes s'il y a lieu et enfin synchro.
Vérifier également que la sonde de température située dans le couvercle du boitier du filtre à air est bien branchée.
Normalement ensuite elle devrait démarrer au 1/4 de tour. :wink:
8Démarrage 850 rt 2001 Empty Re: Démarrage 850 rt 2001 Jeu 22 Sep 2011 - 18:04
R60
Merci de vos conseils...
Je vais appliquer la méthode de démarrage, et je vais essayer sur vos conseils de changer la batterie car elle a 7 ans... Je n'avais jamais vu ça, mais peut être que le mal vient de là ( même si ça ne semble pas poser soucis )???
Je vous tiens au courant !!!
R60
