Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil Windows 10 à 52,99€
52.99 €
Problème d'avertisseur sonore
1Problème d'avertisseur sonore Empty Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 18:57
Depuis quelque temps, mon klaxon ne fonctionne plus. Après l'avoir changer en vain, démonté tout le comodo, et tout le carrénage + boite à air, il me semble le courant n'arrive même pas au niveau du gros domino sur lequel se branche le comodo. J'en ai donc déduit que ça venait du faisceau. (j'ai vérifié les fusibles tout est OK)
pour tester, j'ai prix un testeur de tension (De ce type), et j'ai touché les 2 cables qui arrivent au bouton. Contact allumé, aucune diode ne s'est allumée. Idem au niveau du connecteur du commodo.
N'étant pas hyper calé en électricité, est-ce que le test est correct ? et est ce que la déduction est bonne ?
Et du coup, y a t'il un moyen d'arranger ça sans défaire tout l'espece de scotch noir qui entoure le faisceau jusqu'a trouver le cable fautif ? Ou est-ce que ça pourrait venir d'un des composants du schéma (genre le N° 4 ou 5) :
Problème d'avertisseur sonore Captur10
Merci pour vos lumières.
2Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 19:08
Faron
Faron
Même Problème
Dixit mon mécano: changer le comodo gauche
    Problème d'avertisseur sonore La_dom11
3Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 19:14
Arf Crying or Very sad et tu l'as changé? ça marchais mieux après?
Parce qu'il est pas donné quand même, et si ça marche pas après, c'ets 120€ pour rien...
4Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 19:36
Ca me rappelle un cons bar qui voulait me facturer un bloc gauche (lave glace, essuie glaces) 80€ ... en démontant et graissant les contacts ça m'a coûté allez ... 5 centimes de graisse et 1h de main d'oeuvre perso ...
5Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 19:55
Faron
Faron
thrasheur a écrit:Arf Problème d'avertisseur sonore 10488 et tu l'as changé? ça marchais mieux après?
le symptomes
la klaxon marche quand il veut, en tournant le guidon de gauche à droite et inversement
A l'arrêt , c'est facile , mais en roulant Problème d'avertisseur sonore 52491
L'urgence pour l'instant et le kit chaine, donc en cours
après le comodo et vi plus de 100 roros
puis le filtre essence, mm punition
Pour info le nettoyage des contacts à été fait
6Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 20:00
A ouais pour toi il marche quand même de temps en temps, chez moi y a plus rien du tout.
7Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mar 6 Sep 2011 - 20:06
Faron
Faron
Bon disons que je l 'utilise dans les Clues de Provence et les tunnels
ou dans les courses cyclistse, pou rque les coureurs sachent de quel coté je les double Problème d'avertisseur sonore 114719 Problème d'avertisseur sonore 759268
8Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Mer 7 Sep 2011 - 23:07
sebtkek
wd 40 dans le commodo ! et ca repart !
9Problème d'avertisseur sonore Empty Re: Problème d'avertisseur sonore Ven 4 Nov 2011 - 13:59
Flo
Problème de klaxon, avertisseur sonore sur scarver, une maladie semble les toucher, si tout le reste est OK, contrôler par ici : (voir photo)
http://bmist.forumpro.fr/t66651-scarver-qui-ne-demarre-plus
Flo.
