J'ai depuis quelques jours les voyants des abs qui clignotent. quand je coupe le contact tout se passe bien ,mais après quelques seconde cela revient .je suis tout jeune BMiste est ne connais pas encore toute les défaillances .Pensez vous que cela puisse être l'usure des plaquettes ,ou un manque d'huile ,si c’était l'huile quelqu'un pourrait t' il me dire comment faire l'appoint.D'avance merci
clignotement des voyant abs??
2 Re: clignotement des voyant abs?? Mar 30 Aoû 2011 - 17:26
C'est peut être un capteur qui est HS ou encrassé, voir un relais.
Entend tu le relais claquer lorsque ton voyant clignote ?
4 Re: clignotement des voyant abs?? Mar 30 Aoû 2011 - 19:34
BZH56
A vérifier si la Batterie n'est trop faible ou capteur (commencer par du Wd40 dans les prises des capteurs).
5 Re: clignotement des voyant abs?? Sam 10 Sep 2011 - 19:48
equus
Le problème est résolu c'était simplement un manque de liquide de frein sur le circuit avant .
6 Re: clignotement des voyant abs?? Dim 11 Sep 2011 - 7:29
ours-rouge
A vérifier également le niveau dans le bocal arriere à profiter de refaire les niveaux
Sur ma machine ( de 2001) c'est un bocal à double compartiment, sans parler qu'il est bien planqué sous la selle passageret de bien entendu seulement l'un des deux est accessible, pour le deuxieme il faut demonter en plus le cache lateral..
- donc ouvrir la selle pilote
- démonter la selle passager 2 vis BTR, attention au fil du chauffage de la selle
- enlever les 3 vis BTR du repose pied passager
- enlever les 2 vis étoile en haut de la valise droite plus celle du bas dans la charnière de la valise
-reste une vis sur l'avant et le pion du grip genou
Il n'est pas necessaire de tout tomber, la cache peut être ecarté et le niveau complété
La même en images
La même en images
7 Re: clignotement des voyant abs?? Lun 12 Sep 2011 - 19:27
equus
merci c'est exactement ce que j'ai fais .Merci pour l'info mais un peut tard .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » clignotement des voyant abs??
