Fiche technique BMW F800R
Moteur
Type bicylindre à quatre temps refroidi par eau, quatre soupapes par cylindre
Alésage x course 82 mm x 75,6 mm
Cylindrée 798 cm3
Puissance nominale 64 kW (87 ch) à 8 000 tr/mn
Avec kit de réduction de la puissance : 25 kW (34 ch) à 6 000 tr/mn
Couple maxi. 86 Nm à 6 000 tr/mn
Avec kit de réduction de la puissance : 58 Nm à 3 250 tr/mn
Rapport volumétrique 12,0/1
Alimentation/gestion moteur injection électronique, gestion moteur numérique (BMS-KP)
Distribution Double arbre à cames en tête
Soupapes d'admission 32 mm
Soupapes d'échappement 27,5 mm
Echappement Pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda, norme Euro 3
Performances routières et consommation
Accél. de 0 à 100 km/h 3,9 s
Vitesse maxi. Plus de 200 km/h
Consommation 3,6 litres aux 100 km à une vitesse constante de 90 km/h
4,6 litres aux 100 km à une vitesse constante de 120 km/h
Carburant Sans plomb 95
Système électrique
Alternateur Triphasé, 400 W
Batterie 12 V/14 Ah sans entretien
Phare(s)/optique AR 55 W (feu de croisement/de route), 5 W (veilleuse), 21/5 W (feu-stop/feu AR)
Démarreur 0,9 kW
Transmission
Embrayage Multidisques en bain d'huile à commande mécanique
Boîte de vitesses 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots, intégrée dans le carter moteur
Transmission secondaire Chaîne à joints toriques avec amortisseur de couple dans le moyeu de roue AR
Réduction primaire 1,943
Démultiplication I 2,462
II 1,750
III 1,381
IV 1,227
V 1,130
VI 1,042
Réduction secondaire 1 : 2,35
Partie cycle
Cadre Périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse
Guidage roue AV/Suspension Fourche télescopique, Ø 43 mm (débattement 125 mm)
Guidage roue AR/Suspension Double bras oscillant en aluminium coulé, combiné ressort/amortisseur central, précontrainte du ressort à réglage hydraulique en continu par manette, amortissement réglable en détente (débattement 125 mm)
Empattement 1 520 mm
Chasse 91 mm
Angle de tête de direction 65°
Roues Aluminium coulé
Jante AV 3,50 x 17''
Jante AR 5,50 x 17''
Pneu AV 120/70 ZR 17
Pneu AR 180/55 ZR 17
Frein AV Double disque fl ottant 320 mm, étrier fixe à 4 pistons
Frein AR Monodisque 265 mm, étrier flottant à piston unique
ABS Option
Dimensions et poids
Hauteur de selle 800 mm (selle basse : 775 mm, selle relevée : 825 mm)
Arcade entrejambe 1 770 mm (selle basse : 1 720 mm, selle relevée : 1 820 mm)
Poids A vide en ordre de marche (réservoir plein) : 199 kg
A sec : 177 kg
PTMA 405 kg
Charge utile 206 kg (avec la dotation standard)
Capacité utile réservoir 16 litres dont environ 4 de réserve
Longueur 2 145 mm
Hauteur 1 160 mm (sans rétroviseurs)
Largeur 905 mm (avec rétroviseurs)
