-35%
Charmast Batterie Externe 23800mAh 4 Sorties et 2 Entrées
19.49 € 29.99 €
ratés a faible régime
1ratés a faible régime Empty ratés a faible régime Lun 22 Aoû 2011 - 16:15
ggatarga
ggatarga
après 600 km effectués avec ma BMW 650 GS de 2002 j'ai des ratés lorsque je suis sur un régime de 2000 à 3000 tours environ.
Ensuite au dessus je n'ai plus ce phénomène.
ma becane a 45000 Km.
Peut etre devrais je commencer par changer la bougie pour en mettre une irridium?
mais quelle marque est la plus adaptée ?? denso? ngk?
Merci de vos conseils car après seulement 600 km avec l'engin, voila que des problemes pointent Sad(
snif
2ratés a faible régime Empty Re: ratés a faible régime Lun 22 Aoû 2011 - 16:55
Faron
Faron
voilà les bougies iridium qu'il faut en cas de problèmes de démarrage ou de râtés.
ratés a faible régime Ngk-dr8eix-15e7a32
    ratés a faible régime La_dom11
3ratés a faible régime Empty Re: ratés a faible régime Lun 22 Aoû 2011 - 18:36
ggatarga
ggatarga
Merci Gérard,
je passe commande et donnerai mon retour d'expérience
Guy
4ratés a faible régime Empty Re: ratés a faible régime Dim 4 Sep 2011 - 19:14
ggatarga
ggatarga
retour d'expérience ratés moteur : en effet j'ai changé de bougie car apparemment l'ancienne avait un plot complètement ratiboisé.
Le résultat a été immédiat, plus de tou a l'accélération et plus de ratés.
Par contre j'ai vu que mon anti parasite était assez rouillé (heureusement que extérieurement...mais quand meme) et surtout que le cahoutchouc intérieur était assez largement fendu.
Je vais donc le changé par un NGK comme préconisé également sur le forum, ce sera l'idéal.
Merci de votre aide
Guy
