Le Deal du moment : -15%
TV 4K de 43″ Philips 43PUS7555/12 à ...
339.99 €
jeu important fixation guidon
1jeu important fixation guidon Empty jeu important fixation guidon Mer 10 Aoû 2011 - 21:59
fab65
fab65
bonsoir à tous,
je viens de m'apercevoir que j'avais un jeu important sur la fixationde droite du guidon !!(flèche blanche) au niveau de la capsule qui semble être un silent-bloc ... me trompe-je ?
je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut donc que j'intervinsse ....
j'ai bien identifié les écrous/contre écrous de serrage (flèche rouge) mais voilà je vois pas comment y accéder avec efficacité
jeu important fixation guidon Jeu_fi10
quelqu'un d'entre vous aurait il une astuce pour passer des clés de 17 à cet endroit ?? ..... sans démonter la moitié de l'avant de la moto.... ni la fourche ou la colonne ou que sais-je.... pfftttt
j'attends vos réponses avec impatience
merci pour votre peine
Fab
2jeu important fixation guidon Empty Re: jeu important fixation guidon Mer 10 Aoû 2011 - 22:08
une clef a oeil ne passe pas ??
jeu important fixation guidon Signat11
3jeu important fixation guidon Empty Re: jeu important fixation guidon Mer 10 Aoû 2011 - 22:31
jeu important fixation guidon 288
4jeu important fixation guidon Empty Re: jeu important fixation guidon Mer 10 Aoû 2011 - 23:31
fab65
fab65
Freddy29 a écrit:une clef a oeil ne passe pas ??
salut Freddy !
nan, j'ai essayé, je reviens du garage !!
on l'enfile mais pas de débattement pour manoeuvrer la clé
idem pour la pipe de 17 !!
quelle chiotte !!
j'ai réussi à enfiler une douille de 17 sur le contre écrou mais faudrait une rallonge qui descende de 50/60 cm (ça fait long !!) peut être avec un cliquet en bout mais ça me dit pas avec quoi je peux tenir le premier ecrous
j vai quand meme pas démonter la fourche, M.... ! No
qu est ce que je peux m'faire comme souci !!!! :out:
Fab
5jeu important fixation guidon Empty Re: jeu important fixation guidon Mer 10 Aoû 2011 - 23:36
fab65
fab65
grolandais a écrit:jeu important fixation guidon 288
merci Grolandais, j'avais donc bien compris l'assemblage !!
eh pour placer 2 clés à cet endroit, c'est Mission Impossible !!!! (et chuis pas boubourse !!....)
là,même Mac Guiveure il va se torcher !!!
bouhh lala j verrai ça demain !! Sleep
Fab
6jeu important fixation guidon Empty Re: jeu important fixation guidon Ven 12 Aoû 2011 - 22:46
fab65
fab65
Fab
bonsoir à tous
j'ai finalement réussi à resserer le silent-bloc droit de mon guidon
matos utilisé: une douille de 17 pas trop épaisse (petit carré), 2 rallonges qui vont avec (au total 40 cm) et un petit cliquet à tête orientable.. bon, j ai pas fait exactement ce que j'envisageai, à savoir, desserrer et ôter le contre-écrou seul puis resserrer l'écrous et enfin le contre-écrous par-dessus....
en fait c'est l l'ensemble écrou-contre écrou qui s'est desserré, les deux bien bloqués l'un contre l'autre ne faisant qu'un !! de toute façon, il est IMPOSSIBLE de passer une clé plate à cet endroit !! (peut être en la raccourcissant ? et encore, car le premier écrou est trop en retrait sous le bossage ...
à mon humble avis, ce doit être assemblé avant la pose sur les tubes de fourche...
du coup, j ai reussi le resserrage des 2 ecrous solidaires
je pense que ca va aller comme ça mais toute façon je saurai resserrer !!!!!!!!
encore merci (grolandais et freddy) pour vos interventions
à plus
Fab
