depuis 15 jours après avoir roulé quelques kms, le voyant ABS se met à clignoter lentement (4Hz)en même temps que le voyant diagnostic s'allume. Je m'arrête, coupe le contact et redémarre, tout redevient normalpuis ça recommence quelques kilomètres plus loin, etc.... J'ai constaté que celà se produisait après une forte accélération ou un parcours sur route accidentée. Pourtant les deux circuits de freinage fonctionnent normalement (sifflement de la pompe dans tous les cas) et le freinage n'est pas modifié. je pense donc à un niveau de lockheed qui bouge? niveaux bocal avant et arrière normaux. Y aurait-il par hasard un niveau à compléter au niveau de la pompe centrale ABS ? je précise que lors du changement de plaquettes et du pneu avant, un peu de liquide de freins s'est écoulé sous la moto. Merci de me répondre, celà m'évitera de tout démonter si celà ne sert à rien...
ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms
2 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Sam 11 Aoû 2007 - 15:05
Bonjour Hubert52
clique ---> ici <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum
Attend la reponse des possesseurs de cette moto
3 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Sam 11 Aoû 2007 - 15:14
Nivau de lockheed ou batterie un peu faible.
A tu recharger un peu la batterie ?.
Les cosses sont comment ?.
4 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Sam 11 Aoû 2007 - 15:30
Hubert52
la batterie est chargée et les cosses sont bonnes
5 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Sam 11 Aoû 2007 - 22:20
niveau de lookeed
, c'est simple il faut tomber le carenage , le reservoir et tu en remets un tout petit peu !!
verifi aussi si un relais n'a pas bouger !! ca arrive aussi
6 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Dim 12 Aoû 2007 - 14:32
regarde le calage des capteurs sa bouge aussi ces betes la !
7 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Dim 12 Aoû 2007 - 16:52
Faut tout tomber pour remettre un peu de lookeed ?jaja66 a écrit:niveau de lookeed
8 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Dim 12 Aoû 2007 - 17:04
Hubert52
J'ai démonté le carénage et le réservoir (je vais pouvoir en même temps bien les nettoyer!) Quelqu'un peut-ilme dire ou faire le complément de loockeed sur la pompe ABS. Y-a-t-il des précautions particulières ? (purge ...)[img]
9 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Dim 12 Aoû 2007 - 19:16
et oui !! il y a aussi le contacteeur e stop ar qui M.... des fois mais quand c'est lui tu n'as plus d'assistanceBM92 a écrit:Faut tout tomber pour remettre un peu de lookeed ?jaja66 a écrit:niveau de lookeed
10 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Dim 12 Aoû 2007 - 20:16
Hubert52
Merci tout le monde. Il manquait effectivement du loockeed dans les deux circuits de la centrale ABS. Complément avec une seringue et essai après remontage dès qu'il fait beau.
11 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 8:29
Hubert52
j'ai tout remonté et essayé la bête hier soir.
C'est pire qu'avant !!!.
Les voyants s'allument tous les 3 kms.
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
12 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 9:28
Bonjour Hubert52,
Est se que sur cette moto il y a des temoin d'usure de plaquettes ?.
Si oui controle tes plaquettes et regarde si un fils ne se metrait pas a la masse, au niveau des etriers.
Essai de nettoyer tes capteurs d'ABS.
Si tu a pas de perte de liquide et si tes freins fonctionnent bien ragarde coté capteurs ABS.
Faire reinitialiser ton boitier pas un concess.
Je crois que malheureusement sur la R1150RT on ne peu pas le faire soit meme.
Sur ETK je vois qu'il y a un interrupteur de feu de stop integral ABS.
Si tu a cet interrupteur control-le, il doit etre au niveau de la pedale de frein arriere.
Voir aussi si le stop arriere s'allume quant tu freine de l'avant et de l'arriere.
13 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 10:16
en principe il y a trois bocaux :
celui de la poignée
celui de la pédale
celui de la centrale
donc 3 niveaux à vérifier.
si tout va bien, quand ils baissent , c'est que les plaquettes sont usées.
celui de la poignée
celui de la pédale
14 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 11:54
is n'ont aucune relation avec l'usure des plaquettes ils servent juste de commande au bloc de freinage, c'est le niveau dans les deux orifices avec une mise a l'air libre sur le bloc qui servent pour compenser l'usure des plaquettes et la reserve est juste juste en contenance , dans son cas je verrais plutot le capteur abs ar , il faudrait la passer au gtone pour le savoirnik0 a écrit:en principe il y a trois bocaux :
celui de la poignée
celui de la pédale
15 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 12:36
Hubert52
c'est quoi le gtone?
16 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 13:47
c'est la "valise" bmwHubert52 a écrit:c'est quoi le gtone?
17 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 18:22
jcfer
Je pensais aussi comme toi, et de plus, quand il manque du liquide de frein, c'est souvent du à l'usure des plaquettes (le liquide hydraulique ne s'évapore pas).BM92 a écrit:Bonjour Hubert52,
Si oui controle tes plaquettes et regarde si un fils ne se metrait pas a la masse, au niveau des etriers..
18 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mer 15 Aoû 2007 - 18:55
il n'y a pas de temoinsjc f @ a écrit:Je pensais aussi comme toi, et de plus, quand il manque du liquide de frein, c'est souvent du à l'usure des plaquettes (le liquide hydraulique ne s'évapore pas).BM92 a écrit:Bonjour Hubert52,
19 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Jeu 16 Aoû 2007 - 15:20
jcfer
S'il manquait du liquide, c'est comme dis plus haut certainement du à une usure des plaquettes, ce qui signifirait que ton liquide ne doit pas être très jeune....(faut quand même pas mal de kms pour user des plaquettes au point d'être obligé de rajouter du liquide).Hubert52 a écrit:Il manquait effectivement du loockeed dans les deux circuits.....
Il mériterait peut être d'être changé.
20 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Lun 24 Déc 2007 - 10:11
Bonjour, j'ai eu le même problème sur ma 1150 rt, cet été, et il a fallu me résoudre à aller chez mon concessionnaire. Il s'agissait d'un manque de liquide de frein dans le bloc ABS. Il a fallu faire un reset de la mémoire par la prise diagnostic. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. 79 euros pour cette intervention.
21 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Mar 8 Avr 2008 - 15:16
question dans le cas d'un manque de luquide le freinage n'est pas alterer c'est bien sa?????
j'aurais besoin de savoir si mon cas est identique????moi je perd les frein qd mes voyants s'allume et se mettent en defauts???
22 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Jeu 22 Mai 2008 - 20:56
Hubert52
Je me suis enfin résolu à aller chez mon conc BMW car l'ABS se déclenche constamment (quasiment pas de freinage) jusqu'à 50km/h quand l'ABS se met en défaut et là le freinage fonctionne "normalement" c'est la pompe ABS qui est morte AIE! bobo les sous, mais obligé car trop dangereux
23 Re: ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms Jeu 22 Mai 2008 - 21:47
Cherche une pompe d'occasion
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » ABS s'allume sur 1150 RT millésime 2002 50 000 Kms
