Quels Pneus pour la K1200 LT???
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Aller en bas  Message [Page 15 sur 15]
1 Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 31 Juil 2011 - 19:28
Bicker007
Salut à Tous,
Pour avoir parcouru ce forum en simple visiteur depuis quelques semaines avant de vous rejoindre aujourd'hui,
j'ai pu voir que ce sujet était l'un des plus récurrents abordé par tous ceux qui comme moi, utilise cette beauté!!
Récemment confronté au remplacement du pneu arrière d'origine à près de 18000 Kms, BMS Mantes (78200) m'a
remplacé un Metzeler ME880 par le même, le pneu avant disposant encore d'une réserve de 5 à 6000 Kms.
Je regrette ce changement dans la mesure où ce train est l'antithèse par excellence de la fiabilité sur sol mouillé
et sur sol sec, notamment si vous prenez un peu d'angle sur du bitume lissé utilisé par la DDE pour reboucher
les fissures du bithume. Il vaut donc mieux les éviter.
Ceci dit, j'ai donc mené ma petite enquête durant cette semaine afin de savoir si comme me l'avais dit la concession,
la vie de ma Belle était définitivement liée aux METZELER ME 880...et la réponse et NON!!! Il y a bien une vie après
les METZELER ME880, avec les fabricants et modèles suivants que je vous classe par ordre qualitatif:
1- BRIDGESTONE BT023 GT - Tout nouveau de la Gamme et parfaitement adapté aux gros cubes, bonne accroche et tenue de route sec et surtout mouillé, durée de vie moyenne entre 11000 et 12000 Kms
2- METZELER Roadtech Z8 C Interact - Très bon compromis sur sol sec et sans aucune comparaion possible avec le ME 880 pour la tenue sur sol mouillé, avec une bonne stabilité à grande vitesse.
3- DUNLOP SportMax RoadSmart - En provenance du célèbre D211 GP pour les anciens, ill offre une bonne adhérence et une longévité suppérieure à la moyenne de ses conccurents
4- AVON STORM Ultra 2 - Excellent produit tiré du mytique et inusable STORM ST, il bénéficie de la meilleure adhérence sur sol sec et mouillé. Longévité accrue de 12% par rapport au vaillant ST. Très agressif
également d'un point de vue tarifiaire.
Il y en a peut-être d'autres, je n'ai retenu que ceux pour lesquels j'ai pu obtenir un retour de routards déjà équipés, que ce soit sur une K12 ou sur une autre machine.Pour ces 4 là, comptez entre 230 et 250 euros
pour le train complet, l'AVON est un tout petit peu moins cher.
Votre K12 mérite certainement bien mieux que des savonnetttes, alors évitez vous la glissage et pensez à elle!!!
Salut à tous et Bonne Route
701 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 19 Juin 2017 - 22:25
Je ne sais pas à combien tu gonfles à l'arrière? Je mets 3.2 dans le Avon et 2.8 dans le PR4GT qui est à l'avant.
Aucun louvoiement sur autoroute pour ma part avec cette monte et ces pressions, mais je n'ai pas testé bien au dessus de 140km/h, j'ai tendance à rouler "autour" de la vitesse légale.
En aucun cas il ne faut sous-gonfler.... tu peux tester, entre 2.9 et 3.2, ce qui te semble le plus stable, à l'avant entre 2.5 et 2.8, et voir si ça fait une différence pour toi.
702 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Juin 2017 - 18:35
oliv16
bon je vais continuer à rouler cet été avec l'ensemble AVON. ,
ce week-end , à deux la moto s'est bien comportée sur la 2x2 voies, sans dépasser le 140.
Comme cet été on ne va faire que de la petite route, je verrai si en s'usant le comportement change en mieux .
Oliv16
703 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Juin 2017 - 23:51
J'ai constaté pour la première fois ce louvoiement hier soir, à 134 km/h au GPS, qui s'est arrêté à 5 km/h de moins. mais ce matin au gonflage, la pression du pneu arrière n'était qu'à 2.7... sans doute que ce phénomène est très sensible au sous gonflage? Pas d'autoroute aujourd'hui pour vérifier, si ça disparait avec la pression remise à 3.2, malheureusement, mais je vais continuer à suivre la question.
Regarde tes pressions de pneus, 3.2 en duo chargé c'est la préconisation constructeur pour ma machine, à l'intérieur du couvercle de la valise de gauche...
704 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Juin 2017 - 17:23
fredlille
Salut Olivier
Si ta "baleine" louvoie" vérifies tes pressions de pneus ... n'hésites pas à mettre 3 bars à l’arrière pour le louvoiement par contre sur le mouillé effectivement c est la cata quelque soit la marque des pneus .... ayant eu depuis 2000 trois k12 je peux dire qu'a l'origine les metze étaient bien plus efficaces que les pneus actuels !!
à titre indicatif, je vend la mienne !!! j ai mis une annoce sur ce site
Cordialement
fred
oliv16 a écrit:Salut,
J'ai attendu un peu pour commenter mon montage du Avon à l'avant.
Aujourd'hui après environ 400 kms, catastrophe !!!
la baleine se croit toujours en mer , mer houleuse , bien entendu.
Mais à vitesse plus élevée , elle louvoie à partir de 140km/h. Même si c'est mal , ça ne me plait pas.
L' Avon avant a l'air de bien se comporter et le problème vient toujours de l'arrière . Il a maintenant 3 semaines et 2500 kms ( l'arrière ) . Pourtant j'ai fait les Alpes pour l'ascension et la tenue de route était parfaite, je l'ai râpé jusque sur les bords .
Le problème est sur grandes routes et également derrière les véhicules , voitures ou camions comme si la moto était plus sensible au vent.
Voilà , je vais continuer un peu avec pour voir , peut-être en changeant la pression .
Mais dois-je sur-gonfler ou sous-gonfler ?
Tout ça est dommage , car ma baleine avait une super tenue de route jusqu'à ....210, 220 .  ( je sais c'est très mal )
mais bon ça laisse de la marge pour doubler en sécurité . Par contre la cata sur route mouillée !
Enfin si je laisse le Avon à l'avant , je mets quoi derrière ?
Oliv16
705 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 28 Juin 2017 - 10:04
hf1961
Je suis assez d'accord avec Fred, le Metzleler ME 880 ne me semble pas mauvais du tout...
En comptant que j'ai pris la K12 LT début Mai et que je lui ai mis 3700 kms en 50 jours avec un pneu avant de 5 ans et demi, usé en facettes...je resigne.
Je viens d'en commander un, structure diagonale, pour l'avant.
Il semble d'ailleurs très bien s'accorder avec le Bridgestone Battlax BT 020, radial lui, à l'AR, qui est quasi neuf sur ma bécane.
Bien sûr je ferai un peu plus gaffe sur le mouillé (en général quand il pleut le matin, je prends la voiture...), chose qui ne va pas m'empêcher de tourner à environ 20.000 kms par an...
Je donnerai des nouvelles tous les 5000 kms :wink:
706 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 6 Juil 2017 - 14:14
Djeff II
Avec les metzeler 880 av 888 ar en 1500km à peu près.
Moi je trouve que les merdzeler tiennent bien, pas vous ? Smile
Seul c'est l'avant qui prend, calepied, selecteur et carénage, à deux c'est tout parterre.
La dernière est un peu extrême certes, en prenant un creux sur l'angle, le châssis tape.
Je dois dire à titre d'information que le pneu avant commence rapidement à faire un peu un bruit de roulement "rrr" et on sent une plus grande résistance au roulement à la moindre prise d'angle, mais c'est vraiment léger.
Je ne roule que très rarement sur les bandes blanches, c'est un jeu qui m'occupe de viser entre même sur le sec, donc encore moins sur l'angle sous la pluie.
Elle commence à louvoyer vers 200 ou 210 (je roule souvent en Allemagne confused ) et commence un léger guidonnage quand on lâche le guidon vers 65km/h, tellement léger qu'en mettant un doigt sur le guidon il s’arrête immédiatement si on attend pas 150m et qu'il ai prit de l'ampleur, sinon un rail.
On peut même cruiser avec le régulateur de vitesse à 90, assis à la place du passager sans tenir le guidon. Embarassed
C'est une super moto confortable, abrité pour la balade seul ou à deux en musique et elle est même capable d'accélérer le rythme plus que de raison quand on a envie de jouer.
"What else ?"
Oui dans les petits chemins gravillonnées c'est un peu.. limite, mais je peux suivre avec la grande majorité des GS pour ce que leurs propriétaires osent faire avec.
Vais lui mettre des pneus à crampons.  Surprised
P.S: J'ai mis les photos à titre d'info, pas pour me faire mousser, car certains commentaires me font "gentillement" :wink: sourire.
Par pitié pas de procès d'intention je m'en excuse d'avance.
Une chtite photo de la belle...ou pas belle.
Il lui faudrait des clignos translucide à l'avant vous trouvez pô ?
On peut trouver ça ou ?
Ha oui à titre d'info je consomme entre 4.4l et grand grand maximum quand je fais l'ours 6l au cent.
707 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 6 Juil 2017 - 14:35
RiriFR56
Salut Djeff II,
Je te fais toutes mes excuses pour mes commentaires, car effectivement depuis le rassemblement en Lozère, je peux confirmer que faire frotter les cales pieds, à gauche comme à droite est possible et même assez aisé.
Les Metz sont très agréables sur routes sèches, mais gaffe quand même aux raccords de bitume et des qu'il pleut, après la part de ressenti et de "psychotage" !
Les Avon (monte actuelle sur ma baleine) ont une fâcheuse tendance à faire louvoyer la moto passé les 100 kms/h ce qui est assez désagréable ! Mais tiennent vraiment bien le pavé, bien que je me sois fais une petite frayeur près de Menton en sortie de lacet à la réaccélération, les routes ont une apparence presque "vitrifiés" dans ce coin là !
Au plaisir de rouler avec toi un de ces jours, Bonne route.
708 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 6 Juil 2017 - 14:48
Djeff II
Ne t'excuse pas, t'inquiète je sais ce que je constate.
Oui je roule peu sous la pluie, non que je rebute les balades avec un temps limite, mais j'arrive quasiment toujours à passer entre les gouttes.
Je vais pas partir sous une pluie importante si je n'en ai pas l'obligation, pis j'ai la voiture ou lui C1 pour ça. :wink:
Tout le monde est le bienvenu pour faire une balade ou boire un coup, je me propose même de faire visiter la région à ceux que ça intéresse et trouver des solutions d’hébergement.
Juste me dire comment et quels sujet voudrait être abordées pour la balade.
709 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Ven 7 Juil 2017 - 13:22
hf1961
Jean-François, elle est belle ta LT et tout à fait d'accord pour les Metzeler :bien: :bien:
710 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 11 Juil 2017 - 17:22
Djeff II
Je viens de regarder le pneu avant  134 (Metzeler 880) est bien cuit cuit 6425 km.
Et encore les 2000 derniers km était en mode éco, 4.6l de moyenne et 500km avec le plein.
J'ai commandé un 888 il est moins cher que le 880, va comprendre... Rolling Eyes
711 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Ven 14 Juil 2017 - 17:38
Biker-Paulo
oliv16 a écrit:bon je vais continuer à rouler cet été avec l'ensemble AVON. ,
Oliv16
Salut Olivier,
Contrôle pour les louvoiements ton amortisseur de direction, souvent celui d'origine à tendance à perdre son huile après un certain temps. Je viens de refaire le mien en remplaçant les joints SPI et en mettant de l'huile de fourche à l'intérieur de viscosité 7.5. La moto ne bouge plus même à haute vitesse.
Paulo
712 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 16 Juil 2017 - 20:38
Didier59
Dr.X a écrit:Je ne sais pas à combien tu gonfles à l'arrière? Je mets 3.2 dans le Avon et 2.8 dans le PR4GT qui est à l'avant.
Dr.X ,je te remercie pour ce précieux conseil car comme beaucoup, après avoir roulé de 2000 à fin 2015 avec des metzeler qui certes m ont surpris deux ou trois fois à la sortie d'un rond point, je me suis decidé après avoir lu lu tellement de choses sur les Avon à franchir le pas.
Et là catastrophe, une K12 qui se tord dans tons les sens dès 110 KM/H. Du jamais vu. JE suis allé voir un pro qui m'a conseillé de dégonfler.
Et après avoir lu ton message, j'ai couru acheter une nouvelle batterie car ma K12 n'avait pas roulé depuis 15 mois et a fond sur le gonfleur. 3.2 à l'arrière et MIRACLE :fleur3: :fleur3: :fleur3: plus de louvoiement même à 180.
Donc pour je remercie pompomgirl pompomgirl pompomgirl encore et encore.
Si tu passes sur Lille, je te paie une mousse, ou un thé
713 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 16 Juil 2017 - 22:05
Quel dommage que tu n ais pas lu l'intégralité de ce post. Le gonflage chatouilleux de nos cachalots y est repris de nombreuses fois et ces données sont souvent indiquées.
Bonnes routes de ch nord et d'ailleurs !!!
714 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 19 Juil 2017 - 13:09
hf1961
Comme dit avant, montage aujourd'hui d'un Metzeler ME 880 ('structure diagonale) à l'avant (le Bridgestone BT 020 quasi neuf restant à l'arrière).
Pression: AV = 2,8 bars et AR: 3,2 bars.
Je compte faire 15 à 20.000 kms avec (celui qui vient d'être remplacé était de 2012 ,et j'ai moi-même fait 4700 kms en 50 jours !).
Je vous donnerai des nouvelles de son comportement dans 5.000 kms :bien:
715 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 24 Juil 2017 - 9:04
Djeff II
Donc effectivement le metzeler est très sensible à la moindre tache d'humidité même quand il est bien chaud.
Hier elle m'a fait une petite équerre à l'accélération dans un col sur la seule petite (1mc) tache d'humidité que je n'ai pas évité, je m'y attendais, donc pas de soucis.
Déjà sur le sec parfois elle décroche un peu de l'arrière à l'accélération, faut y aller fort, structure trop souple ou gomme trop dure ? Je pense gomme trop dure pour la longévité du pneu.
Mais bon je l'ai de nouveau utilisée pour chercher les sportives dans les cols  geek , faut pas rêver non plus, elle a ces limites. :wink:
716 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 24 Juil 2017 - 10:33
hf1961
@Djeff II : Jean-François, en effet si tu utilises la K 12 LT pour essayer de suivre les sportives dans les cols...
Personnellement je roule comme Monsieur tout le monde de 56 ans avec une bécane de 82.000 kms...et je ne ressens aucune insécurité avec le Metzeler ME 880 à l'AV et le Bridgestone BT 020 à l'AR...
717 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 24 Juil 2017 - 13:09
dan31
Djeff II a écrit:Donc effectivement le metzeler est très sensible à la moindre tache d'humidité même quand il est bien chaud.
et Alors tu les as trouvé , les sportives !!!! tafume où ? au bistrot !! :Cool:
718 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 25 Juil 2017 - 9:45
Djeff II
Je les ai suivi tout le long, elles étaient pas biens emmenées forcément sinon c'était impossible.
Avec 5 ans de moins je les aurait même dépassées, avec l'âge on devient ... raisonnable. Smile
719 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 25 Juil 2017 - 16:25
hf1961
Jean-François...j'ai bien peur que c'étaient des bras cassés :ptdr: :ptdr:
Ou alors tu as des gênes de Valentino Rossi :laughing: :laughing:
720 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 27 Juil 2017 - 8:34
Djeff II
C'était un peu des bras cassés :wink:
721 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 13 Aoû 2017 - 23:19
oliv16
bonjour à tous,
voilà après 6500 kms avec le Avon à l'arrière et 3000 kms avec le Avon à l'avant ,tout se passe maintenant trsè bien après avoir trouvé la bonne pression : 2,8 à l'avant et 3,4 à l'arrière.
Seul ou à deux avec bagages, je n'ai plus de problème de louvoiement .
Merci pour vos conseils avisés et pertinents.
Oliv16
722 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 8:30
Djeff II
Bon le pneu avant metzeler 880 à fait 7000km, et l'arrière 888 peut en faire le double.
Donc je fait changer le pneu avant 888 et là misère j'ai du shimmy.
C'est quoi ça ?
http://www.moto-station.com/article15289-special-pneu-moto-le-shimmy-wobbling-definition-causes-et-remedes.html
Roule très bien aucun mauvais ressenti tant qu'on ne lâche pas le guidon entre 55 et 85km/h.
Le monteur appelle metzeler commande un échange, peut être un défaut sur le pneu ? Le monteur étant sur de son équilibrage.
En attendant je roule, fait 2500km le phénomène s'atténue un peu au fur et à mesure des km, il me rappelle on rechange le pneu par un neuf et là c'est pareil en pire.
Passé chez BM pas de soucis ni de colonne ni d'amorto de direction.
D'autres connaissent ce soucis ?
Je soupçonne que sur cette baleine il est préférable de changer les 2 pneus en même temps, mais c'est difficile de les user pareil, je sais que je sollicite plus l'avant avec ma conduite.
J'ai toujours manger 2 avant pour 1 arrière.
723 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 10:41
Didier59
Bonjour j ai déjà eu ce phénomène qui provenait toujours du pneu avant qui s use en escalier. Impossible de lâcher le guidon des 90 km. Un nouveau pneu à l avant est problème réglé. Toujours du metzeler comme ceux d origine. Aujourd'hui apres avoir lu des forums qui vantaient les avons j ai monté un avon à l arrière mais il cree des louvoiements. Ma baleine sort de révision des 120000 km (780 euros) et le cons m à explique que la carcasse du avon n était pas suffisamment renforcée pour le poids de la k12lt. Le changement d empattement de la fl doit certainement limiter ce phénomène
724 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 11:06
chrisk1200lt
BMW est maqué avec Metzeler. Le "schimi" est causé par l'usure en escalier. Très sensible avec les Metzeler généralement c'est l'avant qui est en cause, le problème à déjà été signalé avec un arrière usé en escalier. De l'avis général L'Avon ar reste la meilleure monte. Le coup de la structure est un argument de vendeur, je suppose soufflé par Marteler. Ma meilleur monte Avon ar et Michelin PR4Gt avant. Gonfler à 3b ar et 2.8 av.
725 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 12:11
MARC13340
Je suis entièrement d'accord avec chrisk1200lt: Michelin et Avon. Je change l'avant et l'arrière en même temps mais je gonfle à 3.2 ar et 2.9 av.
726 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 12:14
Didier59 a écrit: le cons m à explique que la carcasse du avon n était pas suffisamment renforcée pour le poids de la k12lt. Le changement d empattement de la fl doit certainement limiter ce phénomène
J'ai une K1200LT de 2000, même monte que chrisk1200lt, avec 2,8 AV et 3,2AR, pas de louvoiement. Si ton Avon est bien en indice de charge 79V, la structure est parfaitement adaptée au poids, ton cons t'enfume, sans doute qu'il a du Metzeler à te fourguer... Il n'y a que 3 pneus à la dimension et en 79V pour cette machine: Avon, Metzeler et Bridgestone... ça simplifie la tâche du choix!
727 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Sep 2017 - 12:45
hf1961
Perso, je suis en Metzeler 880 à l'avant, monté neuf il y a 50 jours ( et déjà 2300 Klms ) et Bridgestone BT 020 á l'arrière, tous deux en indice 79.
Les 7000 Klms me semblent vraiment la limite inférieure pour ce pneu...
Avec mon style de conduite tranquille( mais du 140 - 150 km/h tous les jours sur la Á 13 ) je pense en tirer au moins 12 a 15.000 kms...
Et une stabilité royale en ligne droite...
728 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 15 Fév 2018 - 10:28
Djeff II
chrisk1200lt a écrit:BMW est maqué avec Metzeler. Le "schimi" est causé par l'usure en escalier. Très sensible avec les Metzeler généralement c'est l'avant qui est en cause, le problème à déjà été signalé avec un arrière usé en escalier. De l'avis général L'Avon ar reste la meilleure monte. Le coup de la structure est un argument de vendeur, je suppose soufflé par Marteler. Ma meilleur monte Avon ar et Michelin PR4Gt avant. Gonfler à 3b ar et 2.8 av.
Un peu en retard je précise juste que les deux pneus avant avec ce phénomène étaient NEUFS et le problème s’atténue avec l'usure.
729 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 12:27
Thierry ROSE
Bonjour à tous...
Ma baleine à moi arrive à l'usure du pneu avant ( Metzeller Marathon 880). L’arrière a été changé quand je l'ai achetée, Marathon 880, 6500 kms et encore en très bon état.
Que me conseillez vous en monte avant, sachant qu'il va cohabiter un temps certain avec l'AR (je ne suis pas un nerveux de la poignée de droite) ?
Merci d'avance
A bientôt sur la route,
Thierry
730 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 12:47
hf1961
Pour mon mécano, avec 20 ans d'expérience BMW et pour moi qui l'ai essayé ( je ne suis pas non plus un essoreur de la poignée de droite...les Metzeler me semblent la meilleure solution ( rapport tenue de route - longévité)...
731 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 13:08
chrisk1200lt
Je ne crois pas, les Metzeler s'usent vites, qui plus est en escalier ce qui occasionne du guidonage à basse vitesse après 10000km. Il sont dangereux sur le mouillé. Merdzeler est fournisseur première monte BMW, ce qui explique qu'il les plébiscite.
Meilleur monte Avon arrière et PR4 gt avant.
732 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 13:31
Tu peux aussi racheter le Marathon Ultra 888 tout neuf de Jose, il paraît qu'il est meilleur que le 880 et s'il le vend à prix d'ami, te permettre de le changer au prochain changement de l'arrière, avec la combinaison Avon à l'arrière et PR4 GT ou même le Road 5 qui sera sans doute sorti à l'avant. Moi c'est ce que je ferais...
733 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 21:24
Fmustang551
hf1961 a écrit:Pour mon mécano, avec 20 ans d'expérience BMW et pour moi qui l'ai essayé ( je ne suis pas non plus un essoreur de la poignée de droite...les Metzeler me semblent la meilleure solution ( rapport tenue de route - longévité)...
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
734 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 26 Mar 2018 - 23:19
Les goûts et les couleurs ... je ne discute plus là dessus de toute façon chacun à son ressenti. En ce qui me concerne pas de Metzeler, à aucun prix !
735 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Mar 2018 - 7:00
Djeff II
Mince je viens de me rendre compte que je n'ai que 17 ans d'expérience en BMW.  Pleur
C'est grave docteur ? geek
736 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Mar 2018 - 10:04
Thierry ROSE
Merci pour les conseils divers, mais pour le moment, l'AR reste le Marathon 880 ( quasi neuf). Que me conseillez vous qui se marie correctement avec ( PR4 / AVON ou Metzeller) ?
Thierry, 40 ans en BMW... mais néophyte en cétacés tirelalangue :wink: :wink:
737 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Mar 2018 - 10:56
Puisque tu ne changes pas le Marathon 880 à l'arrière, je n'hésiterais pas à contacter Jose ici pour lui demander à quel prix il te vendrait son Marathon Ultra 888 neuf.
738 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 9 Avr 2018 - 14:30
Thierry ROSE
J'ai donc suivi les conseils et pris contact avec José.
José : les pneus sont bien arrivés. Montage de l'avant cette semaine. On verra pour l'arrière plus tard !
A bientôt sur les routes !
Thierry pompomgirl
739 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 9 Avr 2018 - 15:02
Tu nous diras ce que tu penses du Marathon Ultra 888, c'est intéressant.
En effet très peu l'ont au final utilisé, après la perte de confiance générée par le 880 sur la baleine, mais comme il est indéniable que tous les pneus ont progressé en technique et conception au cours des 15 dernières années, il n'y a pas de raison que le Marathon Ultra 888 n'améliore pas sensiblement les performances par rapport au 880 d'origine: entre un pneu datant des années 90 et son successeur sorti en 2013, ça serait bien la seule marque qui n'aurait pas fait de bond en avant?...
740 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 21:04
Je reviens vers vous avec un phénomène de guidonnage allant en augmentant jusqu'à la (possible) perte de contrôle.
Le phénomène intervient en dessous de 90 km/h, au dessus pas de soucis, sous régulateur je lâche tout et je file droit, ce que je ne peux me permettre de faire en dessous de 90.
Plusieurs pistes possibles :
Amortisseur de direction HS, j'avais changé l'huile mais peut être s'est elle de nouveau faite la malle ...
Amortos avants morts de chez morts (la bête à 130 000 kms et je ne trouve pas trace de changement dans ses archives pré-moi).
Équilibrage de la roue avant inopérant, malgré la présence de la masselotte.
Pneu avant Michelin PR4 GT toujours gonflé à 2,9 mort après ses 9 000 bornes ...
Alors où se porte votre avis ???
741 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 21:28
Commence par un changement du pneu avant avec équilibrage, si ça se produit toujours, regarde du côté de l'amortisseur de direction, si c'est encore pas résolu, peut-être l'amortisseur avant..
742 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 21:39
Là tu ne te mouilles pas. :ptdr:
Mais merci pour le classement, j'en suis aussi à cet ordre là. :bien:
743 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 22:45
Sans avoir essayé la moto, difficile de se mouiller à 900km de distance!
Mais de toute façon changer le pneu qui est rincé et refaire un équilibrage avant toute chose semble une évidence....
Qu'est-ce que tu aurais dit, si je t'avais dit "change l'amortisseur avant"?  :wink:
744 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 23:01
Certainement que j'allais d'abord essayer de changer le pneu avant pour voir ...
C'est bien de savoir qu' on est sur la même longueur d'onde !
Trêve de balivernes, le PR4GT reste t'il un incontournable sur nos baleines ? (Sachant que pour moi les Metz sont hors concours d'avance).
Je suis en Avon 3D à l'arrière ...
745 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 26 Mai 2018 - 23:58
Le PR4 GT est celui qui semble avoir recueilli les meilleurs suffrages des utilisateurs mais bien sûr il est possible de monter d'autres pneus: du Avon, du Marathon 888,  du Roadtec 01 ou tout autre pneu qui comporte les bons indices de charge et vitesse.
746 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 27 Mai 2018 - 0:06
@Pierre : 2,9 pour un AV, ça m'étonne, je trouve que ça fait beaucoup. Ma RHonda pèse 340 kg et je continue à mettre 2,4 ou 2,5 à l'AV et 3 à l'AR, comme je l'ai toujours fait sur toutes mes brèles.
747 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 27 Mai 2018 - 9:38
Après de nombreux essais, beaucoup d'entre nous mettent 2,8 ou 2,9 à l'avant et de 3 à 3,2 à l'arrière, pour la K1200LT. Sur la mienne, avec un PR4 GT à l'avant et Avon à l'arrière c'était 2,8 et 3,2 respectivement.
Pourquoi cette différence avec une Honda de poids similaire, je ne saurais dire...
748 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 27 Mai 2018 - 10:26
Meme chose pour moi. 2,9 et 3,2.
749 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 2 Juin 2018 - 16:55
Patvape
Hello , je vais changer mes savonnettes prochainement , et en allant faire mes fluides chez BM ils m'ont clairement déconseillé AVON et préconisé Mezeler ou Bridge (technique commerciale ou pas ....)
Comme je vois que les 3/4 d'entre vous ont des AVON je me pose des questions.
Revenir en haut  Message [Page 15 sur 15]
