Quels Pneus pour la K1200 LT???
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Aller en bas  Message [Page 12 sur 15]
1 Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 31 Juil 2011 - 19:28
Bicker007
Salut à Tous,
Pour avoir parcouru ce forum en simple visiteur depuis quelques semaines avant de vous rejoindre aujourd'hui,
j'ai pu voir que ce sujet était l'un des plus récurrents abordé par tous ceux qui comme moi, utilise cette beauté!!
Récemment confronté au remplacement du pneu arrière d'origine à près de 18000 Kms, BMS Mantes (78200) m'a
remplacé un Metzeler ME880 par le même, le pneu avant disposant encore d'une réserve de 5 à 6000 Kms.
Je regrette ce changement dans la mesure où ce train est l'antithèse par excellence de la fiabilité sur sol mouillé
et sur sol sec, notamment si vous prenez un peu d'angle sur du bitume lissé utilisé par la DDE pour reboucher
les fissures du bithume. Il vaut donc mieux les éviter.
Ceci dit, j'ai donc mené ma petite enquête durant cette semaine afin de savoir si comme me l'avais dit la concession,
la vie de ma Belle était définitivement liée aux METZELER ME 880...et la réponse et NON!!! Il y a bien une vie après
les METZELER ME880, avec les fabricants et modèles suivants que je vous classe par ordre qualitatif:
1- BRIDGESTONE BT023 GT - Tout nouveau de la Gamme et parfaitement adapté aux gros cubes, bonne accroche et tenue de route sec et surtout mouillé, durée de vie moyenne entre 11000 et 12000 Kms
2- METZELER Roadtech Z8 C Interact - Très bon compromis sur sol sec et sans aucune comparaion possible avec le ME 880 pour la tenue sur sol mouillé, avec une bonne stabilité à grande vitesse.
3- DUNLOP SportMax RoadSmart - En provenance du célèbre D211 GP pour les anciens, ill offre une bonne adhérence et une longévité suppérieure à la moyenne de ses conccurents
4- AVON STORM Ultra 2 - Excellent produit tiré du mytique et inusable STORM ST, il bénéficie de la meilleure adhérence sur sol sec et mouillé. Longévité accrue de 12% par rapport au vaillant ST. Très agressif
également d'un point de vue tarifiaire.
Il y en a peut-être d'autres, je n'ai retenu que ceux pour lesquels j'ai pu obtenir un retour de routards déjà équipés, que ce soit sur une K12 ou sur une autre machine.Pour ces 4 là, comptez entre 230 et 250 euros
pour le train complet, l'AVON est un tout petit peu moins cher.
Votre K12 mérite certainement bien mieux que des savonnetttes, alors évitez vous la glissage et pensez à elle!!!
Salut à tous et Bonne Route
551 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 4 Fév 2016 - 19:55
pierrolechti
Bonjour à tous, suite à l'acquisition d'une baleine, je me pose à mon tour le cas de conscience des gommes. Au vue des factures j'ai un ME 880 à l'arrière qui a 23 000 bornes dans les rainures pale et son petit frère jumeau à l'avant qui accuse lui 9 000 kilos ...
L'urgence est bien derrière je suis d'accord mais alors je mets quoi ???
ME 888, BT 020 ou encore 3D X-M ???
Les avis sur le nouveau Metz sont pas mauvais, vous avez des retours ?
552 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Ven 5 Fév 2016 - 0:10
RiriFR56
Organisateur Rasso 2018
En Octobre j'ai monter des Bridgestone (av/arr) en remplacement des ME880, pas beaucoup roulé depuis (2000 kms).
C'est beaucoup mieux, surtout sur le mouillé et les raccords de bitume, on verrat avec le temps.
Mais déjà je penses, aux vus des commentaires essayer de monter PR4GT (av) et 3DMX (arr) pour la prochaine monte.
553 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Ven 5 Fév 2016 - 7:33
pierrolechti
Aucun retour des Metzeler 888 ???
Je sais ce sont les plus chers ...
554 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Ven 5 Fév 2016 - 19:19
pierrolechti
Bon allez je tente les Metz  888 à  144 zorros et 10 de plus de montage ... je vous tiendrais au courant!
555 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 9 Fév 2016 - 12:16
pierrolechti
Metz 888 monté à l'arrière en 79 V renforcé, ce qui m'a permis de m'apercevoir que j'étais en Metz 880 avec un indice de 73 V pale pale pale
556 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 9 Fév 2016 - 12:39
dan31
Salut'
c'est quoi le 3dmx?
557 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 9 Fév 2016 - 12:49
RiriFR56
dan31 a écrit:Salut'
c'est quoi le 3dmx?
Erreur de frappe : Avon 3DXM site avon
558 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 9 Fév 2016 - 13:10
pierrolechti
Et pour l'avant je pense monter un Michelin PR4 GT.
559 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 10 Fév 2016 - 11:22
orkan
tres bonne tenue de route pour l avon et le pr4 a l avant; mise sur l angle dans les virages; mais j ai constaté que dans les deux cas qu en ligne droite a partir de 120/130 ca devient floue ;meme sensation que par vent fort de face; j ai la petite d origne; et surgonfle de 100/150 GRS. JE FAIS A PEINE 10 000 avec l un ou l autre
560 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 10 Fév 2016 - 12:48
pierrolechti
Voilà, je suis équipé en PR4 GT à l'avant et en Metz 888 Ultra à l'arrière. Je vous donne mes remarques dés que possible ...
561 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 10 Fév 2016 - 20:00
dan31
c'est quoi le 3dmx?
Ah OK, je l'avais monté sur mon ancienne K1200LT, très bon pneu.
562 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 6 Mar 2016 - 11:51
pierrolechti
Après 400 bornes avec mes nouveaux boudins, je vous fait un retour sur mon nouveau Metzeler ME 888 Marathon Ultra http://www.metzeler.com/site/fr/products/tyres-catalogue/ME_888_marathon_ultra.html
Comme je passe d'un Metz 880 de 23 000 bornes et en plus en indice de vitesse 73, je ne m'étendrais pas sur la comparaison, elle est inexistante ...
J'ai déjà retrouvé cette sensation de rouler sur un rail, pas de louvoiement quel qu'il soit, même à 150 ... La mise sur l'angle est plus difficile donc qu'avec les anciens, mais on a davantage de sensation d'accroche en virage. Sur le sec pas de soucis, sur le mouillé je n'ai pas de comparaison possible avec mes anciens PR3 montés sur mon ex 1150 RT (que du bonheur cette mob en ce qui concerne les virages ...) mais le Metz 888 joue son rôle. Il tient la route (gonflé à 3 bars) assume son rôle sous le cachalot.
Dernièrement j'ai retiré le sac à dos de ma K 12 LT (voir mon post spécifique : http://bmist.forumpro.fr/t105906-ma-nouvelle-vieille-brele-k-1200-lt) et j'ai trouvé un ensemble plus cohérent, plus joueur avec un centre de gravité plus bas. Du coup le caractère du Metz est plus visible, il est bien rigide en virage (flancs renforcés obligent) et permet de se faire plaisir selon moi.
Après le style de conduite est particulier à chacun, mais pour le moment je le recommande ... Acheté 144 boules avec 10 en plus pour le montage sur roue démontée chez Daf. Dans la moyenne haute mais ça peut aller selon moi.
Pour l'avant monté en PR4 GT, je ne reviens pas dessus, ce pneu est une merveille !!!
563 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 12 Mar 2016 - 8:35
chrisk1200lt
pierrolechti a écrit:Après 400 bornes avec mes nouveaux boudins, je vous fait un retour sur mon nouveau Metzeler ME 888 Marathon Ultra http://www.metzeler.com/site/fr/products/tyres-catalogue/ME_888_marathon_ultra.html
Bonjour Pierro,
73 n'est pas un indice de vitesse, mais de charge. Sur le ME 888, il n'est pas de 73, mais de 79. La vitesse max d'utilisation est donnée par la lettre V(240).
Pour la k12, il faut monter à l'ar des 79V.
http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-moto-conseils.html
Perso, je préfère de loin l'AVON 3 DXM, meilleur tenu de route sur le mouillé.
Pour l'avant je viens de monter un PR4GT, il est trop neuf pour faire un RETEX, première impression, il est bruyant.
Bon Week-end et bon salon, Pecquecourt oblige.
564 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 12 Mar 2016 - 8:56
pierrolechti
Autant pour moi. Il s'agissait bien sûr de l'indice de charge. Merci pour cette relecture attentive. Donc l'ancien boudin était en 73 et le nouveau Metz Marathon Ultra est lui bien en 79.
Je confirme que le PR4 GT chante mais accroche bien.
Je ne sais pas pour Pecquencourt, il y a un rassemblement d'anciennes voitures à Arras le même jour. Et je suis aussi concerné ...
565 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 12 Mar 2016 - 9:02
MARC13340
Bonjour Pierro,
Pour moi également , c'est la meilleure monte pour la Baleine, quelque soit le terrain.
566 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 4 Juin 2016 - 17:27
pierrolechti
De retour après 2000 kms avec mes boudins (PR 4 GT à l'avant et le Marathon Ultra 888 de chez Metzeler à l'arrière).
Je pense que je vais rechanger l'arrière et essayer l'Avon. Vraiment pas sécurisante sur sol mouillé et din ch'nord il arrive qu'il pleuve (et pas seulement sur les cons et les touristes ...)
Je confirme que le PR 4 GT chante à l'avant mais se comporte bien, cela dit le chant peut indisposer à la longue, bref un ensemble moyen, voire pas satisfaisant à l'arrière !
567 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 20 Juin 2016 - 15:12
breakos
Votre expérience avec le duo PR4GT et 3DXM ? :wink:
Je dois changer mes deux pneus.
Merci.
568 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 20 Juin 2016 - 17:02
RiriFR56
J'ai un PR4GT à l'avant depuis le rasso en Auvergne, environ 2500 kms, bonne tenue de route sur le mouillé avec de bonnes remontés d'infos, j'ai l'impression qu'il "chante" un peu moins en s'usant...
A l'arrière j'ai un BT20 qui a environ 9000 kms, il a tendance à glisser un peu sur le mouillé avec l'usure, surtout sur les défauts de revêtement, bref, pas très rassurant, mais quand même beaucoup mieux que le ME880 (j'ai pas essayé le ME888).
Je penses le remplacer par un Avon 3DXM, il faut juste que je trouve un monteur ou un vendeur Avon dans mon coin !
569 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 20 Juin 2016 - 18:05
chrisk1200lt
Bonsoir Henri,
J'ai fait monté mon Avon acheté sur le net par BMW. Visiblement, il sont plus cool dans le nord, ils acceptent de monter les pneus achetés sur le net à conditions qu'il soient compatibles. Mon Avon n'est toujours pas usé à 9000 km.
Et ton amorto?
570 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 21 Juin 2016 - 0:31
RiriFR56
Salut Christian,
J'ai peut-être trouvé un petit bouclar pas loin pour monter un Avon acheté sur le net, je vais user encore un peu le BT20 (1000 bornes) et je le change...
Pour l'amorto, pas beaucoup de temps en ce moment...
Je n'ai trouvé que ça :
http://www.bmwlt.com/forums/k1200lt/78177-conundrum-1200lt-type-can-i-use-not.html
Qu'en pense tu ?
J'aimerai bien tenter le coup...
Amikalement
Riri
571 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 21 Juin 2016 - 7:48
chrisk1200lt
A mon avis ce sont les mêmes. Éventuellement, il faut mesurer l'entraxe à vide, le mien fait 400mm.
Je te rappelle, que si tu vas à Bruxelles, tu passes à 500 mètres de la maison.
572 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 21 Juin 2016 - 10:07
RiriFR56
chrisk1200lt a écrit:A mon avis ce sont les mêmes. Éventuellement, il faut mesurer l'entraxe à vide, le mien fait 400mm.
J'ai mesuré le mien, mais sans le démonter, ça semble être ça.
Je vais sans doute passer en Belgique entre le 15 et le 20 Juillet, si vous êtes chez-vous, je ne manquerai pas de vous faire un petit coucou.
573 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 7 Juil 2016 - 9:05
pierrolechti
Pour ma part Avon commandé ce jour à 109,50 le bout de gomme livraison comprise, je confirme que le Metz même en 888 Ultra Marathon ne tient pas sur le mouillé !!!
Ça me parait bien comme prix. Mon Daf de Seclin accepte de monter des pneus si et seulement s'il ne peut les proposer sur commande, ce qui est le cas de cette marque. (Demander David ...)
Sur roue démontée uniquement, de toute façon je démonte toujours et comme ça je vais en profiter pour intervenir sur mon disque arrière (Loctite) pour le disque qui ferraille !!!
Et j'ai profité des vacances pour changer disques et plaquettes avants ... elle sera neuve bientôt ...
574 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 7 Juil 2016 - 10:21
dan31
:gnii:
pour ma part je suis parti en Irlande en juin avec un metz 888, évidement il a pas mal plu, et je n'ai pas rencontré de surprise sur le grip, effectivement je n'ai pas roulé très vite sur les routes , sur autoroute pas de problème  scratch , mais il me parait mieux que le 880 !!!!!!! confused
sur mon ancienne k1200lt de 2000, j'avais fait monter un avon, la différence était énorme, en mieux, bien sur.
Mais comme toi, j'ai porté la roue, car ils ne voulaient pas que je leur laisse la moto !! Shocked je ne vois pas trop la différence, ils savaient bien que c'était pour une k1200lt Very Happy
575 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 7 Juil 2016 - 10:40
pierrolechti
En fait c'est juste pour ne pas encombrer l'atelier avec un cachalot échoué ... :laughing:
576 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Juil 2016 - 10:55
breakos
Pneus commandés, montés, valvés et équilibrés chez MOTO 2D à Saintes pour 267 €. :bien:
AVON STORM 3D
MICHELIN PILOT ROAD 4 GT
577 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Juil 2016 - 12:22
dan31
breakos a écrit:Pneus commandés, montés, valvés et équilibrés chez MOTO 2D à Saintes pour 267 €. :bien:
AVON STORM 3D
salut,:gnii:
c'est ce que j'avais monté sur la K12 de 2000, et la différence était énorme , en bien !! sur celle-ci de 2008 j'ai des metz 888, pour l'instant, ras, même après 15 jours pluvieux en Irlande.
Bonne route :bien:
578 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Juil 2016 - 12:32
pierrolechti
Étonnant. Moi je n'en suis vraiment pas satisfait du Metz 888. J'attends mon Avon pour le faire monter ...
579 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Juil 2016 - 13:37
dan31
pierrolechti a écrit:Étonnant.  Moi je n'en suis vraiment  pas satisfait du Metz 888. J'attends mon Avon pour le faire monter ...
30
effectivement plusieurs paramètres rentrent en considération !! je n'étais vraiment pas content des 880 et certains les trouvaient bien !! c'est sur que le Avon te mets en grande confiance !! mais comme le dis un copain "tout est dans la tête" Basketball je veux bien  !! geek
580 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 10 Juil 2016 - 14:06
pierrolechti
Nos amis américains semblent en être contents de leurs Metz mais il faut dire que les virages sont moins fréquents chez eux ... :wink:
581 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 23 Juil 2016 - 21:34
pleuve71
bonjour ,
pour ma part je viens de faire monter bt 020 av et ar, je n'aime pas trop melanger les marques et types de pneus
fait déjà 400 kms au compteur assez plaisant a la conduite sur sec et humide  (j'ai la conduite un peu nerveuse :devil: ) je verrai l'usure a la longue deniers pneu av 12000 ar 10000 mais usé a la corde
582 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 23 Juil 2016 - 22:00
dan31
AVON STORM 3D
Salut Sébastien,
as-tu remarqué une différence de hauteur depuis que tu as mis le Avon ? sur ma K12lt de 2000, il me semble qu'elle était plus basse et touchait un peu plus. Mais sur la 2008 je n'ai jamais frotté sur 6000kms,(avec les metz 888)  bon en même temps j'ai pris 1 an de plus, et roule moins vite (peut-être) tafume Very Happy
A+ :bien:
583 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Dim 24 Juil 2016 - 7:03
breakos
Non, je n'ai pas remarqué une différence de hauteur.
584 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Sam 30 Juil 2016 - 12:37
Sir Ano
pleuve71 a écrit:bonjour ,
Pour ma part, le BT 20 est super sur le sec, et je roule assez "speed" ...
Très grand confort également, il amorti bien le poids de la baleine et de l'ours qui est dessus Smile
Par contre, un peu juste sur sol mouillé, il n'accepte pas les ré-accélérations un peu trop rapide, les raccords et les lignes blanches quelles qu'elles soient ...
Ne parlons plus du Metzeler qui depuis qu'il est fabriqué au Brésil est devenu un enfer ...
J'attends la fin de mes BT 20 pour tester ce qui semble être ici LA solution miracle ... Avon + PR4
585 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 12:42
RiriFR56
Ca y est , j'ai fais monter un Avon 3DXM à l'arrière, je suis donc monté avec un PR4GT (mi-usure) à l'avant et l'Avon à l'arrière... La meilleure monte selon certains.
J'étais en BT20 av,ar avant, jusqu'au rasso en Auvergne où j'ai fais monter le PR4GT... Bonne accroche sur le sec, mais quelques dérobades sur l'angle du pneu arrière sur le mouillé à la remise des gaz.
Je ne vous parle pas des ME que j'avais encore avant ! Le sujet à déjà été débattu...
Je vous donne mon ressenti dès que j'ai quelques kms avec cette monte.
586 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 21:09
J'ai posté partout les résultats du comparo Motorrad des pneus GT. Le meilleur est le Metzeler Roadtec 01 qui freine un poil moins bien que le PR4 sous la pluie mais qui est largement meilleur pour le reste (sous la pluie). Je l'ai mis le mois dernier sur ma Rhonda (en ayant bien soin de prendre la version "motos lourdes") mais hélas, depuis il n'a (presque) pas plu :wink: et donc je n'en sais pas plu tafume
587 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 21:33
pierrolechti
Le soucis c'est que le Metzeler Roadtec 01 n'est pas disponible en 79V, donc pas utilisable sur la K1200Lt.
On doit alors se rabattre sur le Metz 888 Marathon Ultra et là les choses se corsent, franchement moi sans plus ...
588 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 21:47
RiriFR56
Les comparo, c'est peut-être bien, mais le choix de pneumatiques pour la K12LT est assez restreint et personnellement je privilégie le partage d'expérience...
Les Metz Marathon sont très bien sur le sec, mais vraiment pas rassurant sur le mouillé !
589 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 21:48
dan31
30 a tous,
j'ai fait monter un BT020 à l'avant car je me suis aperçu en me baladant en Dordogne que mon pneu AV est parti à une vitesse grand V !!! donc j'ai du trouver un pneu et je n'ai trouvé qu'un BT020 chez dafy Limoges, personne n'a voulu me monter (roue déposée) un PR4, l'argument; il ne tient pas vu le poids de la moto !! donc maintenant j'ai un 888 à l'arrière et un BT à l'avant.
A+ Basketball
590 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 21:53
RiriFR56
dan31 a écrit:30 a tous,
A+ Basketball
Le PR4 et en 55 W il bn'est pas adapté au K12 !
Il faut le PR4GT en 58 W qui lui est prévu pour.
591 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mer 7 Sep 2016 - 22:48
chbock59
Pour mon K12 GT, on m'a conseillé en Metzeler, le 180/55ZR17-(73W) HWM...il aurait une carcasse renforcée.
Il ne doit pas y avoir plus renforcé...
592 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 8 Sep 2016 - 2:38
RiriFR56
Pour le K12LT il faut un 79 V (à l'arrière)...
593 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Jeu 8 Sep 2016 - 19:13
pierrolechti
Ben oui, 79V à l'arrière et rien d'autre, c'est pas faute de le dire et de le redire, et donc le choix se raréfie entre Metzeler, Bridgestone et Avon, mais là on tourne en rond quand même depuis le temps qu'on l'écrit ...
594 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Sep 2016 - 10:47
Après lecture attentive de ce fil, je me suis laissé convaincre par le mix Avon Storm 3D MX en 79V à l'arrière et le Michelin PR4GT en 58W à l'avant, commandés en ligne pour 210€ la paire, en route vers mon garagiste.
J'espère avoir fait le bon choix car la bête me fait toujours un peu peur après 3000km sur ses Marathon en bois, à suivre...
595 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Sep 2016 - 12:14
RiriFR56
Tu vas voir Dan, ça change la vie...
596 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Sep 2016 - 14:37
MARC13340
RiriFR56 a écrit:Tu vas voir Dan, ça change la vie...
Je confirme. :bien: :bien:
597 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Mar 27 Sep 2016 - 17:17
pierrolechti
De même ...
598 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 3 Oct 2016 - 9:59
RiriFR56
Premier retour de ma monte PR4GT + 3DMX...
Je viens de faire un petit aller-retour rapide à Bruxelles ce week-end, donc surtout par autobeurk !
Hors justement à vitesse stabilisé 130 kms/h (cruise control) j'ai un "balancement" très désagréable de la baleine, un peu comme si les pneu arrière se déformai de droite à gauche et droite et gauche... en permanence !
Lors des phase d'accélération et de décélération, ça disparait...
J'ai essayé plusieurs pressions sur le 3DMX, de 2,8 bar à 3,1 sans réelle changement, quelqu'un à-t-il déjà remarqué un truc comme ça ? A votre avis, je peux/doit mettre plus perssion ?
599 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 3 Oct 2016 - 11:18
RiriFR56 a écrit:Premier retour de ma monte PR4GT + 3DMX...
Les miens ne seront montés que mercredi... par contre, j'ai lu sur un des sites de vente en ligne la fiche technique  en allemand, de ce pneu pour la K1200LT, avec une préconisation de 3.2 à l'arrière et 2.8 à l'avant..., soit plutôt plus que ce que je pensais. Est-ce la raison?... il faudra tester, je pense.
600 Re: Quels Pneus pour la K1200 LT??? le Lun 3 Oct 2016 - 14:19
MARC13340
Perso, c'est 2,9 à l'avant et 3,2 à l'arrière.
Revenir en haut  Message [Page 12 sur 15]
