Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour 9,99€
9.99 €
Module Accelerator
+56
Duroland
c@ssoulet
didi15
motogil
sputnick
LE GAZZ
olijack
monpotejack
faufau
willis
BoxerJob.1
phil62510
babass85
R1
toutpetitjenvoulaisune
Panders
fr33man26
BM
Etienne S
bouba38
talon
milaz
LaurentLB
composite
Laurent78
mino86
yapluka
Napo
montaut
Gotha
stef
OlivierRT
Buzzz
Jean-pierre
yves79
Rehtul
JamnaST
danbaz17
fredv2
Pat Hajuin
orkan
zarlator
hardreboot
windie
trooll
stephlet
Boxer Man
Tequila79
GREG35
pierrick
Pouch
breitling
Boss le Corse
60 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Aller en bas  Message [Page 5 sur 5]
1Module Accelerator - Page 5 Empty Module Accelerator Sam 12 Déc 2009 - 18:05
Boss le Corse
Boss le Corse
Trouvé çà sur le forum d' à côté, ça à l' air sympa et efficace ! Module Accelerator - Page 5 550381
Sujet: Module Accelerator Hier à 17:21
je poste rarement sur le forum mais aujourd'hui j'ai jugé utile de partager cette information avec vous.
En zonant sur un forum anglais j'ai trouvé un sujet, ou plutôt deux qui parlaient d'un module "Accelerator", très simple et qui améliore l'agrément du moteur de nos BMW.
C'est un belge qui le commercialise pour 27 Euro, frais d'expédition compris.
J'en ai commandé un et aujourd'hui j'ai pu le tester sur environ 80 kilomètres, un peu en ville et le reste sur les routes de l'arrière pays.
Ce que j'avais lu des utilisateurs anglais était très bon.
Et pour moi c'est pareil.
Ma moto est une R1200GSA de mai 2009 avec un peu plus de 3000 kilomètres.
la température pendant la ballade était comprise entre +6°c et +14°c.
Le moteur est plus souple, il reprend mieux et donne l'impression d'être plus vif.
D'habitude je ne suis pas trop pour modifier quelque chose qui marche très bien.
Mais avant j'avais une GS de 2006 avec 20000 kilomètres, et je ne sais pas si c'est le fait de passer à un moto neuve, non rodée, mais je trouvais le moteur de ma 2009 un peu creux entre 2000 tours et 4000 tours.
Pour moi maintenant ce défaut a disparu, le compte-tours ne se fait plus attendre quand on ouvre les gaz.
A haut régime j'ai un peu testé et celà semble pareil ou un peu mieux, mais comme je suis un adepte des rodages soigneux et prolongés, là j'en parlerais moins.
Si on conduit en enroulant, à la même vitesse qu'avant, on peut maintenant bien souvent passer le rapport supérieur.
Attention ne vous attendez pas à piloter une R1, la différence avec ou sans ce module n'est pas si énorme, sinon il faut choisir une autre moto.
Si on regarde la courbe de puissance on voit que l'écart n'est pas très élevé.
Mais je pense qu'il faut raisonner en dynamique et avec ce système le moteur est plus plaisant à conduire aussi bien à bas régime qu'à l'ouverture des gaz.
Le principe décrit par le vendeur est un montage électronique qui s'intercalle au niveau de la sonde de température d'admission d'air.
Le module décalle cette mesure vers des températures plus basses.
Le résultat est que le mélange air essence fourni au moteur est un peu plus riche.
Il semblerait qu'à force de se conformer aux normes antipollution le flat se retrouve à fonctionner avec un mélange un peu trop pauvre pour être des plus agréables.
Et comme on ne peut plus régler soi-même sa carburation...
Pour 27 Euro et 10 minutes de montage, pour moi le résultat est parfait, à comparer avec d'autres systèmes plus chers.
Voici les liens du forum anglais:
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=210687
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=207722
Et celui du site qui commercialise ce produit.
http://www.sol2.be/Accelerator/Frans/index.html
Voilà j'espère que cette info vous sera utile.
Jean
201Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 21 Mai 2014 - 1:28
sputnick
sputnick
Question: je n'ai pas reçu le plan de montage pour ma F800R. J'ai simplement branché le module (en version courte) entre la boite à air et le câble qui y était branché, est-ce bien cela ?
202Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 21 Mai 2014 - 8:01
fredv2
fredv2
Oui, rien d'autre à faire
Module Accelerator - Page 5 10391410
203Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 21 Mai 2014 - 10:20
sputnick
sputnick
fredv2 a écrit:Oui, rien d'autre à faire
OK, Merci.
204Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Dim 29 Juin 2014 - 11:54
motogil
motogil
bjr
j'ai monté (5 min) le module sur ma 850rt, et je suis surpris du résultat !
cette moto était lymphatique, elle me faisait penser à mon ancienne k75  No
maintenant, elle a une pèche proche du 11r, souplesse accrue, reprise à bas et moyen régimes enfin présente, on en est presque à s'amuser avec comme une r !
bref que du bonheur !
gil cat
205Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mar 19 Aoû 2014 - 13:39
didi15
Je n'ai pas lu de post concernant le montage et l'intérêt d'un Module Accelerator sur les motos de 2010 à 2013 ,soit les moteurs double arbres .Où j'ai mal lu !
Si quelqu'un a une expérience à ce sujet je suis preneur .
206Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mar 19 Aoû 2014 - 13:54
fredv2
fredv2
Autant je trouvais le module indispensable sur mes R1200 simple arbre à cames, autant je suis devenu plus septique pour ma R1200GS Adventure de 2013. Faut dire qu'elle est dé-catalysée + silencieux Akra et filtre à air K&N. Avec le module, il y avait beaucoup de pétarades à la décélération. Limite désagréable.
J'ai débranché le module la semaine dernière. Depuis, j'ai traversé le Vercors, passage au mont Ventoux, les gorges du Tarn les Cévennes et la partie sud de l'Auvergne. Plus de pétarade parasite et la moto marche très très bien avec un peu plus de frein moteur. je vais la laisser ainsi.
207Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 20 Aoû 2014 - 14:23
didi15
J'attends d'autres avis ,mais j'ai déjà lu les mêmes impressions que les tiennes ,moins de frein moteur et un gain sur de couple infime voir nul . :keeporder:
208Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 20 Aoû 2014 - 19:24
c@ssoulet
J'ai lu sur un autre forum que l'effet du module s'annule avec le temps. L'électronique s'adapte et compense. Le gars disait avoir testé sans module après plusieurs mois d'utilisation et ne pas avoir senti de différence.
209Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 14:14
Duroland
Duroland
Un "spécialiste" peut-il me dire l'avantage du module en mode étendu (avec la sonde) ou en mode standard, à monter sur un 1150 RT ?
Merci de vos réponses zéclairées :bien:
210Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 16:19
fredv2
fredv2
La sonde permet de déporter la mesure de la température à l'extérieur du carénage et donc d'avoir une valeur plus proche de la réalité.
Utile sur les RT
211Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 16:42
Duroland
Duroland
Merci ;-)
Dans l'idéal, où devrais je placer la sonde ?
212Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 16:47
fredv2
fredv2
L'idéal est de la placer à l'avant dans le carénage gauche ou droit, et à défaut; dans le passage de roue, fixée sur le cadre au niveau de l'amortisseur
213Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 19:43
Duroland
Duroland
Je pense que je vais commander ;-)
Merci pour les renseignements :bien:
214Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 3 Sep 2014 - 22:12
motogil
motogil
bjr
fredv2 a écrit: Faut dire qu'elle est dé-catalysée
ben si j'ai bien compris le principe du module accélerator, c'est de tromper la sonde lamda afin d'enrichir le mélange afin de rendre la moto plus nerveuse et pêchue en bas
si tu n'as plus de cata, son effet est donc nul
je ne vois pas comment les réglages pourraient se modifier tous seuls, je ne pense pas que bm ai mis un système informatique auto apprenant dans ces motos !!!
le manque de frein moteur est facilement explicable par le fait que si on enrichi en bas, forcément la moto a plus tendance à accélérer donc moins de frein moteur
mon moteur de 850 réglé avec par co2 coignières marche bcp mieux avec que sans c'est clair !
mais ça n'est pas non plus une métamorphose, je cherche une moto résolument plus pêchue (1100 ou f800) pour retrouver mon r11r :wink:
gil cat
215Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 8:26
fredv2
fredv2
motogil a écrit:bjr
gil cat
Pas sûr, car le catalyseur est placé après les sondes lambda sur la ligne d'échappement et aucune mesure n'est faite sur ou après le catalyseur. Qui au final ne sert qu'à piéger et ralentir les gaz d'échappement.
Mais je ne suis pas spécialiste; la parole est aux experts ...
216Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 9:30
didi15
je reviens toujours avec ma question ?
le Module Accelerator est il intéressant sur les RT d'après 2010 ,moteur DHOC ?
217Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 11:01
Sebmw
Sebmw
Oui tu sentiras une différence sur les bas régimes, elle sera un peu plus souple. Mais la différence est moins flagrante qu'avec la 1150.
218Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 12:48
JV Otaké
JV Otaké
didi15 a écrit:je reviens toujours avec ma question ?
C'est DOHC (Double Over Head Cameshaft) :wink:
219Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 20:01
Etienne S
Etienne S
Pour un ami qui n'est pas inscrit.
Sur r1200rt de 2007, il veux monter le modul mais lors de la commande il y a la question : la moto est-elle catalysée ?
Qui peut me répondre ?
220Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 20:05
JV Otaké
JV Otaké
Il y a bien longtemps que les BM sont catalysées. Alors oui ton R12RT de 2007 est bien catalysé. :wink:
221Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 20:44
fredv2
fredv2
Oui, elle est catalysée sauf s'il a changé le collecteur....
222Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Jeu 4 Sep 2014 - 21:12
didi15
Question à "Sebmw" : tu as monté un Module Accelerator sur ta moto ?
223Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Sam 4 Juil 2015 - 18:21
Lilkiki
Lilkiki
bonjour à tous,
j'ai commandé et monté ce fameux module sur ma F800R catalysée avec gun SC Project.
j'ai pris la version "étendue" avec la sonde fixé au dessus de la boite à air (sous le capot noir du faux reservoir).
Envoi tres rapide, Marc de Sol2 est super sympa et répond volontiers à vos questions.
Analyse après roulage :
- moto plus franche à la reprise,
- le fameux trou semble bel et bien gommé,
- moteur plus "onctueux" en bas régime,
- aucun changement sur la conso
EDIT : c'est même mieux sur la conso, je tombe 4.5L/100km en respectant les limites de vitesse, impossible de tomber en dessous de 5.2L sans le module.
224Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Mer 6 Déc 2017 - 21:41
RicoRé
RicoRé
Up, les utilisateurs, vous en êtes toujours contents?
pour mon 1100, version courte ou étendue?
225Module Accelerator - Page 5 Empty Re: Module Accelerator Lun 11 Déc 2017 - 21:31
RicoRé
RicoRé
up :)
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 5]
