montage leche roue carbone sur k1300s
1 montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 24 Juil 2011 - 15:40
christobal
bonjour à tous,
je viens de recevoir un leche roue carbone commandé chez wunderlich,
est ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de le monter soi même, et est ce compliqué.
la notice est en allemand, et sur les photos, j'ai l'impression qu'il démonte la roue.
merci d'avance pour vos conseils.
christophe
2 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 24 Juil 2011 - 16:58
windie
Je ne l'ai pas fait moi-même mais j'ai dû le resserrer, je confirme qu'il faut enlever la roue.
C'est très facile, t'inquiète ...
3 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 24 Juil 2011 - 23:57
100%CC
Je l'ai monté sans démonter la roue, j'ai utilisé un renvoi d'angle et j'ai poussé la moto pour mettre les trous en face, enfin presque.
Solution retenue car je n'ai que la béquille latérale
4 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 7 Aoû 2011 - 8:53
Fabien
J'ai fait les deux méthodes, c'est quand meme plus simple de démonter la roue mais c'est parfaitement faisable sans l'enlever.
5 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Sam 25 Jan 2014 - 10:07
LEMAITRE
J'ai commandé un lèche roue sur le bon coin que je devrais recevoir sous 15 jours ...
Je vais le monter moi même et d'après vos échanges, vaut mieux démonter la roue ...
Pouvez vous me dire la taille de la (les) clef(s) torks à utiliser pour le démontage de la roue et le montage du lèche roue ?
Par avance merci.
6 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Sam 25 Jan 2014 - 15:33
Gilles2R
Par avance merci.
C'est du T50 pour la roue arrière  :wink:
7 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Sam 25 Jan 2014 - 19:25
Avant de tout remonter, regardes comment est centré le ras de roue vs la roue. Comme il est tenu juste tenu par un patte et aux tolérances près de fabrication, il peut se retrouver de travers. J'ai du bricoler une cale biaise en alu pour le ré-aligner.
8 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 0:51
si c'est un Ilmberger pas besoin de recentrer, si c'est une copie chinoise ... ya des chances de devoir le recentrer...
et de memoire de torx 35 ou 40 pour les vis du couple conique
9 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 1:44
alex81
En premier démonte la roue présente le ras de roue et dévisse les vis qui corresponde puis tu n'as qu'à visser le raz de roue modérément.  :bien:
10 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 11:07
pygmalion.01
+ un peu de frein filet ou montage du lèche roue :wink:
11 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 13:18
alex81
Tu peux aussi.  :laughing:
12 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 14:08
pygmalion.01
ca coute rien, évite juste un desserrage et de gros dégâts au cas où  Idea
13 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Dim 26 Jan 2014 - 14:37
xterminator
+1 pour le frein filet, indispensable compte tenu de l'endroit et des risques en cas de desserrage
14 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Mar 28 Jan 2014 - 20:10
LEMAITRE
Waou, efficace ! Merci à tous pour vos réponses et conseils avisés .... Les choses me semblent claires a présent Smile
Et bonne route à vous
Patrick
15 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Mar 28 Jan 2014 - 20:19
alex81
LEMAITRE a écrit:Waou, efficace ! Merci à tous pour vos réponses et conseils avisés .... Les choses me semblent claires a présent Smile
Patrick
 De rien.  :bien:
16 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Ven 22 Mai 2015 - 14:54
BB57
christobal a écrit:bonjour à tous,
christophe
j'ai monté le mien sans démonter la roue, mais j'avais au préalable commandé une béquille d'atelier spécial cardan, ce qui m'a permis avec un petit cliquet , une rallonge et une douille de T50 de démonter les vis , puis de mettre en place le lèche roue délicatement, de le positionné et de le serrer en remettant du frein filet, le tout en environ 30 mn..:Cool: ..oui je sais....si j'avais suivi la notice wunderlich....c'etait depose de roue....etc...etc..Rolling Eyes ..mais comme je fais de la retouche chez smart, j'aime pas me compliqué la vie, alors je simplifie un max..:Top cool: ..ou alors?....je suis un gros feignant..... tirelalangue :wink::ptdr:
17 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Ven 22 Mai 2015 - 18:01
Kiro
pas besoin de béquille d'atelier :wink:
sans dépose de roue aussi pour moi !
18 Re: montage leche roue carbone sur k1300s le Ven 22 Mai 2015 - 21:05
mister-moreno
plus fainéant que moi tu meurs tafume tafume je l'ai fait monté par BM
