Appel à témoin :Les fameuses vibrations a partir de 3500 t/m
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 7]
SHIVER06
Voilà,
J'ai depuis une semaine mon K1300R et c'est un bonheur, mitigée,
en effet j'ai le fameux symptome des vibrations à partir de 3500 4000 t/m, j'ai vu avec mon concessionnaire et j'ai rencontré aujourd'hui le responsable sav de BMW pour le Sud de la France qui était d passage à la concession,
Conclusion de BMW, ok il y a une vibration dans la chaine cinématique entre transmission et l'alternateur, et c'est normal toute s les K1300 le font.
Il est vrai qu'une deuxième K1300R de la concession le fait aussi, mais au prix de la bete plus de 17k€ avec toutes les options j'avoue que j'ai un peu les nerfs.
Donc je profite du forum pour lancer un appel à témoin et surtout partager les retours d'expérience.
Le test est simple il est à faire en première ou seconde car après la vitesse couvre un peu le phénomène, on accélère tranquillement et arrivé à 4000 t/m on coupe les gazs et là normalement il y a un bruit de tole qui vibre, ça le fait aussi sur un régime stabilisé vers 3500 à 4000 t/m.
Donc pour tous ceux qui ont le problème ou l'on eu je suis preneur de retour d'expérience et surtout de contacts.
Après on verra pour une éventuelle procédure, j'ai un pote expert moto auprès des grands groupes d'assurance donc je lui demanderais son avis.
Merci à tous de votre participation.
Kalou a écrit:
Valoche a écrit:Eh beh ! Moi c'est un pote qui va me la faire fabriquer à son boulot, en sous-marin.
il bosse dans la marine scratch pour d'autre c'est la perruque .... :laughing:
Il tient le cap, Hilaire
Давай
pixray
Bon j'ai fait faire la fameuse rondelle aux cotes... j'ai rendez vous à l'atelier Motosud cet aprem... je touche du bois en espèrant que ça va diminuer ce bruit de crécelle...
la suite ce soir... bounce
Sacrément intéressé aussi. Si les résultats sont au rdv, je bosse dans une boite de mécanique où il est facile de les fabriquer. A voir bientôt donc.
pixray
Alors résultat ????
Ouaaaaaaiiiiiis ... Surprised !!! victoire !!! :bien:
le fameux bruit ... pfffuit disparu totalement et enfin un joli bruit moteur et maintenant je ne sais pas si c'est nouveau mais j'entends maintenant un très leger sifflement qui devait être masqué par l'autre bruit, a moins que ça soit la nouvelle rondelle mais absolument plus rien a voir.
Ils en ont profité pour mieux régler l'arbre d'équilibrage, parce qu'eux même trouvaient un bruit un peu métallique en accélération. plus une opération de rappel sur le liquide de frein : petite mousse dans le réservoir pour empêcher l'émulsion du liquide avec les vibrations...
Pour changer la rondelle, environ 1h 30 de main d'oeuvre... ils ont quand même démonté le réservoir, puis l'alternateur le carter d'embrayage etc... j'aurais du faire des photos... mais je n'y ai pas pensé... gloups! mea culpa, en même temps ils ne veulent pas qu'on traine dans l'atelier, je suis donc passé en coup de vent...
la rondelle d'origine est en fait un peu plus fine de 1 ou 2 dixième donc l'épaisseur de 1,6mm est très importante
Motosud 34 a eu la délicatesse de faire -20% sur le tarif du boulot, donc environ 70 euros de M/O
Et de surcroit ils font remonter l'info chez BMW motorrad via leur système Puma avec les cotes de la rondelle, les symptômes et le résultat de la motif.
ça c'est mon impression mais ils était assez surpris de voir quelqu'un arriver avec la rondelle aux cotes, leur demander de la changer et que ça marche.... au début, ils n'y croyaient pas trop je le voyais bien a leur tête... mais au final ils ont reconnu que c'était la bonne chose à faire.... happy end
Mais yes !!! :bien:
Ben oui certains Ricains ne disent pas que des c........s ... :siffle:
ca fait deja plus d'1 an que Mr Tarmac a trouve le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour la rondelle ya pas que l'epaisseur ... ya aussi le diametre interieur qui joue un role plus important.
Si vous etes pas copains avec le Yankee ... vous pouvez toujours utiliser la traduction google :wink:
c'est bien que Motosud 34 fasse remonter l'info .... mais pas sur que ca redescende 107
pixray
En tout cas merci pour ceux qui ont cherché cette info...
Normalement, s'ils rentrent l'incident dans PUMA, ça sera dans leur base de données. Donc d'autres concessionnaires seront au courant de la manip. et c'est déjà ça.
pour le diamètre intérieur, j'ai mesuré l'ancienne rondelle et je n'ai pas trouvé d'écart important...
Kalou a écrit:c'est bien que Motosud 34 fasse remonter l'info .... mais pas sur que ca redescende 107
Ca remontera aussi par mon conc' quand je lui aurai demandé de me faire l'opération rondelle.
PS : merci de ne pas sortir la phrase soulignée de son contexte tafume
pixray a écrit:pour le diamètre intérieur, j'ai mesuré l'ancienne rondelle et je n'ai pas trouvé d'écart important...
Oui, ça se joue à pas grand chose.
au minimum au pied a coulisse ... au mieux au micrometre .... si c'est au reglet .... c'est un peu leger :wink:
pixray
oui et puis même avec un pied a coulisse ça ne peut pas être très précis du fait de la courbure du diamètre intérieur...
Valoche a écrit:
Il est possible de la remplacer par une rondelle aux dimensions suivantes (diam int. x diam ext. x épaisseur) : 9,80mm x 16,00mm x 1,60mm
Salut Valoche et les autres
as-tu une idée plus précise des tolérances sur les dimensions que tu cites. En particulier le diamètre intérieur. Pour du Dia 9,8 H7, c'est du 0, +15µ. associé à un axe en g6, ça donnerait un jeu mini de 5µ et maxi de 29µ (env. 0,03mm). Cela te parait-il correct? Pour l'épaisseur, j'ai pas trop d'idée.
En fonction de ton retour (ou de vos retours), je pourrais attaquer la fabrication en série (petite car on travaille pour bemeu, non plus)..
Trumftager a écrit:
Valoche a écrit:
Il est possible de la remplacer par une rondelle aux dimensions suivantes (diam int. x diam ext. x épaisseur) : 9,80mm x 16,00mm x 1,60mm.
Neutral
Blague à part, j'en sais rien de rien. J'ai juste repris ce que l'américain qui a trouvé la cause du bazar a écrit. J'imagine que l'idéal serait de mesurer avec un pied à coulisse le diamètre de la tige sur laquelle la rondelle est enfilée.
Voici le détail :
Shaft Diameter: 9.77 mm
Gear Inner Diameter: 9.80 mm
Original Washer Inner Diameter: 10.20 mm
Original Washer Outer Diameter: 40.00 mm
Original Washer Thickness: 1.47mm
Replacement Washer Inner Diameter: 9.80mm
Replacement Washer Outer Diameter: 16.00mm
Replacement Washer Thickness: 1.60mm
L'axe fait donc 9,77 mm de diamètre. Donc avec un jeu de 0,03 mm, le bruit disparaît. Donc pas besoin d'être ultra précis, j'ai l'impression. Et la différence entre la rondelle de remplacement et l'origine est de 0,4 mm pour le diamètre intérieur.
pixray
alors là ... nein!
j'ai mesuré l'intérieur de la rondelle avec un pied a coulisse, ça n'est pas ultra précis c'est sur mais ça ne faisait pas 10,20, plutôt 9,85 et par contre l'épaisseur d'origine faisait environ 1,45 et passe a 1,6 mm. (ça correspond a tes chiffres)
L'extérieur je ne l'ai pas changé je l'ai laissé a 40 mm mais je pense qu'en diminuant a 16 mm ou 20 mm comme il en parle, ça diminue d'autant l'oscillation autour de l'axe donc le bruit...
Ceci dit, je n'ai pas osé le faire car je suppose que le diamètre de 40 sert a avoir un appui de guidage sur toute la roue libre... qui fait ce diamètre aussi. ?!!? je ne suis pas trop sur de ça car je pense que la contrainte sur cette rondelle est très faible
Résultat: Pour l'instant, je n'ai plus ce bruit métallique.
La rondelle ne sert qu'à avoir un engrènement (ce mot existe-t'il ?) parfait des pignons. Pignons qui ne servent que pendant le démarrage, faut-il le rappeler. Donc son diamètre extérieur, on s'en tape AMA.
pixray
Valoche a écrit:....... . Donc son diamètre extérieur, on s'en tape AMA.
Please, ça veut dire quoi AMA ? :face:
dmo
ATA !
Blague à part : "A Mon Avis"
pixray
aaaah ...... desolé je ne suis pas très habitué des forums ... merci pour l'info...
un petit lexique ? :ptdr:
tu as aussi AMHA.... Smile
pixray a écrit:aaaah ...... desolé je ne suis pas très habitué des forums ... merci pour l'info...
Tu dois pouvoir trouver ça sur Google :wink:
Sinon, moi j'utilise souvent ça :
AMA - A mon avis
AMHA - A mon humble avis
VTFCLC - Vas te faire cuire le cul
CTB - Comme ta b*te (pour parler d'un petit truc)
TMTS - Toi-même tu sais
LMIS - Lui-même il sait
MMJS - Moi-même je sais
CMB - Comme ma b*te (pour parler d'un gros truc)
DTCM - Dans ton c*l morue
OSEF - On s'en fout
VCDTC - Vas chier dans ta caisse
Ok, ça vole pas très haut, mais bon... tafume
pixray a écrit:alors là ... nein!
Si tu peux m'envoyer la rondelle par courrier, je pourrais la mesurer vraiment précisément. Adresse en MP si ok.
pixray
ben ok mais je l'ai laissé a la reception de l'atelier, il faut que je la récupère... si la jolie demoiselle l'a gardée... je te tiens au courant..
Opération "Rondelle" effectuée depuis Samedi. Le bruit a complètement disparu et même le mécano a du le reconnaître. Main d'oeuvre BMW, env. 60€ car couplé avec une autre intervention.
Après recup de celle d'origine, je vous communique les mesures BMW.
Dia ext = 39,99
dia inter = 10,04
Épaisseur = 1,47. Le tout mesuré au micromètre
Le diamètre ext comporte deux chanfreins de env.0,5 à 45°. Elle est en acier, type Z200 traité pour obtenir 57HRC (ça commence à être très raide). Elle semble avoir subi un traitement de surface car elle a des reflets très légèrement dorés.
J'en ai fabriqué une en 35NCD16 ( env. 30HRC, c'était avant le démontage) avec
Dia inter 9,80 H7
dia ext = 40 0, -0,3
Épaisseur = 1,6 +/- 0,01
Désolé pour le charabia technique mais si vous passez par un pro, il saura tout de suite quoi faire.
Merci tres bonne info .... :bien:
et on voit bien qu'entre un 10.04 et un 9.80 en diametre interieur,
la 10.04 a de quoi bien s'amuser autour de l'axe :wink:
AMA - A mon avis
OSEF - On s'en fout
Sur notre forum,
- Le langage « SMS » est totalement interdit.
CQFD
Давай
pixray
Kalou a écrit:Merci tres bonne info .... :bien:
exact ! et en plus le fait de passer l'épaisseur a 1,6, ça empêche la rondelle de jouer dans la partie haute....
mat31
pas de commande ou fabrication groupée?
est ce que d autres ont fait le changement?
Ca me fait penser qu'il faut que je relance mon pote qui me fait la fabrication...
nickel63
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, mais les fameuses vibrations ou résonances je les avais percue lors d'un essai en 2012 d'une K 1300 R. j'en avais parlé au garagiste mais la moto étant tombée, il pensait que c'était la cause.
aujourd'hui je suis possesseur d'une K 1300 R neuve et bien elles sont bien présente...
ma question est la suivante: c'est bien la rondelle qui se trouve sur l'arbre de la roue
intermédiaire du démarreur?
je n'ai pas pu voir les photos de Tarmac mais j'ai le DVD d'atelier.
C'est la rondelle qui se trouve sur l'axe, derrière la roue libre de l'alternateur, plutôt.
183 les fameuses vibrations le Lun 6 Mai 2013 - 18:28
nickel63
Valoche a écrit:La réponse est en deuxième page de ce forum.
Les photos ne s'affichent plus, mais l'auteur les a remises ici :
Valoche,
j'ai pu voir les photos de Tarmac en suivant ton lien, on y trouve un schéma du DVD d'atelier, c'est bien la rondelle avec le numéro 4?
mat31
C est pas très genant mais en lachant les gaz depuis 5500 jusqu a 4000 je sens la vibration donc je serais aussi intéressé d installer cette rondelle lors d un jeu aux soupapes ou la moto sera a nu.
Valoche,
Oui, c'est celle-là même.
Cyclope
Certaines K1200rs de première génération ont aussi ce problème, mais à 4800 tours.
Le problème est largement discuté sur les forums USA dédiés aux K.
A mon avis, faut faire avec et surtout ne pas s'en faire...
http://www.nouvelles-frontieres.fr/vol-pas-cher.aspx
Cyclope a écrit:A mon avis, faut faire avec et surtout ne pas s'en faire...
On est bien d'accord que c'est simplement un bruit gênant. Mais si on peut s'en débarrasser, je ne vois pas pourquoi on devrait se forcer à le supporter :wink:
Cyclope
j'ai appris à vivre avec la résonance de ma K12rs à 4700-4800 tours... et franchement, je vais pas me faire des noeuds au cerveau avec ça, simplement passer à 5000 tours ! :wink:
Bugx
pixray a écrit:En tout cas merci pour ceux qui ont cherché cette info...
Salut Pixray,
t'aurais les ref de l'intervention ou quelque chose du genre pour la retrouver facilement sur PUMA.
je voudrais montrer ça à mon concess
j'ai également les fameuse vibrations (à partir de 6000 jusqu'au rupteur) et je commence sérieusement a craquer, par moment j'ai juste envie de m’arrêter, de la laisser sur le bas coté et de rentrer à pied.
le chef d'atelier m'a affirmé que c'était normal et qu'une BM ça vibre, il m'a même rassuré en me disant que ça allait empirer avec les kilomètres.
non mais on croit réver, faut arrêter de se cacher derrière sa marque, parce qu'on s'appelle BMW on a le droit de faire des bécanes qui vibrent.......
QUAND ON FAIT DES MOTO A 18 000 EUROS ON FAIT EN SORTE QU'ELLES TOURNENT COMME DES HORLOGES SUISSE !!!!!!!! 2 doigts
Bugx a écrit: QUAND ON FAIT DES MOTO A 18 000 EUROS ON FAIT EN SORTE QU'ELLES TOURNENT COMME DES HORLOGES SUISSE !!!!!!!! 2 doigts
non ...tu te trompe c'est plutot comme des GROOOOCE ZALLEMAAAANNDEUUUUUU:ptdr:
Bugx
Kalou   Neutral .......
mat31
si c est que cette connerie de rondelle qui génère les vibrations ca vaut le coup de remplacer la pièce par une sur mesure à partir du moment où on ne compte plus sur une prise en charge constructeur genre 40000 kms.
Bugx
c'est ce que je me dis également
mais je voudrais lui montrer (à mon concess) via PUMA histoire qu'il arrête d'essayer de m'endormir avec des excuses à la con
mat31
quand on voit qu au canada (cf autre post dans le forum) ils sont soit disant pas au courant du rappel sur les comodos ca laisse reveur, heureusement que c est pas des rappels sur des organes de sécurité.
Pitchou29
mat31 a écrit:quand on voit qu au canada (cf autre post dans le forum) ils sont soit disant pas au courant du rappel sur les comodos ca laisse reveur, heureusement que c est pas des rappels sur des organes de sécurité.
Les comodos ce sont des organes de sécurités ( clignotants, régulateurs de vitesse, code phare)
Merci pour cette histoire de rondelle si vous faite une fabrication en série je suis intéressé par un exemplaire. Même si le bruit ne me gêne pas vraiment je suis preneur.
Fab76
Je suis preneur également Smile
J'ai déjà fait la manip en début d'année. Je suis actuellement à l'étranger mais début Septembre, je peux me renseigner sur le coût en fabrication série dans ma boite ou ailleurs.
Petit rappel pour les apprentis usineur.
Dia inter 9,80 H7
mat31
Pourrais on organiser une fabrication groupee par tes soins? A partir de combien de pieces ca devient correct niveau prix?
je voudrais l'equivalence en HRB ......:laughing:
mais non c'est pas du charabia ....:bien:
en tout cas merci de rappeler ces infos dans ce post et moi je vais faire une mise a jour au niveau du post
De mémoire, les essais Brinel ne monte pas si haut donc pas déquivalence. Pour les tarifs, il faudra un peu de patience car je ne rentre pas en France avant début Septembre. Le prix matière est ridicule et la MO doit représenter 95% du coût total d'où l'intérêt de fabriquer en série. Comme ils disent icite, on s'en parle tantôt.
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 7]
