-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Remontage (piston mc de frein) ®
1Remontage (piston mc de frein) ® Empty Remontage (piston mc de frein) ® Ven 3 Aoû 2007 - 12:54
salut,
petit soucis à 48h de partir en vacances: fuite au niveau du piston de maître cylindre arrière !
donc la jolie pièce toute neuve en main, je me dis qu'il serait dommage d'abîmer les coupelles toutes neuves en remontant.
En effet comme les lèvres sont orientées dans le sens inverse du montage je vous livre le fruit de mes cogitations.
Glisser le piston dans le sens des joints (côté ressort en dernier) dans un tube de cuivre diam 12 int.
Ce qui correspond au diamètre du piston.
Faire tangenter le tube avec le MC et pousser le piston tranquillement.
Ainsi les coupelles légèrement comprimées ne s'accrochent pas sur le bord de l'alésage du MC.
Remontage (piston mc de frein) ® Pict0010 Remontage (piston mc de frein) ® Pict0011
2Remontage (piston mc de frein) ® Empty Re: Remontage (piston mc de frein) ® Ven 3 Aoû 2007 - 14:27
Tu fait comme pour mon maitre cylindre avant, c'est assez simple
3Remontage (piston mc de frein) ® Empty Re: Remontage (piston mc de frein) ® Ven 3 Aoû 2007 - 16:01
BM92 a écrit:Tu fait comme pour mon maitre cylindre avant, c'est assez simple
ben non là c'est mieux, et puis ce coup là c'était pour ma pomme :laughing:
J'ai modifié le post car ce n'est pas côté ressort à passer en premier dans le tube mais l'inverse
