Bruit bizarre a froid en dessous de 1000 tr/mn
HANESSE
Bonjour à tous. Comme chaque matin, je laisse chauffer ma K quelques minutes sous starter, le temps que je m'équipe.
Je l'enfourche et je réduits mon starter de moitié. Là si le régime moteur passe sous le barre des 1000 tr/m j'entends un raclement bizarre qui ressemblerait à deux roues dentées non synchronisées qui auraient tendance à se tutoyer !! Les vidanges moteurs, boite et pont ont été faite par son ancien propriétaire. Le niveau d'huile moteur est bien à la moitié du regard. En route plus de souci et au delà de 1000tr/mn rien de particulier.
Quelqu'un aurait il une idée, d'avance merci.
La synchro a été faite quand ?
3 SYNCHRO ? le Mar 7 Juin 2011 - 10:11
HANESSE
Sachant que mes compétences sont nulles en méca et qu'en plus j'ai des pieds à la place des mains, je pense que tes explications me seront fort utiles. Aujourd'hui quelque chose de supplémentaire, il pleut et il fait lourd , j'entends ce raclement jusqu'à 4000 tr/min mais en plus le bruit aurait tendance à se rapprocher du bruit d'une bille de casino dans la roulette. Pff je sais tout ce ressenti est subjectif mais je n'ai rien d'autre. Par contre toujours aussi pêchue la Diablesse !
jm70
Au ralenti est ce que le bruit passe en appuyant sur l'embrayage??
HANESSE a écrit:Sachant que mes compétences sont nulles en méca et qu'en plus j'ai des pieds à la place des mains, je pense que tes explications me seront fort utiles. Aujourd'hui quelque chose de supplémentaire, il pleut et il fait lourd , j'entends ce raclement jusqu'à 4000 tr/min mais en plus le bruit aurait tendance à se rapprocher du bruit d'une bille de casino dans la roulette. Pff je sais tout ce ressenti est subjectif mais je n'ai rien d'autre. Par contre toujours aussi pêchue la Diablesse !
Ecoute d'ou vient le bruit (c'est pas toujours évident) Ecoute du coté de l'alternateur (il y a des silent-bloc )
alex334
Comme le dit jm70 essaye en embrayant puis avec un rapport engagé (toujours en embrayant). Si le bruit est toujours là : c'est coté moteur / embrayage / alternateur / ...
Voir la distribution (avant du moteur), les patins sont peut être hs.
Quel kilomètrage ?
http://www.myspace.com/forgetmenotfr
HANESSE a écrit:Là si le régime moteur passe sous le barre des 1000 tr/m j'entends un raclement bizarre
A combien est le ralenti ?.
Normalement c'est 950 plus ou moins 50 tours.
Si le moteur est pas chaud il tiens mal le ralenti.
Voir filtre a aire, bougies et faire une synchro.
Livre d'Or du forum
jm70 a écrit:Au ralenti est ce que le bruit passe en appuyant sur l'embrayage??
En effet si en débrayant le bruit disparait voir la butée d'embrayage.
C'est sous la moto coté droit.
Voir ce dessins
Livre d'Or du forum
jm70
Au moins ca limitera le bruit au moteur si ca persiste en débrayant!!!
Je te donne la combine des vieux mécanos auto, si le bruit se fait entendre côté moteur.
Tu prend un durite d'eau d'une vingtaine de centimetres,et de 2 ou 3 centimetres de diametre et tu t'en sert comme un stétoscope en appuyant la durite sur les parties moteur et l'oreille collé de l'autre côté de la durite, tu verra c'est efficace pour la détection de bruit moteur sans trop de démontage !!
HANESSE
Bonjour les amis. Je vous remercie de la promptitude de vos réponses. J'essaierai d'y participer à la hauteur de mes capacités c'est à dire surtout celles de mon voisin mécanicien à la retraite. Je l'ai appellé, lui ai montré vos réponses. "pas con. Pas con ". Tel fut son seul commentaire. J'ai remis la machine en marche, il l'a écouté, parcouru la rta, puis glissé 2 doigts côté droit, sous le moteur légèrement a côté et en dessous du bouchon de remplissage d'huile. Miracle le bruit a disparu. Bilan roulement de l'alternateur hs plus tant que nous y sommes silent bloc. A mon retour du travail la machine m'attendait réparé. Pour 3 francs 6 sous ! M'a t'il dit. Lui donner quelque chose a déclenché ses foudres. Amicales.
HANESSE
https://www.youtube.com/watch?v=NoK1TVSn89o
J'oubliais en parcourant le forum un des participant a glissé cette adresse. C'est exactement mon bruit ! Bonne journée et encore merci à tous
alex334
HANESSE a écrit:Bonjour les amis. Je vous remercie de la promptitude de vos réponses. J'essaierai d'y participer à la hauteur de mes capacités c'est à dire surtout celles de mon voisin mécanicien à la retraite. Je l'ai appellé, lui ai montré vos réponses. "pas con. Pas con ". Tel fut son seul commentaire. J'ai remis la machine en marche, il l'a écouté, parcouru la rta, puis glissé 2 doigts côté droit, sous le moteur légèrement a côté et en dessous du bouchon de remplissage d'huile. Miracle le bruit a disparu. Bilan roulement de l'alternateur hs plus tant que nous y sommes silent bloc. A mon retour du travail la machine m'attendait réparé. Pour 3 francs 6 sous ! M'a t'il dit. Lui donner quelque chose a déclenché ses foudres. Amicales.
Même un verre de pastis et des caouètes Question
HANESSE
Tu as raison Alex je n'y avais pas pensé !! Suis je sot ! Mais à 17h en Ariège on ne fonctionne pas au Pastaga !! LOL
HANESSE
RESOLU
marcok
HANESSE a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=NoK1TVSn89o
eh oui ,c'est ma mienne Surprised
