-49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + petite voiture ...
25.49 € 49.99 €
chose étonante lorsque je coupe le moteur de mon Scarver
HPR
J'ai remarqué un chose étonnante lorsque je coupe le moteur de mon Scarver (pas à chaque fois), et j'avais déjà remarqué la même chose sur l'aprilia Pegaso (moteur Rotax BMW) que j'avais il y a 10 ans.
En fait, cetaines fois que je coupe le moteur (en tournant la clé), j'ai l'impression que le bendix de démareur réaccroche.
Avez-vous déjà eu cette impression aussi? Est-ce normal? Que faire pour éviter ça, j'ai peur que ça n'abime quelque chose??
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Hervé
loulou-67
loulou-67
désolé de ne pouvoir te répondre pour l instant pas de soucis de ce côté la
elle date de 2002
http://unsersbandebikers.over-blog.com/#
HPR
Merci délà Loulou-67.
Pour mon info, quand tu coupes le moteur, tu le fais via la clé ou via le coupe circuit. Avec une vitesse enclenchée (en débrayant) ou au point mort (en débrayant ou non)?
loulou-67
loulou-67
toujours au point mort et avec la clé
HPR
OK, c'est ce que je fais aussi. Je vais poser la question chez BM lors de mon prochain entretien et voir ce qu'ils vont me dire.
loulou-67
loulou-67
sinon mon ami
tu sais
y a toujours une vie après la mort hahaha elle refuse de s'éteindre tout simplement
franchement je ne sais pas
sur les scarver et autre FGS que mon concessionnaire me prête lors des révision, ça fait le même bruit.
chose étonante lorsque je coupe le moteur de mon Scarver 354459_5
chose étonante lorsque je coupe le moteur de mon Scarver Platanes
даваи
HPR
Salut nik0,
Est-ce que tu lui en as déjà parlé???
Qu'est-ce qu'il en dit?
ben non... ça fait juste GRR au moment ou le moteur cale. Pour autant que je me souvienne, elles l'ont toujours fait.
даваи
Faron
Faron
    chose étonante lorsque je coupe le moteur de mon Scarver La_dom11
sebtkek
hello
sur la mienne ca le fait si je coupe avec la clé ! rien si je coupe au coupe circuit !
donc on coupe au coupe circuit ici !
HPR
OK, merci pour l'info, vais aller essayer çà.
HPR
En effet, via le coupe circuit, plus de bruit.
Quelqu'un peut-il nous dire si couper à la clé ou au coupe circuit c'est la mêem chose??
Quand j'uitilise le coupe circuit, je vois des témoins qui s'éteignent sur le tableau de bord!!
Peut-être utiliser le coupe circuit pour arrêter le moteur (hors arrêt d'urgence) est-il déconseillé??
Quelqu'un aurait-il des infos sur ce point??
Hervé.
sebtkek
ben , ta clé ne sert pas a démarrer non plus !
tu mets le contact , tu démarres , et tu arretes ton moteur avec le coupe circuit , puis tu coupe le contact en enlevant la clé !!
tout simplement !
ça le fait sur ma K12 quand je coupe au coupe circuit avec une vitesse engagée, débrayée.
даваи
Techi
Techi
HPR a écrit:En effet, via le coupe circuit, plus de bruit.
Hervé.
Salut tous,
Ben, moi elle fait le même bruit parfois quand je la coupe avec la clès, mais cela ne me tracasse absolument pas (pour tout te dire ...) tafume
par contre couper ton moteur à chaque fois avec le coupe circuit est assez déconseillé, car non seulement tu coupes le moteurs mais en plus tu désamorces la pompe à essence ce qui occasionne parfois des problèmes pour redémarrer.
Olivier
Flo
Le coupe circuit mets à la masse les bobines, ce qu'elles n'aprécient guère à la longue.
Je pense que le bruit doit venir du décompresseur à inertie, quand le moteur passe sous un certain régime celui-ci s'enclenche, et occasione le bruit le temps que le moteur s'arrête complètement.
Au coupe circuit l'arrêt est sans doute plus net, du coup pas ou moins de bruit.
Flo.
Ritalmachine
Ritalmachine
Un petit bout de réponse, malgré mal faible connaissance de la BMW.
Sur plusieurs mono, entre autre ma Gilera Saturno, lors de l'arrêt, quelqu'il soit, sauf en le calant à l'embrayage, il arrive, avec l'inertie, qu'il remonte contre la compression. Ce faisant, il repart souvent en contre sens, sur environ1/4 de tour et de ce fait entraine la roue libre du démarreur. D'ou le bruit !
En espérant t'avoir éclairé! Shocked
Quant aux possibles dégats, ben les Gilera semble parfois souffrir de fragilité de la roue libre!
Mais on peut espérer que Rotax maitrise.
Corinne 'tite route
Corinne 'tite route
Je vais parler de mon expérience du rotax : sur le pegaso, la roue libre commençait à lâcher à 35 000 km... Sale bruit quand je coupais le moteur et démarrages laborieux par moments. En préventif, un copain m'a changé ça et on a bien fait, ça commençait à être mâchouillé à l'intérieur. Et truc rigolo : vaut mieux prendre les pièces chez BM (99 €) que chez aprilia (250 €).
http://www.titeroute.org
HPR
Merci pour vos réponses.
