| | demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra | |
| Auteur | Message |
johannaben
Inscrit(e) le: 15/04/2011
 | Sujet: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Dim 22 Mai 2011 - 21:36 | |
| Suite au remplacement de ma centrale abs, appelé aussi modulateur, je vous propose un demontage en règle de l'unité. Il s'agit d'une r1150rt mais le même système et monté sur les gs en semi intégral. Alors voilà, si mon sujet interesse, j'ai effectué des photos du demontage, ainsi que qques explications pour le remplacement avec demontage complet bien sur du carenage, reservoir essence pour la base, et remplisage et purge des circuits. Et honnêtement tout ceci est à la porté de beaucoups de bricoleurs. Avec tout ceci on comprend mieux pourquoi il faudrai effectuer une vidange reguliere, et pourquoi le protocole de purge de Bmw fait grimper la facture. Pour donner un avant goût voici l'éclaté des pieces qui composent notre CHERE centrale abs.
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Dim 22 Mai 2011 - 21:39 | |
| Si un moderateur desire participer à l'elaboration du post, je suis preneur, pour une meilleure visibilité sur le site.
THE FOX Bmiste de Platine
Inscrit(e) le: 26/02/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 5:18 | |
| Super intéressant Si tu as d'autres toph, je suis preneur. Déjà onts vois bien les deux pistons de modulation, les moteurs électriques, et les deux floteurs de niveaux. |
Jean-Marc Membre a vie
Inscrit(e) le: 07/12/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 8:36 | |
| oui super intéressant  |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 9:32 | |
| Alors avant d'aller plus loin, mes conseils et mes constatations sont bien entendu personnelles, et aucunement un conseil professionnel. |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 9:43 | |
| La suite va venir, mais pour l'instant, je penses que la plupart des defauts de boitier sont à priori dû à un defaut d'entretient, le liquide de frein fini par oxyder le corps de pompe hydraulique qui etabli la pression ds le circuit de roue (arriere pour moi), et vu que la pression diminue, lors du freinage, la gestion electronique detecte une pression inssufisante et met en defaut la centrale, d'où le message d'alerte. Mais avant ça, le passage au test de purge etait bon, le freinage normalement assisté et abs fonctionnel, sauf que le temoin s'allumait au premier freinage important, et couper le contact éteignait les voyant (triangle allumé et abs à 4hz) au redémarrage. Deuxième point, pas de passage au banc pour parametrer le nouveau boitier d'occasion (occasion en trés bon etat, presque neuf, merci au vendeur!).
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 10:42 | |
| Je remplace systématiquement le liquide de frein chaque année:(circuit de commande et de puissance). |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 14:47 | |
|  ^ la partie gauche, le circuit où y a rien à comprendre pour moi!  la partie centrale avec les deux solénoïdes, en gros, une sorte de robinet commandé par electroaimant qui ouvre le circuit de frein pour faire chuter la pression et ainsi liberer la roue en cas de blocage, donc la partie principale de l'ABS.  La partie inferieure centrale du bloc avec les deux moteurs electriques qui entrainent la pompe hydraulique à leur extrémité droite et fournissent la fameuse assistance au freinage, sujet de dysfonctionnement.  L'extrémité droite où se trouve une bande de deux capteurs de pression pour le circuit de roue. Les capteurs du circuit de pression de commande qui provient de la poignéee et de la pédale se trouvent coté circuit imprimé à gauche. (non visible là) |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 15:12 | |
| Et voilà la partie qui fâche aprés avoir fait les présentations! La pompe hydraulique et ses entrailles dans lesquelles je lis l'avenir!  une des deux est nickel, l'avant, et la toute noire, l'arrière! c'est là que l'on commence à comprendre pourquoi les défauts enregistrés lors du passage au moditec annonçaient un défaut de pression sur le circuit arrière.   la pompe arrière pleine de dépots! mais d'où?  Voici donc les corps de pompe où l'on peut remarquer la corrosion important de celui de droite, pas franchement visible là, et l'etat parfait de l'autre. D'où une etancheïté médiocre de l'arriere et moins de pression lors de la rotation de l'étoile qui entraine les galets à l'intérieur de ce trou légèrement ovale pour créer la circulation de fluide. Donc je déduits que cette boue retrouvée au fond de la pompe arriere provient du melange oxyde de fer et liquide de frein "humide". Mais pourquoi l'arrière et pas l'avant? a suivre
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 15:14 | |
| Bien merci pour les toph. P'tit question:sur les (pistons) il me semble apercevoir des contacts électriques, les bobines sonts dans les pistons |
mokachet Jeune padawan
Inscrit(e) le: 18/11/2006
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 15:19 | |
| Merci |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 15:22 | |
| pour les pistons des solénoïdes, il se trouvent au centre et sont déplaces par la force magnétique du bobinage qui se trouve autour dans le solénoïde. |
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 15:31 | |
| Ok, punaise c'est vrais que la pompe du circuit arrière est vachement corrodée. Je ne m'explique pas d'ou peut bien venir cette (vase). |
pompom Membre a vie
Inscrit(e) le: 29/06/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 23 Mai 2011 - 21:30 | |
| le fait que la pedale ou le bocal de loockeed de frein arriere prennent des projections de la route (pluie) ,ne serait ce pas ça qui fait que le loockeed se charge de flotte et corrode le circuit??? _________________  je suis capable du meilleur comme du pire ,mais dans le pire je suis le meilleur. Ma GS nulle part la meilleure ,mais excellente partout. |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Mar 24 Mai 2011 - 9:20 | |
| j'attends un autre boitier hs pour qu'il subisse le même sort, alors si c'est pareil, faudra creuser, perso je pense à un phénomène d'oxydo-reduction, entre les métaux ou avec une charge electrique faible qui produit le phénomène. Pour moi y a quand même un pb qui ne provient pas que de l'entretient puisque l'avant est nickel, et il y est peu probable que seul l'avant ai été vidangé regulièrement. De toute façon il y a eu des prises en charge chez Bmw, donc c'est la reconnaissance d'un pb récurrant sur un organe de sécurité! |
nik0 Membre a vie
Inscrit(e) le: 17/11/2006
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Sam 30 Juil 2011 - 19:57 | |
| Excellent!
Crois-tu qu'il serait possible de reconditionner un groupe à l'aide de deux pompes avant? |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Sam 30 Juil 2011 - 20:28 | |
| Et je reponds ouiiiiiii, y a rien de sorcier la dedans, ce sont des moteurs electriques accouplés à un corps de pompe hydraulique. Même pas de passage au banc requis. L'origine de la panne peut être aussi electrique car les transistors sur le circuit ont tendance à claquer avec la chaleur et l'usage intensif, lors de freinages appuyés au feu feu rouge moto en pente, là il faut maintenir une pression minimale sur la poignée pour ne pas demander trop de pression trop longtemps au niveau du circuit donc du moteur de pompe. |
nik0 Membre a vie
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Sam 30 Juil 2011 - 21:56 | |
| c'est ce qui explique en partie l'usure de l'arrière : en pente - avec l'ABS sport - on a tendance à tenir la moto avec le pied, en entrée de courbe, on assoit avec l'arrière, sur le périf, on utilise pas mal le pied aussi. Le moteur de l'arrière tourne davantage que l'avant. |
flector1 Bmiste de Bronze
Inscrit(e) le: 07/07/2011
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Dim 31 Juil 2011 - 5:03 | |
| Cette boue me fais penser à certains moteurs de voitures (renault par ex.)qui ont un phénomène d'électrolyse dans le circuit de refroidissement avec de sérieux dégâts si on ne mais pas le liquide approprié. Une corrosion similaire apparait dans toutes les parties traversées par le liquide. Bon, peut-etre aucun rapport avec le bloc pompe ou le phénomène est local. |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 7:02 | |
| c'est bien à mon avis un phenomene comme ça qui peut provoquer une corrosion localisée si importante et fréquente, en rapport avec une absence de vidange annuelle comme conseillée (ceci expliquant cela....) Pour le freinage sport ou semi integral, la pedale gère uniquement l'arriere, et la poignée les deux, donc ... |
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 7:43 | |
| En tout cas,bravo johann pour tes investigations,apparemment électricité et huile ne font pas bon ménage; Je lance 2 idées:(peut-être idiotes) 1-avoir un liquide de frein qui atténuerait ou éliminerait le problème 2-relier le bloc ABS par une tresse de masse au moteur
qu'en pensez-vous? |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 7:48 | |
| faudra que je verifie si il est suffisament à la masse et pour le liquide ......... vidange annuelle! |
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 10:15 | |
| vidange annuelle!
as tu une combine pour la faire toi-mème? Un vrai casse-tête selon le manuel BMW! |
nik0 Membre a vie
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 10:43 | |
| C'est la purge qui est difficile. |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 11:36 | |
| rien de plus simple que de purger, le plus embetant est de declipser les raccords d'essence et de se confectionner un entonnoir pour remplir et maintenir le niveau pour le remplisage des deux reservoirs de liquide de frein. Un topo devrait venir, mais il y en a deja qques uns qui trainent sur le net. |
nik0 Membre a vie
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 11:46 | |
| Je ne parle pas de difficulté de mise en oeuvre mais de difficulté d'évacuation des bulles d'un circuit particulièrement tortueux.
Après le remplacement de la centrale de mon ex K12RS il n'a pas fallu moins de trois purges chez mon concessionnaire, avec la pompe à vide. |
chico207 Bmiste d'Argent
Inscrit(e) le: 16/08/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 12:06 | |
| Merci Johannaben,
Pour toutes ces infos sur le disfonctionnement de la centrale ABS III en freinage intégral ou semi intégral.
Personnellement j’ai eu le remplacement à 51 000Km après 6 ans d’utilisation de ma 1150 RT (– Achat en 2ème main à 30 000 km, machine entretenue chez EURO MOTO LYON).
Avec un entretien chez BMW :
Le remplacement du liquide de frein tous les 2 ans, ma machine a roulé sous la pluie et les périodes hivernales sans un grand soin apporté par le 1er propriétaire (pas de lavage ou vidange complémentaire du liquide de frein etc.) ceci reste mon avis.
Il semblerait que le constructeur soit probablement fautif avec un organe de sécurité de cette importance qui vieillit très mal dans le temps.
Depuis je vidange chaque année, Chez HELI-PACK St Etienne
bernard35 Jeune padawan
Inscrit(e) le: 02/07/2009
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 13:57 | |
| Johannaben, Bravo pour ton analyse du problème. Pour le moment, ma centrale ne montre pas de signes de faiblesse; Mais je vais m'empresser de vidanger le circuit de frein ! Penses tu qu'il soit possible d'effectuer un nettoyage des dépots que tu as trouvé, et de refaire fonctionner une centrale défectueuse? |
johannaben
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 1 Aoû 2011 - 16:28 | |
| alors pour la purge rien de plus simple: le circuit de frein etant pourvu d'une pompe qui s'enclenche à la commande main ou pied,(pompe qui nous pose problême d'ailleurs) il suffit le relier la vis de purge de l'etrier avec un tuyau transparent vers le remplisage et de laisser faire la pompe jusqu'à ce que le liquide soit exempt de bulles. pour la partie circuit de commande, on respecte l'ordre préconisé sur la centrale pour ouvrir alternativement les 3 vis et on ouvre on pompe on ferme on relache et on recommence. pour savoir si la pompe est oxydée, lors du changement de liquide, il est "vraiment" noir, du café quoi!! et ce dépot et un goudron vraiment épais difficile à nettoyer sans démontage. par contre une pompe vraiment attaquée par l'oxydation envoie moins de pression car elle fuit au niveau du corps de pompe lors du fonctionnement.
igloo Modo régional
Inscrit(e) le: 07/10/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Sam 6 Aoû 2011 - 21:39 | |
| | johannaben a écrit: | | faudra que je verifie si il est suffisament à la masse et pour le liquide ......... vidange annuelle! |
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Sam 6 Aoû 2011 - 21:41 | |
| toujours preneur pour la façon de faire un rinçage complet du circuit sans MODITEC bien-sur |
riderbilly Membre a vie
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Dim 7 Aoû 2011 - 7:30 | |
| | johannaben a écrit: | | ail suffit le relier la vis de purge de l'etrier avec un tuyau transparent vers le remplisage et de laisser faire la pompe jusqu'à ce que le liquide soit exempt de bulles. |
Pas d'accord . En faisant ainsi , le liquide sera émulsionné , donc mal purgé . |
Freddy29 Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Mar 9 Aoû 2011 - 6:21 | |
| | johannaben a écrit: | alors pour la purge rien de plus simple: le circuit de frein etant pourvu d'une pompe qui s'enclenche à la commande main ou pied,(pompe qui nous pose problême d'ailleurs) il suffit le relier la vis de purge de l'etrier avec un tuyau transparent vers le remplisage et de laisser faire la pompe jusqu'à ce que le liquide soit exempt de bulles. |
ok lorsque le liquide de frein est neuf, mais lorsque le liquide est ancien il vaut mieux relier le tuyau transparent à un bocal et assurer le niveau au remplissage_________________  |
neodenabucat
Inscrit(e) le: 23/06/2008
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 29 Aoû 2011 - 15:52 | |
| Bonjour,
Comme beaucoup j'ai des problème d'ABS ou puis-je trouver l'embout de tournevis qui permet de démonter la centrale.
empreinte à trois branches recourbées avec des cercle au bout (bosch)
Merci par avance pour votre aide Cdlt |
Dallos
Inscrit(e) le: 15/03/2011
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Jeu 1 Sep 2011 - 9:18 | |
| Bonjour,
J'ai le même problème :(
Quelqu'un saurai t'il restaurer la centrale ? Changement des pièces et joints HS plus purge complete?
Merci de votre aide. |
fabrice993 En rodage
Inscrit(e) le: 19/01/2009
 | Sujet: Re: demontage centrale abs III freinage intregal ou semi integra Lun 12 Sep 2011 - 18:59 | |
| Bonjour A quoi peux servir les 2 bouchons noirs avec les 2 vis à empreinte plate en leur milieu?  |
