Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
moteur de k 1100 sur k 100 rs1
supercyprien
zebulon01
orion
1moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Lun 16 Mai 2011 - 17:42
orion
Je voudrai savoir s'il est possible de monter un moteur de k 1100 sur un k 100rs1 et si c'est possible que faut-il modifier,je pensai au boitier d'injection et peut-être pour l'allumage?Bielle coulée sur le k 100 et moteur de k 1100 d'avance voilà l'explication pour le changement.Je vous remercie par avance pour vos réponses et vos conseils.Cordialement Orion.
2moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Lun 16 Mai 2011 - 19:22
zebulon01
zebulon01
salut
oui tu peux monter un moteur de k11 sur ton rs1.
pour ma part tu n'as rien a changer.
tu tombes ton moulin de rs1 que tu remplace simplement par un k11 et tu rebranche toutes les connectiques et c'est bon.
3moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mar 17 Mai 2011 - 7:54
orion
Bjr,OK,et merci pour l'info .
4moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Ven 20 Mai 2011 - 19:33
supercyprien
supercyprien
est-ce qu'administrativement, cela ne pose pas de problèmes ???
Changer pour un moteur différent, c'est changer les caractéristiques de la carte grise, donc à priori direction la drire pour un changement de carte grise, non ?
5moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Ven 20 Mai 2011 - 19:34
supercyprien a écrit:un changement de carte grise, non ?
Of course , comme d'hab
6moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Ven 20 Mai 2011 - 19:52
supercyprien
supercyprien
Par changement de carte grise, je devrais plutôt dire "réception à titre isolé" = mission impossible pour un non pro si j'ai bien tout saisi.
Et si véhicule non conforme à la carte grise = soucis en cas de contrôle de papiers et ENORMES PROBLEMES en cas d'accident...
7moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mar 7 Juin 2011 - 12:51
Veilleurdenuit
Veilleurdenuit
Hello!!
Petite question... quelles sont les différences entre les moteur de la k1OOrs1, et de la k11OORS??
Et à part le carénage plus "galbé" sur la k11, ou se situent les autres différences?
Elles me tentent toutes les deux, si je décidais de laisser mon K100... scratch
8moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mar 7 Juin 2011 - 13:55
R&K-76
R&K-76
tu as un 1000 d'un coté et un 1100 de l'autre, il semblerait que le 1100 soit plus coupleux mais j'ai jamais essayé...moi je suis passé du K100 8S au K100 16S
9moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mar 7 Juin 2011 - 14:31
Veilleurdenuit a écrit:Hello!!
Elles me tentent toutes les deux, si je décidais de laisser mon K100... moteur de k 1100 sur k 100 rs1 669261
Les differences sont minimes, les 100cm3, l'abs pour les abs2, le carénage, les cache batterie, les reposes pieds , le selecteur, ...
moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Jura_218
10moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mer 8 Juin 2011 - 0:12
Veilleurdenuit
Veilleurdenuit
R&K-76 a écrit:tu as un 1000 d'un coté et un 1100 de l'autre, il semblerait que le 1100 soit plus coupleux mais j'ai jamais essayé...moi je suis passé du K100 8S au K100 16S
Et depuis... heureux?
11moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Empty Re: moteur de k 1100 sur k 100 rs1 Mer 8 Juin 2011 - 9:43
Eldiablo2
Eldiablo2
Surprised bEN MOI AVEC MON K1100RS WALOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU LE PIED . :ptdr:
