| | huile 10w40 ... pour r1150rt | |
| Auteur | Message |
flat-twin Livreur de Pizza
Inscrit(e) le: 30/09/2010
 | Sujet: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 16:08 | |
| bonjour a tous j'ai sous la main une huile 10w40 (jusque la tout va bien) avec un marquage sur la boite "scooter" ! c'est juste pour être sur ... "scooter" ou non est ce qu'il y a un additif un truc spécial pour scooter?? voila je met même l'huile en question j'ai trouvé une photo sur le net D'avance merci pour vos réponses .. [img]  [/img] |
marcotwin Apprenti BM'Ist
Inscrit(e) le: 04/04/2009
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 17:45 | |
| prend de l'huile pour voiture |
bmtofois En rodage
Inscrit(e) le: 19/08/2009
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 18:23 | |
| +1  l'huile auto, l'huile qu'il nous faut! Perso je pense que l'indication "Scooter" c'est du pipot |
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 18:44 | |
| ... je pense aussi ... mais qqc'un pour vraiment m'ôter le doute ?
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 19:00 | |
| du moment que c'est de la 10w40,devrai pas y avoir de problème. |
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 19:05 | |
| Ok .. merci pour la conformation ... ;-)
faron83 Modo régional
Inscrit(e) le: 16/05/2008
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 19:35 | |
| reste à savoir si c'est de la minérale, semi synthétique ou synthétique , car le mélange pas Bon |
jcjames_13009 Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 12/04/2008
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 21 Avr - 20:44 | |
| | faron83 a écrit: | | reste à savoir si c'est de la minérale, semi synthétique ou synthétique , car le mélange pas Bon |
"Lubrifiant de technologie de synthèse" à mon avis c'est de la semi synthétique.
Je ne sais pas ce qu'apporte la spécificité "Scooter" si ce n'est la vendre à plus de 10€ le litre.
+1 pour les huile voiture.
.JC |
Lucky Luke Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 15/06/2007
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 22 Avr - 6:19 | |
| tu regarde sur le bidon si tu as la référence
API SF ou SG ou SH |
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 22 Avr - 8:00 | |
| | Lucky Luke a écrit: | tu regarde sur le bidon si tu as la référence
Spécifications : • API SM
breiz35 Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 14/03/2011
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Mer 18 Mai - 20:45 | |
| pourquoi le mélange n'est pas bon entre la minérale et synthétique ou semi? car l'autre fois j'ai fais un complément avec de la synthétique dans mon 1100 rt. |
JamnaST Membre a vie
Inscrit(e) le: 04/04/2007
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Mer 18 Mai - 21:12 | |
| C'est pas "bon" de mélanger les huiles parce qu'elles ne sont pas toutes égales et que le résultat ne sera jamais qu'à la hauteur de la moins bonne. Sinon, techniquement, les huiles "peuvent" se mélanger sans problème, d'ailleurs la semi n'est jamais qu'un mélange savamment dosé de base minérale avec de la synthé plus ou moins pure ... Alors, un petit appoint, c'est pas la mort ... (c'est pareil pour les grands crus classés !) |
cab Pilier de Forum
Inscrit(e) le: 16/11/2009
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Mer 18 Mai - 21:25 | |
Respecte cela, ou tu vas y laisser des roulements et certainement, pas de suite. Mais cela n'en vaut pas la chandelle !! |
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Mer 18 Mai - 21:52 | |
| | cab a écrit: | | Lucky Luke a écrit: | tu regarde sur le bidon si tu as la référence
SF : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1980. Les huiles SF peuvent remplacer les huiles SE et SC. Les huiles SF ont de meilleures performances que les huiles SE en matière de résistance au vieillissement et de protection contre l'usure. SG : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1989. Les huiles SG peuvent remplacer les huiles SF, SG, CC, SE ou SE/CC. Les huiles SG ont de meilleures performances que les huiles SF sur le plan de la résistance à la formation de dépôts, de la protection contre l'usure et de la résistance contre la corrosion. SH : Idem à SG mais conditions de tests plus strictes. SJ : Huile moteur de niveau SH, mais développée en accord avec les systèmes de certification API suivant des critères d'essais multiples. ... mais depuis, ça a évolué, l'écologie s'en est mêlée et les tests s'étant "enrichis", les huilistes sont passés au SL, SM, SN (plus de propreté, meilleure tenue aux hautes températures des mélanges pauvres, etc ...) et tous ce qui est avant le SJ (ordre alphabétique de la 2e lettre - la première étant pour 'essence') est considéré comme "obsolète". Pourtant, les huiles elles-mêmes n'on pas beaucoup changé ... les tests, oui ! Question : quels roulements "de moteur" risquent-on de flinguer avec une huile "moteur" API SD ou SE ... pour autant qu'il s'en trouve encore des bidons planqués quelque part (années '68 - '75) ? |
pompom Membre a vie
Inscrit(e) le: 29/06/2008
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 19 Mai - 6:00 | |
| chez LOUIS ils ont celle là http://www.louis.de/_30bb6b3e566d8045a989ec57380a5a9ef4/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=325&wgr=432&list_total=47&anzeige=0&page=4&artnr_gr=10038458 |
Patrice59 Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 10/04/2010
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 19 Mai - 19:29 | |
| Pour ma moto je ne cherche pas. Je fais un maximum d' entretien moi même: donc économie. Je bichonne ma belle et je lui donne de la castrol Power 1 Racing 10w40. |
dan31 Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 16/06/2008
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 20 Mai - 13:34 | |
| Bon alors il faut mettre la quelle ???? et votre moto consomme-t-elle de l'huile ?? si oui combien ?? j'ai mis de la 5W40 synthétique ACEA:A3/B4-API: SL/CF, vous en pensez quoi ?? merci.  |
cab Pilier de Forum
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 20 Mai - 14:23 | |
| Motul, depuis 45 ans :mon R65 a 24 ans un nombre de km ....non reconnu, et j'utilise aujourd'hui la 5100_ 10W50 API SG/SH/SJ/SL. La St consomme pas ou peu( si je la chatouille)
CARDY avec la carte bien sûr
Dans mon Ford (1994) ,la 20W50 simplement !! diesel, comme dit Jamma |
angevin55 Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 11/11/2010
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 20 Mai - 22:49 | |
| | flat-twin a écrit: | bonjour a tous
[img] [/img] |
tu l'utilise pour faire des appoints. Pour les flats il préférable de mettre une 15w50 ou 20w50 surtout avec les températures actuelles.. |
papy boygton Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 12/09/2009
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Ven 20 Mai - 23:09 | |
| que çe soit pour les voitures , encore + pour les motos, je pense qu'il ne faut pas mégoter avec l'huile moteur, ç'a joue beaucoup sur la longévité de votre mécanique. bien cadrer les viscositées à chaud et à froid en fonction du type de moteur et des conditions d'utilisation, et chercher une huile qui réspecte et tiens au mieux çes viscositées dans toutes les conditions .
Attention pour beaucoup d'huile bon marché, vous vous retrouvez avec de la flotte dans le moteur au bout de 5000 kms, completement lavée.
Bastos
Inscrit(e) le: 01/03/2011
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Dim 24 Juil - 8:37 | |
| 10w40 semi synthé de chez leclerc , sur un comparo c'est la meilleur |
papounet 58 Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 06/05/2011
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Dim 24 Juil - 8:50 | |
| Le mélange d'huites, ça me fait penser à la salade. Au fait connaissez vous l'huile de colza grillé? Mélangée avec de l'huile de pépin de raisin (neutre), c'est sublime. Bon appétit à tous  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 18 Aoû - 15:33 | |
| je vais faire une vidange moteur ( 20W50 )sur ma r1150rt mais j ai pas la rt , qui pourrait me dire la quantite d huile pour cette vidange ,merci
grolandais Membre a vie
Inscrit(e) le: 08/03/2009
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 18 Aoû - 15:37 | |
| - 3,50 litres sans changement de filtre - 3,75 litres avec changement de filtre |
Invité Invité
 | Sujet: Re: huile 10w40 ... pour r1150rt Jeu 18 Aoû - 15:44 | |
| | grolandais a écrit: | - 3,50 litres sans changement de filtre - 3,75 litres avec changement de filtre | merci |
