Le Deal du moment : -16%
Le nouveau Aspirateur Robot Roborock S7 à ...
407.45 €
Batterie gel pour F650F ?
1Batterie gel pour F650F ? Empty Batterie gel pour F650F ? Ven 15 Avr 2011 - 22:34
Après avoir bien fouillé le web et interrogé l'électricien auto du quartier, pas moyen de trouver une batterie au gel pour la F650 Funduro, il n'est proposé que des batteries à l'acide comme la Tashima YB12AL-A2.
Quelqu'un a t-il une solution à ce petit problème ?
Merci.
2Batterie gel pour F650F ? Empty Re: Batterie gel pour F650F ? Ven 15 Avr 2011 - 23:20
K'wet
K'wet
grolandais a écrit:Après avoir bien fouillé le web et interrogé l'électricien auto du quartier, pas moyen de trouver une batterie au gel pour la F650 Funduro, il n'est proposé que des batteries à l'acide comme la Tashima YB12AL-A2.
Merci.
on en trouve mais le soucis à ce que j'ai pu voir, c'est la position des bornes inversées par rapport à celle que tu as.....
3Batterie gel pour F650F ? Empty Re: Batterie gel pour F650F ? Ven 15 Avr 2011 - 23:41
Effectivement, l'électricien auto m'a montré une batterie au gel mais elle était un peu trop longue et surtout la borne positive se trouvait à gauche; il a appelé son fournisseur mais aucun produit ne correspondait à ma recherche...d'où ma question.
4Batterie gel pour F650F ? Empty Re: Batterie gel pour F650F ? Sam 16 Avr 2011 - 0:48
à l'époque je n'avais pas trouvé !!!!!
je me renseigne
YB12AL-A2. : c'est la batterie préconisée ??? de mémoire elle est un peu plus large que la batterie d'origine
Batterie gel pour F650F ? Mousta10 Batterie gel pour F650F ? Idf10Batterie gel pour F650F ? Idf10
5Batterie gel pour F650F ? Empty Re: Batterie gel pour F650F ? Sam 16 Avr 2011 - 9:52
Merci Jean-Paul,
La batterie préconisée est bien une :
YB12AL-A (12V-12Ah)
Longueur 130 mm, largeur 80 mm, hauteur 158 mm. :bien:
Sur les sites de vente de batteries on trouve :
YB12AL-A2 (12V-12Ah)
Longueur 134 mm, largeur 80 mm, hauteur 160 mm. :bien:
Mais aucun modèle en gel ! Sad
6Batterie gel pour F650F ? Empty Re: Batterie gel pour F650F ? Sam 16 Avr 2011 - 11:31
grolandais a écrit:Merci Jean-Paul,
YB12AL-A (12V-12Ah)
Voilà elle est un peu plus large, on peut même arriver à mettre une 14Ah (REF 110 OU 100 chez FULMEN, je n'ai plus le type exact)
dans ces capa en GEL , il ne va pas y avoir grand chose , plus de chance en AGM
