Le Deal du moment : -24%
Purificateur d’air & Ventilateur Dyson TP02 ...
399 €
voyant de chauffe sur f650 st
1voyant de chauffe sur f650 st Empty voyant de chauffe sur f650 st Sam 26 Mar 2011 - 11:41
j ai fait une recherche en vain alors je pose ma question
le voyant de chauffe s allume t il quand on met le contact?
si c est non comment peut on le contrôler facilement ?
2voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Dim 27 Mar 2011 - 11:12
Salut..voilà , je viens de vérifier à l'instant : ce voyant ne s'allume pas à la mise du contact. Il suffirait peut-être de shunter le thermostat pour controler l'ampoule du voyant. Bye @++++
3voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Dim 27 Mar 2011 - 11:16
ok merci je vais essayer ça
4voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Lun 28 Mar 2011 - 19:34
ça marche,il faut débrancher le fil de la sonde de température et le mettre a la masse et l'ampoule du témoin de chauffe s'allume.j'aurai une autre question qui n a rien avoir avec le témoin ,c'est au sujet du drain du filtre a air,il y a un bouchon et je ne comprend pas pourquoi;ne serait il pas mieux de l'enlever?
5voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Lun 28 Mar 2011 - 19:40
Non car tu génères une prise d'air qui n'est pas prévue et en plus ton drain va se vider sur ton pneu AR.
6voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Lun 28 Mar 2011 - 19:43
ok merci
7voyant de chauffe sur f650 st Empty Re: voyant de chauffe sur f650 st Mer 30 Mar 2011 - 20:15
Y' a confusion......on parle de fil.....électrique ; pas de durite du circuit.
