-49%
Makita P-52093 150 mm hexagonale DIN standard Plat -Lot de 8 mèches
12.61 € 24.80 €
guidon street sur f800
+7
f800r
Manuevasion
oi68
yannvdl
c alain
CYRIL-
Dan69
11 participants
1guidon street sur f800 Empty guidon street sur f800 Sam 12 Mar 2011 - 10:54
Dan69
Dan69
salut , j'avais mis un petit message sur la transformation de mon poste de pilotage mais je pense qu'il n'était pas au bonne endroit tongue
Je souhaite modifier ma position de conduite ayant eut une majorité de "traiL"( 3 XT, 1 Africa) et bon nombre d'enduro( WR 250 450 F,250 Z) j'ai l'habitude d'avoir un grand guidon et le guidon d'origine ne me correspond pas trop même si on s'habitue a force. Je pense qu'en plus étant déjà très maniable et joueuse elle devrais l'être encore plus avec ce type de guidon Very Happy si certain on une expérience ou des avis sur le sujet je suis preneur.si j'arrive a le monter j'essaierais de mettre des photos .J'ai deja commander une durite avia plus longue pour le frein avant et je suis dans l'attente . :bien:
Tous les gout sont dans la nature.
2guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 19 Mar 2011 - 14:32
Dan69
Dan69
Le projet de modification de mon poste de conduite risque de ne pas ce faire . je viens de voir mon concessionnaire et la transformation aussi bénigne risque de couter tres tres chere.Et tout ça pour deux centimetre de durit aviation. Il faudrait demonter et purger le radiateur et chinter le branchement de l'ABS sur le T inferieur et repurger le circuit ABS. Plus ou moins un billet de 300 a 400 € et tout ça pour 2 cm. Dommage!!!!!!!!
Je m'habituerais a ma nouvelle position. :laughing: tongue
3guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 31 Mar 2011 - 11:44
CYRIL-
CYRIL-
il parait que la taille ne compte pas ... ha ha ha !
désolé pour toi ...
4guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mer 6 Avr 2011 - 22:09
Dan69 a écrit:Le projet de modification de mon poste de conduite risque de ne pas ce faire . je viens de voir mon concessionnaire et la transformation aussi bénigne risque de couter tres tres chere.Et tout ça pour deux centimetre de durit aviation. Il faudrait demonter et purger le radiateur et chinter le branchement de l'ABS sur le T inferieur et repurger le circuit ABS. Plus ou moins un billet de 300 a 400 € et tout ça pour 2 cm. Dommage!!!!!!!!
Il n'est pas un peu malade ton concess,300 a 400€ pour purger un circuit freinage hein ça n'a rien de très compliquer tu dois pouvoir le faire toi-même sans être un spécialiste en mécanique.
Je te dis ça, car moi aussi je pensais le changer .
Je regarde et te tien au jus
5guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 7 Avr 2011 - 17:09
Dan69
Dan69
Le problème n'est pas la purge mais l'ABS .même mes collègues de bouleau qui son mécanos m'ont dis que c’était la m...e de purger de la durit avia (en plus avec l'ABS)et s'il n'y avait que la purge, mais il faut tomber le radiateur pour avoir accès au bloc ABS pour rebrancher la nouvelles durite donc pas mal de bouleau et j'ai besoin de ma moto tous les jours pour aller au bouleau.
6guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 7 Avr 2011 - 20:43
Dan69 a écrit:Le problème n'est pas la purge mais l'ABS .même mes collègues de bouleau qui son mécanos m'ont dis que c’était la m...e de purger de la durit avia (en plus avec l'ABS)et s'il n'y avait que la purge, mais il faut tomber le radiateur pour avoir accès au bloc ABS pour rebrancher la nouvelles durite donc pas mal de bouleau et j'ai besoin de ma moto tous les jours pour aller au bouleau.
Je te comprends cela a l'air d'un gros bord.....e j'ai vu sur la mienne.
Mais bon je ne lâche pas le morceau ça doit pouvoir se faire quand même
7guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 7 Avr 2011 - 20:47
Dan69
Dan69
tout peut ce faire il me manque juste un peu de temps et de maitrise en mécanique mais j'y arriverais. L'ABS c'est bien mais quel misère pour de simple modif............
8guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 7 Avr 2011 - 21:31
Dan69 a écrit:tout peut ce faire il me manque juste un peu de temps et de maitrise en mécanique mais j'y arriverais. L'ABS c'est bien mais quel misère pour de simple modif............
Tu voulais mettre quel type de guidon ? Moi je n'ai pas encore réfléchi a ça
9guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 8 Avr 2011 - 21:07
Dan69
Dan69
Je regardais un pro taper argent ou noir bas (modele yz /kx 85) ce qui pourrait peut etre m'eviter les gros travaux citer juste avant. L'avantage du pro taper c'est que tu peut le couper a la taille que tu veux les emprintes sont tracer.
10guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 8 Avr 2011 - 22:14
Dan69 a écrit:Je regardais un pro taper argent ou noir bas (modele yz /kx 85) ce qui pourrait peut etre m'eviter les gros travaux citer juste avant. L'avantage du pro taper c'est que tu peut le couper a la taille que tu veux les emprintes sont tracer.
Bon choix ,ils ont l'air bien et beaucoup de configuration.
11guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mer 13 Avr 2011 - 11:52
c alain
c alain
J'ai changé le guidon de ma F800S par un kit LSL, il a fallu rerouter le cable d'accelerateur et la durite de frein avec mes p'tites mains.
Tu pourrais investir ds un CD d'entretien de F800R, il doit y avoir la méthode de purge à 300€ (apres tu ouvres un atelier en face de chez Bm, t'en fais 2 par jour pas + comme ça t'es pas fatigué le soir...)
12guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mer 13 Avr 2011 - 20:22
Dan69
Dan69
Salut , ta machine a l'ABS aussi?est ce que le montage du kit est simplifier ou faut il ce faire un peu ch......pour le CD d'entretien est il reel ou plaisenterie.Cela dit j'aime beaucoup ton secteur ( j'avais des amis au teil)tres chouette l'ardeche.
13guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mer 13 Avr 2011 - 22:43
c alain
c alain
Oui, j'ai l'abs mais je n'ai pas changé la durite, par contre j'ai fait la purge sur mon ancienne r1100r avec abs sans pb.
Non, je ne déconnais pas pour le cd, pour info, regardes le mode d'emploi du chgt de guidon chez ac-schnitzer
http://www.ac-schnitzer.de/fileadmin/mediapool/pdfs/BMW_Motorraeder/Montageanleitung/F_800_Reloaded/S50800940406Lenkerumbau-eng.pdf
14guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 14 Avr 2011 - 22:09
Dan69
Dan69
Merci pour ces 13 pages il me faut maintenant traduire tous ça mais je pense que cela va beaucoup m'aider.
15guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mer 27 Avr 2011 - 19:59
yannvdl
yannvdl
Salut DAN
si ca t'interesse, je peux te mailer la procedure de purge BMW sur f800 tafume
Dis moi par mp
A+ yann
16guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 28 Avr 2011 - 22:07
c alain
c alain
Interessant, si tu peux, pour satisfaire ma curiosité ==> MP :bien:
17guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 30 Avr 2011 - 12:36
yannvdl
yannvdl
pas de problèmes alain :bien:
je le fais de suite!
18guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 1 Mai 2011 - 18:29
c alain
c alain
yannvdl a écrit:pas de problèmes alain :bien:
Merci, je viens de jeter 1 coup d'oeil, y'a pas de manip à faire sur la centrale ABS
19guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mar 7 Juin 2011 - 19:55
oi68
oi68
J'avais prévu de mettre un "prolongateur" de pontet pour rapprocher le guidon vers moi, pour être moins penché sur l'avant. Ca va pas être possible du coup?
20guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mar 7 Juin 2011 - 21:21
Dan69
Dan69
Si tu as l'ABS tu va avoir des soucis la durite de frein est trop courte de deux centim pour que je puisse mettre le guidon que je voulais.Donc si tu trouve une solution autre que mettre un guidon pro taper spécifique (moins haut type 80 yz)je suis preneur. Etant un peu juste ce mois ci il faut que j'attende pour ma modif.
21guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 12 Juin 2011 - 14:56
oi68
oi68
guidon street sur f800 18818212
C'est ça dont je parlais. Il faut que je trouve un moyen car pour chercher ma belle je me suis tapé 400 bornes et bonjour la nuque, les poignets et le dos!!!
22guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 12 Juin 2011 - 15:47
Dan69
Dan69
c'est le problème de l'ABS chez mon concessionnaire il mon dit "nous ont ne c'est pas faire" c'est beau la sécurité mais bon..... si il y a une solution je suis preneur aussi parce que même ce type de modif ne doit pas etre possible avec l'ABS c'est vraiment un énorme problème.
23guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 12 Juin 2011 - 17:02
oi68
oi68
J'ai la révision des 1000 à passer vendredi prochain chez mon concessionnaire à Fribourg (Allemagne). Je suis certain qu'il me trouvera une solution. Je te tiendrai informé Dan69.
24guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Lun 13 Juin 2011 - 8:14
Dan69
Dan69
Ok si eux il savent faire cela m'arrangerais ,pour moi je souhaiterais un guidon plus street d'un pour le look et deux pour avoir un peut la position que j'avais sur mon trail(confort) . dans lattente de te lire avec de bonne nouvelles.
25guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 17 Juin 2011 - 20:40
oi68
oi68
Hello Dan69,
J'ai donc posé la question aujourd'hui à mon conces en Allemagne. Même réponse que ci-dessus. Il faut compter environ 300 roros pour ce changement. Ce tarif comprend, la main d'oeuvre (2 heures environ), le guidon et le prolongateur de la durit.
Je suis monté sur une moto équipé de la sorte, c'est le top au niveau position. Maintenant, vu le tarif, je vais me contenter de ma position actuelle!
Voili, voilou Smile
26guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 18 Juin 2011 - 9:36
Dan69
Dan69
Il est vraiment décevant qu’une marque comme BMW ne puisse pas ou ne veuille pas (?) essayer de comprendre et étudier des modifications "simple" sur ces machines. La solution aurait été de ne pas prendre de machine avec l'ABS là la transformation aurait été si simple...... bon en attendant on continuera a rouler avec nos guidon "bizarre"et notre position dont on ce fait avec le temps.
27guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 21 Juil 2011 - 23:58
Manuevasion
Manuevasion
Moi aussi je voudrais modifier cette position sur la F800R, redresser un peu le buste, 15ans de roulage en Trail m'ont transformé...
J'ai vu cela... et j'ose pas faire le pas.... http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,8171,e,1311285398-8209,001.1249550108,901438,,Tshowrub--001.1249550108,.htm
Quelqu'un connaît et aurait déjà tenté le coup?
A++
28guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 22 Juil 2011 - 15:31
yannvdl
yannvdl
Manuevasion a écrit:Moi aussi je voudrais modifier cette position sur la F800R, redresser un peu le buste, 15ans de roulage en Trail m'ont transformé...
A++
Rolling Eyes Lis les posts plus haut, on en parle et il y a meme une photo... :wink:
Les prolongateurs/rehausseurs de pontets sont pas mal du point de vue esthetique et confort, mais vu le prix (plus de 200€) autant changer le guidon, tu auras de toutes façon à prolonger la durit de frein avant!
Bon courage!
29guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 22 Juil 2011 - 20:41
Dan69
Dan69
comme citer ci dessus beaucoup voudrait modifier leur position . Pour ma part j'ai desserrer mes pontets et j'ai fait pivoter mon guidon jusqu’à ce qu'il me convienne (a peu près a plat) je m'y suis fait et la position me convient maintenant même si je préférerais une position plus haute et plus droite (comme sur mon trail) pour ce qui est d'une modif de durit cela coute un bras + un œil et les concessionnaires ne savent (ou ne veulent) pas le faire. Je reste preneur si quelqu'un a une solution a bas prix et sans trop de bouleau sans purge d'abs ,sans démonter le radiateur et le purger. :bien: :laughing:
30guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 23 Juil 2011 - 12:49
yannvdl
yannvdl
Dan69 a écrit: Pour ma part j'ai desserrer mes pontets et j'ai fait pivoter mon guidon jusqu’à ce qu'il me convienne (a peu près a plat) je m'y suis fait et la position me convient maintenant même si je préférerais une position plus haute et plus droite (comme sur mon trail)
+ 999!
Marrant Dan, j'ai fait EXACTEMENT la même chose! tirelalangue
Guidon quazi à plat et c'est déjà bien mieux pour ma grande carcasse!:bien:
31guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Lun 24 Juin 2013 - 20:56
f800r
f800r
guidon street sur f800 <a href=guidon street sur f800 20130611" />
pour ce qui sont intéresser voici le guidon ktm monté sur ma f800r
position plus reposant plus large , pour les grand c'est super.
(avis perso)Smile
32guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Lun 24 Juin 2013 - 21:06
f800r
f800r
guidon street sur f800 <a href=guidon street sur f800 20130612" />
33guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mar 25 Juin 2013 - 22:58
f800r
f800r
Je précise que les durits sont celles d'origine.
34guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 27 Juin 2013 - 14:04
4sStylZ
4sStylZ
Pour info, un breton excellent fait des bracelets, pontets et guidons pour toutes motos, quad...
Pièces innovantes, hyper réglable, très belles, pas trop chère :
http://www.enov-guidon-reglable.com/
35guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 27 Juin 2013 - 17:53
Très intéressé par le guidon KTM j'avoue que le guidon d'origine est plus que décevant quand on est grand (je mesure 1m93)
36guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 29 Juin 2013 - 11:58
Je pense que tu as du percer ton nouveau guidon pour venir fixer les commandes non?
J'avoues que je galère avec le mien, durites trop courtes, obligé de ruser.
Vraiment des ânes chez BMW Suspect
37guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 30 Juin 2013 - 15:40
f800r
f800r
tu as quelle guidon ?
38guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 30 Juin 2013 - 18:11
le guidon standard de la f800r.
Les commodos tiennent car une vis traverse le guidon de chaque coté.
Donc sur le nouveau j'ai du repercer
39guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Dim 30 Juin 2013 - 18:12
Par contre par ou fais tu passer ton cable d’accélérateur?
40guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 19 Mar 2015 - 11:28
joueur13
http://www.mv-motorrad.de/fr/AC-Schnitzer+Superbike+Handlebar+Alteration+F800R.htm
Bonjour quelqu'un a t'il monté ce guidon ? quelle impression ?
car j'hésite entre un kit de rehausse ou le remplacement du guidon.Je cherche une position de conduite moins en appuis sur les poignets petit soucis avec mon épaule droite ...
41guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 21 Mar 2015 - 11:55
Que tu rehausses ou que tu changes de guidon, la durite de frein va être trop courte.
De même attention avec le câble d'accélérateur et le câble d'embrayage.
Il faut vraiment bien réfléchir au problème avant d'acheter quoi que ce soit.
42guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Mar 9 Juin 2015 - 19:54
Lilkiki
Lilkiki
JUSTEMENT, À CE PROPOS, oulala qu'il tombe bien ce topic ! (étant fraîchement inscrit)
f800r a écrit:Je précise que les durits sont celles d'origine.
J'ai pu essayer (concess') en large, long et travers un F800R de 2015 et un F800R de 2013 avant d'acheter ma 2012.
J'avoue ne pas être fana du cintre du guidon de la 2012/2013, en revanche, je suis beaucoup plus à l'aise sur une 2015 avec son guidon au cintre plus droit. Certes pas autant qu'un guidon de "SM/Cross" mais plus qu'un F800R de 2012.
Vous me voyez venir ?  tirelalangue
Je voudrais changer ce satané guidon, hors, d'après le concess' BMW (par tel), il n'est pas possible de mettre un guidon de 2015 sur une 2012.
J'ai tout de même un doute, surtout qu'à vue de nez, les dimensions nécessaires pour le passage des durites et câbles me semblent être (ou pas loin) les mêmes. Idem pour l'entraxe de guidon sur les pontets.
J'ai dans l'idée d'aller mesurer chez BMW sur deux occaz' en vente avec mon pied à coulisse.
Si d'aventure, l'un d'entre vous à un conseil/astuce sur ce point (possibilité ou pas) merci d'avance. :wink:
43guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Jeu 11 Juin 2015 - 10:44
Lilkiki
Lilkiki
Je suis passé chez BMW mesurer les entraxes de pontets :
F800R de 2012>2014 -> 29mm
F800R de 2015>? -> 29mm
Les guidons sont donc interchangeables sans soucis. Je ferai la modif sur la mienne (2012) dès que j'aurai le temps, à suivre.
44guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 8 Aoû 2015 - 11:20
joueur13
Merci de nous communiquer tes impressions aprés la modif.
45guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Sam 8 Aoû 2015 - 11:39
Lilkiki
Lilkiki
Navré du délai de réponse, je viens juste de déballer mes cartons dans ma nouvelle habitation,
Je n'ai pas fait la modif à l'heure où j'écris ces lignes, voyez le prix d'un guidon chez BMW !! 320€ pour un guidon tout bête en alu ! (on ne parle pas ici d'un Pro Taper ou Renthal !)
Très peu pour moi à ce prix. Il faut étudier une autre solution, peut-être chez KTM comme l'a fait http://bmist.forumpro.fr/t59899-guidon-street-sur-f800#1454299
En revanche, je suis sûr de mon coup pour l' "inter-changeablilité" entre un guidon 2014/2015
46guidon street sur f800 Empty Re: guidon street sur f800 Ven 2 Oct 2015 - 23:47
Joj
Joj
Invité a écrit:Que tu rehausses ou que tu changes de guidon, la durite de frein va être trop courte.
Bonjour tout le monde,
Je déterre le fil un peu par hasard, juste pour dire que j'ai monté le guidon "superbike" Schnitzer sur ma F800s ABS depuis plus d'un an et demi.
Bilan :
- durite de frein un peu courte en effet, j'ai du la "re-router" et j'ai préféré faire sauter l'amorto de direction qui gênait plus ou moins (je suis pinailleur). Le tout sans purge.
- câble de gaz remplacé par un modèle de ST
- câble d'embrayage un peu court et lui aussi re-routé
- position bien plus agréable mais plus exposée d'où des modifs de bulle, et moto bien plus joueuse (surtout sans amortisseur de direction)
Je referais sans hésiter.
