Connecteurs compteur K100 ®
1Connecteurs compteur K100 ® Empty Connecteurs compteur K100 ® Mar 5 Déc 2006 - 17:05
Je me suis fait deux petits tableaux décrivant les broches des connecteurs à l'arrière du compteur de la K.
J'ai aussi mis des infos et comment tester lampes et cablage.
Je soumet tout celà à vos remarques, sachant que je n'ai pas la moto sous la main pour tout vérifier.
Avez vous des infos pour enrichir ces tableaux?
Si vous voyez une erreur surtout n'hésitez pas !
Page 1
Connecteurs compteur K100 ® Descriptifcompteurk1001ls4.th
Page 2
Connecteurs compteur K100 ® Descriptifcompteurk1002ts4.th
2Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Mer 6 Déc 2006 - 10:29
Régis63
Régis63
Et hop! agraffés au dos de la revue technique, tes tableaux!
Merci! :bien:
Ils sont fiables, hein? Suspect
3Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Mer 6 Déc 2006 - 10:30
bravo, je vais regarder dans mes doc, et si j'ai des infos, je transmet.
4Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 20:28
ptiodom
ptiodom
Merci pour les images, je vais pouvoir aussi compléter ma rt et vérifier tout ça car mon problème n'est toujours pas résolu.
https://bmist.forumpro.fr/viewtopic.forum?t=317
5Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 20:34
ptiodom
ptiodom
bouh mon lien ne veux pas marcher !!
6Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 20:37
Cyclope
Cyclope
enlève les [ ]
7Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 20:38
ptiodom
ptiodom
ben oui ! tout simplement !
8Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 21:11
Cyclope
Cyclope
ptiodom a écrit:ben oui ! tout simplement !
tout a disparu ? fallait juste enlevé le [ et le ] à chaque bout !?
9Connecteurs compteur K100 ® Empty Re: Connecteurs compteur K100 ® Sam 9 Déc 2006 - 23:28
ptiodom
ptiodom
l'erreur est réparée ! merci cyclope !
10Connecteurs compteur K100 ® Empty Controle du capteur de vitesse ? Lun 6 Avr 2009 - 20:03
Bonjour; merci pour ce schéma bien utile. Cependant quelque chose m'échappe: je voudrais contrôler le capteur de vitesse, et il est indiqué : "résistance entre les broches 22 et 23 = 2,9 kOhms 0,3 à 5,5V"
Si la rotation de la roue fait varier la résistance du capteur (comme je le suppose), le contrôle devrait pouvoir se faire sans courant, avec le compteur démonté, le contact coupé, et :
1) on devrait observer une résistance qui n'est pas fixe à 2,9 kOhms (donc de combien à combien?)
2) à quoi correspond l'indication "0,3 à 5,5V" ?
Ou alors suis-je à coté de la plaque ?
