Netoyage du silencieux Akrapovic Titane sur K1300s
gigabasse
Bonjour, je souhaite nettoyer les traces sur mon silencieux, sur le site d'akrapovic il est recommandé d'utiliser du WD40 pour le nettoyage.
Avez vous deja utiliser ce produit ou avez vous d'autre produits a conseiller.
merci.
munoz
gigabasse a écrit:Bonjour, je souhaite nettoyer les traces sur mon silencieux, sur le site d'akrapovic il est recommandé d'utiliser du WD40 pour le nettoyage.
merci.
J'utilise WD40 et c'est parfait pour le nettoyage régulier.
gigabasse
et tu "rince" le wd40 ?
big bear
J'utilise aussi du DW 40 et sa marche très bien pas besoin de le rincer mais attention en vaporisant de ne pas en mettre sur le disque de frein.
Bonne journée.
gigabasse
merci mais sinon, si y aquelques goutes sur les disque de freins ca les abimes ou ca risque du diminuer l'efficacité du freinage ?
si par accident tu en met sur le disque de frein avec quoid le netoyer ?
big bear
tu peu utilisé du nettoyant pour frein qui est très bon dégraissant.
Moi se que je fais s'est que je vaporise sur un chiffon et après je frotte sa évite d'en mettre de partout.
lolino
Pour bien dégraisser, du bombe de nettoyant pour frein ou bien de l'acetone. faire attention pour les plastiques et la peinture.
j&b
merci.
+1 :bien:
9 Nettoyage moto le Mer 22 Juil 2015 - 13:52
matdia
Bjr, et bien moi, liquide vitres pour la carrosserie / bulle et lingettes Mixa Bébé pour jantes, pot, parties métalliques....et un peu d'huile de coude avec un chiffon doux, c'est pas cher et ça nettoie au poil :)
xterminator
WD40 pour moi et ensuite chiffon propre pour faire briller ...
larésien
xterminator a écrit:WD40 pour moi et ensuite chiffon propre pour faire briller ...
Idem pour moi mais de temps à autre aussi, le nettoyant sans eau que j'utilise pour le reste de la moto avec un chiffon micro fibre.
WD40 sur du titane, ça a été fait pour ça. Bien asperger le pot (en protégeant le disque de frein arrière pour éviter d'avoir à le dégraisser), et laisser agir 10 minutes. Essuyer ensuite avec un chiffon.
Pour ma part, je passe de la laine d'acier 000 avec du WD40 pour les résidus de goudrons qui ont brûlé sur le silencieux : ça part nickel sans rayures.
hugomele
WD40 parfait sur le titane du pot Akra.
