Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
Boite dure quand elle chauffe.
DidierDe...
PM11
1Boite dure quand elle chauffe. Empty Boite dure quand elle chauffe. Ven 4 Fév 2011 - 20:12
PM11
PM11
j'ai le passage des vitesses qui devient de plus en plus difficile jusqu'à ne plus pouvoir passer le point mort si le moulin est très chaud mais si je tend le cable d'embrayage celà redevient correct mais sans etre nickel.
J'ai essayé la dureté à la poignée d'un k100 et à coté du mien c'est vraiment plus moelleux.... Crying or Very sad pourtant le mien est tout juste un peu dur...
Pour le moment je fais comme ça, mais ça devient vite fatiguant. Je pense plus à un problème d'embrayage que de boite, et vous ?
2Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Ven 4 Fév 2011 - 20:23
Je pense que tu aurais un probleme coté embrayage et non coté boite.
Pas impossible que ton disque grippe sur l'arbre, coulisse pas ou mal.
Le cable est comment ?
3Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Ven 4 Fév 2011 - 20:40
PM11
PM11
Le cable de vélo est bon :wink: et bien graissé et ça le faisait aussi avec le cable d'origine. Comme tu dis c'est bien possible que le disque coulisse mal sur l'axe par contre je ne vois pas pouquoi ça ne le fait qu'à chaud, dilatation et perte du jeu diaphragme/axe ?
4Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Ven 4 Fév 2011 - 21:52
PM11 a écrit:par contre je ne vois pas pourquoi ça ne le fait qu'à chaud, dilatation et perte du jeu diaphragme/axe ?
C'est fort possible mais attend l'avis des connaisseurs :bien:
5Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Sam 5 Fév 2011 - 10:05
DidierDe...
DidierDe...
Une vidange de boite ne ferait peut-être pas de mal.... tafume
flower flower
6Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Sam 5 Fév 2011 - 11:52
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Une vidange de boite ne ferait peut-être pas de mal.... tafume
flower flower
ça ne mange pas de pain mais l'embrayage est à sec.
Boite dure quand elle chauffe. 354459_5
Boite dure quand elle chauffe. Platanes
7Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Sam 5 Fév 2011 - 11:58
marc.morel3
marc.morel3
achète un R Boite dure quand elle chauffe. 34830 non sans blague je suis pas assez callé pour te dire, mais les réponses vont venir y a des pointures sur le fofo faut juste qu'ils aient le temps de te lire
8Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Sam 5 Fév 2011 - 19:37
DidierDe...
DidierDe...
flower flower
Ben essaye de passer les vitesse avec une boite sans huile, même avec un embrayage à sec tafume
flower flower
9Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Sam 5 Fév 2011 - 20:59
Gisli
Gisli
Après un certain kilométrage, c'est bien de remplacer la câble d'embrayage, tu gagnes en souplesse...et sans doute une vidange :bien:
10Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Dim 6 Fév 2011 - 10:30
PM11
PM11
Bon, je vais vidanger sait t'on jamais et je reviens ici.
11Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Dim 6 Fév 2011 - 11:29
Mets de la 75-140 Boite dure quand elle chauffe. 550381
Boite dure quand elle chauffe. Jura_218
12Boite dure quand elle chauffe. Empty Re: Boite dure quand elle chauffe. Dim 6 Fév 2011 - 21:42
jeanpi
bonsoir a tous
j'ai eu un problème similaire a cause d'une fuite d'huile de boite
salut jeanpi
