papyjo78 a écrit:Bonjour,
Afin de protéger le réservoir des micro-rayures provoquées par le contact du blouson sur le réservoir, j'ai installé hier vers 17H une protection.
J'ai néttoyé la surface avec un petit dégraissant ménagé.
J'ai bien appuyé sur les extrémités et l'ensemble du collant.
Je me suis couché vers minuit et tout semblait nickel.
Ce matin vers 10H, je jète un oeil et le collant est décollé à 90% !
Le support noir de ma F800R est en plastique rigide.
Avez vous une idée du pourquoi ?
MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help
1 MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 10:51
2 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 10:59
ya certainement eu du silicone comme protection pour le transport
3 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 11:13
Comment retirer ce silicone ?
J'avais bien frotté avec un produit dégraissant et bien rinçé.
Le support est en plastique, un peu comme les autres pièces de la carrosserie et non en métal.
Es ce que ces adhésifs sont prévus pour le plastique, j'ai un doute.
Je suis obligé de proteger cet endroit car la moto est en appui sur les poignets et le blouson frotte obligatoirement.
Une astuce ?
Une astuce ?
4 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 11:20
moi j'ais mit le mien car c vrai le plastoch sur le reservoir trop fragile mais il na pas bougé apret l'avoir coler je l'ais secher au sech cheveux
5 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 11:29
bigi a écrit:j'ais pris un bete dégraisan w5 puis je l'ais coler et puis secher et crois il tien tres fort moi je suis casi sur que c ton sticker car on a les meme becane et je ne vois pas pourkoi sur la miene sa tien et pas la tienne rachete un autre c le mieux a fair et attention au dégraisan vus que le plastic du réservoir es asser fragile s'insiste pas trop a dégraiser
Es ce que le WD 40 pourrait servir de dégraissant ?
ça ne risque pas de bousiller le plastique ?
Actuellement, j'ai retiré le sticker qui levait de partout, et j'ai re-degraissé.
Mais quand je passe la main sur le plastique, c'est tout doux, presque glissant.
6 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 11:35
pour moi le wd 40 et plus un protecteur q'un dégraisant
7 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 11:39
IL est vraiment fragile cette partie du faux reservoir,moi jai mis un sticker apres avoir degraisser au produit vitre degraissant au vu de la fragilité du bout de plastic,pas oser utiliser acetone,jai bien nettoyer,jai collé,et jai seche au seche cheveux,ça tient!!papyjo78 a écrit:bigi a écrit:j'ais pris un bete dégraisan w5 puis je l'ais coler et puis secher et crois il tien tres fort moi je suis casi sur que c ton sticker car on a les meme becane et je ne vois pas pourkoi sur la miene sa tien et pas la tienne rachete un autre c le mieux a fair et attention au dégraisan vus que le plastic du réservoir es asser fragile s'insiste pas trop a dégraiser
par contre je pense que mon pote va pouvoir me realiser cette piece en fibre carbone entrecollée à voir pour la suite parceque au rythme des rayures et coups va pas durer longtemps !!
bc
phil
8 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Sam 23 Mai 2009 - 14:11
J'ai donc utiliser de l'acétone.
j'ai recollé un autre adhesif imitation carbone cette fois-ci et on verra bien.
L'acétone n'a pas bouffé le plastoque, c'est déjà ça
9 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Mar 4 Jan 2011 - 7:51
valarno
Est ce que ton sticker à résisté cette fois papyjo78 ?
Ou l'a tu trouvé celui-ci ? j'en cherche un et je trouve le tien sympa...
10 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Mar 4 Jan 2011 - 8:13
je n avais eu aucun soucis avec mon sticker .. j avais juste nettoyé au produit vitre ...
11 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Mar 4 Jan 2011 - 8:42
KDOUZEAIR
papyjo78 a écrit:J'ai donc utiliser de l'acétone.
T'as eu du bol. L'acétone bouffe le plastique, le rend mate dans le meilleur des cas.
Ce genre de manip doit être faite sur une surface brute, sans polish, sans produit de protection d'aucune sorte.
Et à T° de 20° minimum.
12 Re: MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help Jeu 7 Avr 2011 - 8:57
patdro
salut
faut juste bien le degraisser avec un pruduit non agressif....pas d acétone car souvent ça bouffe .ensuite il existe des colles dans le commerce qui se chargeront de coller ta protection.pour les marques !!!me souvient plus.mais synto.....patex...doivent obligatoirement faire ça.faut juste executer un travail propre et l adhesif ne bougera plus.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » MOn sticker de protection de reservoir se décolle Help
