Le Deal du moment : -39%
SEB Beertender machine à bière + 1 ...
110.49 €
Photos de ma belle et question pour problème d'éclairage.
Salut à tous.. dans un premier temps j'ai un p'tit soucis d'éclairage. Le feu stop arrière ne fonctionne pas quand je freine de l'arrière .... a votre avis ça vient d'où ? Comment le réparer ? L'indicateur de clignotant gauche ne s'allume plus sur le tableau de bord ... faut il que je démonte le tableau de bord pour changer l'ampoule ? C'est quoi comme ampoule ? Merci d'avance pour vos réponses...
Et voilà des tit' photos..
Photos de ma belle et question pour problème d'éclairage. P1030810
Photos de ma belle et question pour problème d'éclairage. P1030811
K'wet
K'wet
pour tes ampoules de témoins de cligno, si tu as le carnet de bord ça doit être indiqué dedans. Je pense que ce sont des 2w ( à vérifier)...... mais il faut ouvrir le bloc
Concernant le stop, soit l'ampoule est nase soit il s'agit du contacteur qui est actionné par la pédale de frein.
C'est çà:
Photos de ma belle et question pour problème d'éclairage. Aperau11
Mais si l'ampoule était naze je suppose que ca ne marcherait pas non plus quand je freine de l'avant ? Comme ça marche ça doit etre le contacteur... il faut que je le change ? Ou bien autre ?
K'wet
K'wet
manue50 a écrit:Mais si l'ampoule était naze je suppose que ca ne marcherait pas non plus quand je freine de l'avant ? Comme ça marche ça doit etre le contacteur... il faut que je le change ? Ou bien autre ?
effectivement si çà marche avec le frein avant c'est certainement le contacteur, il serait possible que ce soit également au niveau de la petite prise (que l'on voit sur la photo) genre oxydation des contacts par exemple.
Ce que tu peux faire c'est débrancher cette prise et faire un pont avec un bout de fil sur les broches femelles du faisceau. Mets le contact, si ton stop s'allume c'est qu'il s'agit bien du contacteur.
sebtkek
salut
j'ai eu le problème déja , et l'es résolu par un petit tapotage sur le contacteur et WD 40
depuis RAS
palex
palex
Même problème pour moi aussi...(une maladie de nos brèles?) mais le contacteur ne ressemble pas a ca chez moi, ca ressemble à un contacteur de pression d'huile vissé dans le corps du maitre cylindre. Photos de ma belle et question pour problème d'éclairage. 719802
http://jeepers.1fr1.net
Prends un métrix et mesure tes tensions, c'est peut être le plus simple Smile
CHRIST301
Comme dit plus haut, il faut commencer par copieusement aroser le contacteur de WD40... il y a de bonnes chances que ca remarche après!
