Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation
florian
florian
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas eu de problème avec Anja mais là aujourd'hui j'ai le relais de démarreur qui s'est collé.
je sortais du boulot et je trouvais que ma moto faisait un bruit de moulin à café mais bon il fallait que je rentre rapidement. Un fois sur le périph' plus de cligno, plus de klaxon ... donc je pense au charbons.
15 km plus tard une fois à la maison impossible d'arrêter la moto même au coupe circuit ou en la faisant caler ... c'est donc le relais. Je saute sur la caisse à outils et je débranche le plus de la batterie ...
Bon à votre avis c'est bien le relais?
Autre question quel problème je peux avoir après avoir roulé comme ça sur 15 km?
d'après ce que tu dis, il y a 2 relais de collé, celui de délestage et celui de démarrage
Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation Jura_218
florian
florian
relais de délestage? qu'est ce qui te fais dire ça? le fait que le coupe circuit n'arrête pas le démarreur ou le fait que j'ai des problème de clignos ou autre?
C'est étrange deux relais en même temps ...
Ce qui m'étonne aussi c'est que même si ma batteire n'est pas jeune elle n'a donné aucun signe de faiblesse...
C'est peut-être un autre problème que les relais alors?
c'est souvent un problème de tension de batterie qui en étant trop faible fait monter l'entensité qui elle fait chauffer les contacts du relais qui se soudent
florian
florian
je comprends pas du coup Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation 553593
j'ai vraiment eu aucun signe de batterie faible. et du coup tu penses que comme mon démarreur à continué à tourner le temps que je rentre le relais de délestage s'est collé?
c'est celui le délestage ? ART
non c'est le relais de démarrage qui est collé et qui bloque le relais de délestage.
florian
florian
donc pas besoin de changer le relai de délestage? ou du moins il faut essayer ... Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation 450947
EriK
EriK
Non, c'est un "classique".... Relais de démarrage..
Tu peux éventuellement l'ouvrir et le réparer. Mais c'est souvent temporaire, et tu risques d’abîmer la batterie, si cela recommence. Par contre en cas de "collage" du relais, un petit coup sec sur le boitier électrique peut le décoller (jusqu'à la prochaine fois)
Changes le et tu t'éviteras une panne. study
florian
florian
je suis obligé de prendre un relais chez BMW ou alors je peux en trouver chez un électricien auto?
florian a écrit:je suis obligé de prendre un relais chez BMW ou alors je peux en trouver chez un électricien auto?
c'est un relais spécifique BM, je ne pense pas que tu le trouves ailleurs sauf en occaz
florian
florian
Ca y est j'ai changé le relais et c'est reparti pour un tour Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation 550381
Merci à tous pour votre aide Relais démarreur et/ou delestage collé - confirmation 34830
