-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
huile de fourche
1huile de fourche Empty huile de fourche Dim 16 Jan 2011 - 17:06
boudichon
je vais prochainement remplacer mes joints spys de fourche sur mon Funduro de 97, sachant que la préconisation de quantité d'huile sur la RMT est de 0,61 l en cas de démontage (par tube?) et une viscosité SAE de 5 à 10.
Pourriez vous me dire ce que vous avez mis si vous avez réalisé cette opération?
Merci Basketball
2huile de fourche Empty Re: huile de fourche Dim 16 Jan 2011 - 18:18
CHRIST301
C'est de la SAE 10 d'origine.
Si tu en es content tu repars avec de la 10, sinon pour durcir un peu tu peux mélanger un bidon de 10 et de 15 (passer directement a la 15 durci de trop).
Sinon penser a acheter les petits joints en cuivre qui font l'étanchéié sur les vis en bas des tubes.
A part ca rien de spécial à signaler, ca se démonte et remonte bien
3huile de fourche Empty Re: huile de fourche Dim 16 Jan 2011 - 19:31
boudichon
Merci pour ta réponse, je pense rester sur de la 10
bonne soirée
4huile de fourche Empty Re: huile de fourche Sam 5 Fév 2011 - 14:06
boudichon
Spys remplacés et huile indice 10 W
bon amortissement, ceci dit pour un peu plus de souplesse je conseillerais de mettre de la 7,5
