Le Deal du moment : -41%
Pompe Bosch EasyPump avec batterie 3,6V ...
39.91 €
joints de fourche changé
1joints de fourche changé Empty joints de fourche changé Sam 8 Jan 2011 - 21:39
j'ai changé mes joints de fourche. Mais depuis je trouve que la fourche est nettement plus ferme qu'avant.
Est-ce normal ?
j'ai redémonté la roue avant pour controler : je constate que j'arrive a comprimer à la main un tube de 55 mm et l'autre de 35 seulement. Est-ce normal d'avoir une différence entre les deux côtés ?
Merci d'avance pour vos réponses. Smile
2joints de fourche changé Empty Re: joints de fourche changé Sam 8 Jan 2011 - 22:37
Tu as bien mis la même quantité d'huile dans chaque fourreau??
Tu n'as pas oublié de remettre une cale d'un côté??
Les solutions peuvent être innombrables... Mais tu risques fort de ne pas échapper à un re-démontage!!! joints de fourche changé 52491
3joints de fourche changé Empty Re: joints de fourche changé Lun 14 Fév 2011 - 21:31
juste pour apporter la solution à mon pb :
En effet, il y avait une différence de niveau d'huile entre les tubes.
Pour vidanger les fourreaux, je les ai retournés et je pense qu'il y en a un qui ne s'est pas vidé complètement (car j'ai été très attentif à la quantité dans chaque fourreau au remplissage).
Une fois les 2 tubes repositionnés au meme niveau, la suspension est redevenue tout a fait normale !
Merci pour vos conseils.
4joints de fourche changé Empty Re: joints de fourche changé Lun 7 Mar 2011 - 19:56
ED
ED
raune a écrit:Bonjour,
Moralité, ne jamais se contenter de quantité, mais bien vérifier les niveaux, c'est la seule donnée valable !!!
