je n'ai plus de voyant de point mort, si je dois changer le contacteur de point mort sur la boite, celà necessitera t-il une vidange de boite...?????
(ce contact se trouve en dessous de la boite...)
thierry a écrit:slt, pas d'autre solution que de vidanger la boîte !
BM92 a écrit:Salut K_100_souci,
Si ton huile est bonne recupere-la.
Je te dit cela au cas ou ton huile a 1 semaine.K_100_souci a écrit:why...???? tant qu'à vidanger autant changer l'huile....
à mois qu'elle soit super chère..?????
BM92 a écrit:Je te dit cela au cas ou ton huile a 1 semaine.K_100_souci a écrit:why...???? tant qu'à vidanger autant changer l'huile....
Si elle a deja quelque mois alors change-la
pockaman a écrit:9€ les 2 litres chez Carrouf... et il n'en faut que 80cl dans la boîte. Pour la peine tu peux même mettre de l'huile toute neuve dans le cardan et dans le pont !
c'est la même huile...????
journetpat a écrit: Bon courage.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80 contacteur point mort sur boite...R80 (R2VR80) ®
