Salut à tous
Je m'explique:
Lorsque je démarre la bête le voyant frein reste allumé rouge fixe, aucun clignotement. Bien-sur toutes les ampoules sont bonnes (toutes changées sauf la veilleuse, pas en stock mais cette dernière fonctionne). J'ai aussi passé du WD40 sur toutes les cosses (feu arrière, feu avant), rien n'y fait. Aprés une trentaine de kilomètres (+ ou -) le voyant finit par s'éteindre, si je freine uniquement de l'arrière pas de problème, par contre dés que je touche au frein avant le voyant s'affiche immédiatement toujours en fixe et s'éteint de quelques secondes à plusieurs minutes aprés. (si je ne touche pas au frein avant bien sur). Parfois il reste même allumé sans jamais s'éteindre, j'éspère avoir été assez clair dans mes explications. Aussi si quelqu'un a une idée de la provenance du problème je suis preneur, merci d'avance.
Je m'explique:
